22.10.2011, 20:12
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Sanyo
Мне кажется - какая-то ерунда! Зачем - вот вопрос?? Существует неимоверное количество регулируемых источников, стабилизаторов и умножителей! На Ваших регулирования не будет, на 3 просто смещение точки, а 2 рисунок - пустышка!
Видите ли, у нас как-то после лекции случился разговор с преподавателем. Мимоходом он нацарапал что-то подобное на листке и все, кажется речь шла как сравнять уровни напряжения, а сейчас вот чего-то понадобилось.
Что Вы имеете ввиду под смещением точки? То, что выходное напряжение уедет? Если это, то, да, именно это меня и интересует.
22.10.2011, 20:20
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Skandalli
Уедет если дополнительный источник будет иметь напряжение выше основного - то вверх! А вот если напряжение дополнительного источника ниже и внутреннее сопротивление элемента плюс сопротивление резистора будет ниже, чем сопротивление основного источника, тогда будет просто просадка напряжения, увеличение тока на основном источнике и зарядка батареи (если на схеме изображена батарея).
22.10.2011, 20:32
Сообщение от Sanyo
А если батарея подключена вместо земли (рис.2), то разве не будет напряжение на выходе фильтра держаться относительно напряжения батареи?
Т.е. если у нас 4 вольта снимается с фильтра, когда земля, то при подключении батарейки на 2 в. вместо земли у нас на выходе не будет ли тоже двух вольт? или 3-х, если батарейка на 1 в.?
22.10.2011, 20:49
Нет! Напряжение конденсатора будет слагаться с напряжением батареи, до получения общего напряжения равным напряжению источника, но напряжение на нем будет равно напряжению источника минус напряжение батареи! То-есть выходное будет неизменно.
22.10.2011, 20:55
Сообщение от Sanyo
а если так?
22.10.2011, 20:59
а если так?
то если источник дает положительное - на выходе будет -напряжение батареи, а отрицательное - то +батарея!
24.10.2011, 03:17
Это оценочная плата к схеме RF2948B. Обведенный RLC-контур - это о нем идет речь? Или я не в ту сторону копаю?
24.10.2011, 03:48
Сказал спасибо: 1,134
Сказали Спасибо 481 раз(а) в 244 сообщении(ях)
Собственно он и есть.
24.10.2011, 13:50
Сообщение от Shov
При настройке параллельного контура на резонансную частоту реактивные сопротивления взаимно уничтожаются, и на активном сопротивлении Rпар происходит выделение резонансного напряжения. Это явление используется в приемниках и передатчиках.
" я вот это имел ввиду. Т.е. контур подобран под частоту передатчика, чтоб быть на ней в резонансе. Или тут еще и согласование надо учитывать? По даташиту дифференциальное сопротивление (между 17-18 пинами) 22 кО, а дифференциальная емкость 0.436 pF. получается, если привязываться к значениям элементов на оценочной плате, выходное сопротивление относительно фильтра 22kO||2.2kO = 2kO.
Значение L должно зависеть от внешнего конденсатора и внутренней дифф.емкости?
И вот что написано по этим двум выводам:
The inverting open collector output of the quadrature modulator. This pin needs to be externally biased and DC isolated from other parts of the circuit. This output can drive a Balun with IF1 OUT+, to convert to unbalanced to drive a SAW filter. The Balun can be either broadband (transformer) or narrowband (discrete LC matching). Alternatively, just IF1 OUT+ can be used to drive a SAW single-ended with an RF choke (high Z at IF) from VCC to IF1 OUT-
По идее ,на схеме дан второй вариант, нессиметричное согласование на LC элементах...
Если фильтр имеет сопротивление 50 ом, то это надо пересчитывать/переделать резистор так, чтоб нагрузка на фильтр была к 50 омам, так?
24.10.2011, 15:15
2 Skandalli Я с этой конкретно микросхемой совершенно не знаком, да и передатчики не совсем моё. Пусть такие тонкости кто-то более авторитетный прокомментирует...
Часовой пояс GMT +4, время: 17:42.
