AVR Раздел по микроконтроллерам компании Atmel - AVR / ATtiny / ATmega / ATMega128 / ATxmega, вопросы по программированию в AVR studio и все, относящееся к AVR...
Непрочитано 26.03.2016, 10:25
Freerider
Аватар для Freerider
Сказали Спасибо 34 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Freerider на пути к лучшему
По умолчанию Atmel Studio 7 не работают вложенные макросы
Хотел запилить макросы для упрощения написания программы в студии (недавно поставил) скачал макросы у PASHGAN на CHIPENABLE.RU его макросы
Код:
#define Bit(bit)  (1‹‹(bit))
#define ClearBit(reg, bit)       reg &= (~(1‹‹(bit)))
//пример: ClearBit(PORTB, 1); //сбросить 1-й бит PORTB
#define SetBit(reg, bit)          reg |= (1‹‹(bit))
//пример: SetBit(PORTB, 3); //установить 3-й бит PORTB
в maine работают а мои
Код:
#define CLR_PIN(ARGS)  __CLR_PIN(ARGS)
#define __CLR_PIN(PORT_LETTER, PIN) PORT##PORT_LETTER &= (~(1 ‹‹ (PIN)))
#define SET_PIN(ARGS) __SET_PIN(ARGS)
#define __SET_PIN(PORT_LETTER, PIN) PORT##PORT_LETTER |= (1 ‹‹ (PIN))
нет .Главное если их выложить сверху в самом maine
то программа их распознает а если в файле bits_macros.h
и в main прописать например
Код:
#define SCK D, 4
#include "bits_macros.h"
int main (void)
	SET_PIN(SCK);
	CLR_PIN(SCK);
то начинает ругаться
Severity Code Description Project File Line
Error 'D' undeclared (first use in this function) GccBoardProject1
Error implicit declaration of function 'SET_PIN' [-Werror=implicit-function-declaration] GccBoardProject1
Error implicit declaration of function 'CLR_PIN' [-Werror=implicit-
В чем беда не подскажите.Кстати проверял это в CodeVision там все работает , но хочется Atmel Studio уже юзать.
Freerider вне форума
Непрочитано 01.05.2016, 19:38
Signalshik2
Аватар для Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении(ях)
Signalshik2 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Atmel Studio 7 не работают вложенные макросы
Могу и ошибаться, но все-таки попробую. Может вот здесь ошибка: нельзя писать запятую в строке:
#define SCK D, 4
Т.е. если бы вы написали вот так
#define SCK 4
или так:
#define D 4 - то было бы нормально.
А тут:
#define SCK D, 4
вроде как скобок нет и ошибку генерит, наверное так. Правильно?
Signalshik2 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 00:51
siarzhuk
siarzhuk на пути к лучшему
Сообщение от Signalshik2 Посмотреть сообщение
Можно, запятая - тоже оператор, хоть и с самым маленьким приоритетом.
Так результат выражения
Y = X,4
Y будет равен X (из-за более высокого приоритета присваивания), a
Y = (X,4)
Y будет равен 4.
siarzhuk вне форума
Непрочитано 25.06.2016, 12:57
CodeNameHawk
Сказал спасибо: 180
Сказали Спасибо 64 раз(а) в 56 сообщении(ях)
CodeNameHawk на пути к лучшему
Сообщение от Freerider Посмотреть сообщение
Код:
#define SCK D, 4
int main (void)
SET_PIN(SCK);
CLR_PIN(SCK);
у меня ваш пример работает, положите вас ваш файл.h рядом main.c
CodeNameHawk вне форума
Непрочитано 27.06.2016, 19:06
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
Сообщение от siarzhuk Посмотреть сообщение
Y = X,4
Y = (X,4)
Y будет равен 4.
- я посмотрел, оператор запятая используйется только для перечисления параметров в define и define получается как функция. А у Вас define как сравнение, как if()else - я считаю это неверно. Так что неправы Вы батенька!
Непрочитано 27.06.2016, 19:12
Signalshik2
Сказал спасибо: 17
А у автора по-моему косяк вот в этом месте:
- нельзя писать ARGS, потом перечислять параметры. Хотя не дыбаю в Atmel Studio 7. Может и можно.
Вообще Вы сделали проблему из ничего. Операторы REGISTER = (1‹‹BIT), REGISTER |= (1‹‹BIT) и REGISTER &= ~(1‹‹BIT) - всю жизнь применялись в чистом виде и ничего здесь писать не нужно.
Непрочитано 27.06.2016, 19:54
siarzhuk
Пример относился к утверждению, что "нельзя писать запятую в строке" - вполне можно. Также как и "только для перечисления параметров в define" тоже не совсем так безнадёжно - оператор "запятая" может использоваться в теле самой макроподстановки. А уж что приоритеты растаскивают такой неогороженый define как Тузик прелую грелку - то, как бы, общее место в соответствуюших страшилках про препроцессор.
siarzhuk вне форума
Метки
atmel studio, define, макросы
Atmel Studio 6.0 как русифицировать? Aleksand AVR 13 22.05.2019 19:36
Atmel Studio и переменные valenok Песочница (вопросы новичков) 1 11.01.2016 17:25
Atmel Studio 7 перестал видеть программатор Aviator93 AVR 8 26.10.2015 17:35
Atmel Studio 6 majorka65 Embedd С 17 17.12.2013 15:33
Atmel Studio C++ для AVR-8 svad0 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 04.06.2012 23:29
Часовой пояс GMT +4, время: 01:24.
