09.04.2016, 17:15
Сказал спасибо: 15
Re: Преобразовать искру
Прочитал тему, удивился. Сколько-же людей оказались лохами!
09.04.2016, 19:14
Сказал спасибо: 486
Сказали Спасибо 29 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Сообщение от Федя-Инженер
А еще лучше спаять, сфоткать и выложить опять таки в разных ракурсах.
Выучу, сфотаю, выложу. Просто боязнь. Пока я тут в деревне копаюсь с огородом, запатентуют приборчик. Я ведь только своей логикой дохожу.
В пирамиде долго бритвы "джилет" затачивал. Ни кто не верит, не нормальным считают. Пока не купил микроскоп и не выяснил, что не затачивает пирамида, а какие то силы выпрямляют острие лезвия. И лезвия снова хорошо бреют, как новые.
И с половинками трансформатора Игоря Соколовского копался долго.
Ну не могу придумать как Вас обмануть. Здесь умные люди. И сказать не могу. Честно мужики. Детали ищу.
Последний раз редактировалось kum1953; 09.04.2016 в 19:23.
09.04.2016, 19:27
Сказал спасибо: 704
Сказали Спасибо 4,353 раз(а) в 1,996 сообщении(ях)
Все ясно. Внутре у ей неонка.
09.04.2016, 19:38
Сказал спасибо: 2,439
В чьей нутре?
09.04.2016, 19:40
Сказал спасибо: 486
Выложу и пепелац свой не запатентованный, пирамиду, а там на столе воду электродами расщепляю на "живую" и "мёртвую" и сбруя для вытягивания позвоночника.
Это чтобы не троллем быть.
Последний раз редактировалось kum1953; 09.04.2016 в 20:15.
09.04.2016, 20:13
Сказал спасибо: 486
Сообщение от gleco1
Вот так везде, куда ни сунусь.
10.04.2016, 01:46
"Вот так везде, куда ни сунусь." - Заходите на форум Паяльника в песочницу, тока никому, что я туда направил
10.04.2016, 04:09
Сказал спасибо: 1,085
Сказали Спасибо 836 раз(а) в 618 сообщении(ях)
Сообщение от kum1953
Сообщение от RAMZEC115
...тока никому, что я туда направил.
Уважаемые, никого тут не оскорбляют и по возможности помогают, в пределах опыта и знаний. Но если и попали случайные люди, так это не означает, что все на одно лицо. Сколько участников, столько и мнений, большая часть жителей "казуса" сгруппированы по знаниям и опыту, достаточно посмотреть профиль.
На счёт искры. "Искра" это электрический разряд в газе, в случае kum1953, где есть ВАХ разряда, отсюда и непонимание последующих сообщений. Сам разряд является сложной функцией, зависящий от многих факторов.
Виды электрического разряда.
Расписывать и переводить с выдуманного сленга на технический язык, никто не будет, но и в тупик направлять не станут. Подозреваю, что "проволочный" конденсатор - не что иное как симметричная линия, выполненная в виде скрученных проводов, где есть параметры самой линии, но не указаны в описании. На рисунке, в начале темы, все элементы висят в воздухе, естественный ответ - работать не будет. Разобраться в данной конструкции можно, если последовательно осознать принцип работы узлов и их взаимное взаимодействие, но пока такого не видно. Многие расчёты можно выполнить в бесплатных программах, размещённых в сети, но для этого надо понять физический принцип работы, эфир, радиантная (эфемерная) энергия
Данная форма природной энергии, по ошибке называемая «статическим» электричеством, может быть получена непосредственно из окружающей среды, либо получена из обычного электричества методом, известным под названием «фракционирование». Радиантная энергия позволяет «вытворять» те же «чудеса», что и при использовании электричества, при стоимости ее получения равном 1 % от стоимости выработки электроэнергии. Тот факт, что свойства радиантной энергии не совсем соответствуют свойствам электричества, привел к недопониманию данного феномена в научной среде.
в расчётах не участвуют, используются простые законы.
Сказали "Спасибо" kreking
10.04.2016, 06:48
Сказал спасибо: 486
У меня были тромбы в венах на ногах. Наши доктора ноги отрезают. Перешарил китайскую медицину, понял, можно высосать тромбы. Нужен ручной вакуумный насос. Подсказали, в сексшопе есть. В городе зашел в сексшоп, там две молодки меня под белы рученьки и заткнув мне рот, провели по всему и показали деду как получить "незабываемые ощущения". Глаза конечно у меня выпали. Насос в комплекте стоит 8 тыс. рублей.
Купил разовые шприцы, обрезал их и концы заполировал. Стопоры из троечки электрода. Проколол вены, высосал, тромбов нет.
10.04.2016, 15:39
Сказал спасибо: 130
Сказали Спасибо 1,108 раз(а) в 527 сообщении(ях)
В шоке от такого лечения. Обычно при этом сосуд обычно чистят. Аккуратно вскрывают вену "сверху" и "снизу" и катетом пропихивают тромб наружу. Хотя конечно возможны и другие методы лечения. Например расширение вены в месте специальной вставкой.
Тромб достаточно прочно сидит на стенке сосуда. Просто так он не уйдет. Зато при экспериментах с вакуумной помпой можно легко оторвать тромб от стенки. И куда он попадет - та еще лотерея. С высокими шансами фатального исхода.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:44.
