Удаленная работа
Непрочитано 30.03.2016, 01:42
V2200
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 44 раз(а) в 26 сообщении(ях)
V2200 на пути к лучшему
По умолчанию ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки
APC Smart UPS SC 1500, плата 640-0684D. При старте "на горячую" ИБП включается, пару секунд думает (при этом на слух и визуально ничего не происходит), после этого зажигает индикатор перегрузки и пищит. Нагрузка при этом подключается к 220В. При старте "на холодную" кратковременно щелкают реле, дергается кулер охлаждения, и снова зажигает перегрузку и пищит. На нагрузке напряжение отсутствует.
Вскрытие показало, что четыре IRF3205 пробиты по сток-затвор и резисторы на 4,7 Ом в обвязке. Остальное вроде как целое.
На IC9 (SG3525A) после включения на доли секунды на выходах появляется меандр и когда ИБП переходит в режим "перегрузка" меандр пропадает. На 4 выводе IC9 постоянно присутствует сигнал 125 кГц. На выходах IC5 и IC10 (IR4427) меандр тоже появляется пока работает IC9.
Считается ли нормальной такая работа IC9 при отсутствии всех мосфетов в DC-DC конвертере? Можно ли сказать что IC5 и IC10 исправны?
Схема apc_640-0253e_rev05sch.pdf
Ищу ИЖЦ23-6/7 для часов "Электроника 2-14"
V2200 вне форума
Непрочитано 31.03.2016, 23:01
vidask
Сказал спасибо: 144
Сказали Спасибо 242 раз(а) в 184 сообщении(ях)
vidask на пути к лучшему
По умолчанию Re: ИБП APC Smart UPS SC 1500 горит индикатор перегрузки
ESR пробником проверьте все электролиты, подозрительные тоже заменить
vidask вне форума
Непрочитано 29.04.2016, 22:50
V2200
Сказал спасибо: 41
Все обошлось заменой транзисторов, резисторов на затворах и всех трех реле.
V2200 вне форума
Ремонт APC Smart UPS 620 vidask Источники питания и свет 4 02.08.2014 14:53
Часовой пояс GMT +4, время: 05:09.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
