21.08.2017, 20:53
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Вот ведь незадача - без всяких видимых причин перестала работать мультиварка. Никакого дыма или щелчка с пламенем. Просто нет призывного во время включения писка и чёрточек на экранчике где время ставить. Молчит.
Кабель питания проверил -исправен. Внутри прозвонил от разъёма до плат провода - всё ок!. Кстати, внутри одного провода последовательно впаян конденсатор электролитический на 250 В 10А 47 мкФ. Про фарадность могу ошиботься - слегка затёрто.
С чего начать ремонт? Как неисправность победить ?
21.08.2017, 21:10
Сказал спасибо: 730
Сообщение от mikromega
Проверить питание контроллера - 5В
21.08.2017, 21:41
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Вас ничего не настораживает? Конденсатор на 10 А - это в порядке вещей? Да еще электролитический...
Чой-то Вы путаете...
А ВНУТРИ какого провода это чюдо-удо?
22.08.2017, 18:31
Сказал спасибо: 193
Сообщение от akegor
Внутри провода питания, который внутри мультиварки от разъёма 220В до какой-то платы. Там две платы кстати. На одну идут тонкие провода, рискну предположить, что она за индикацию на экранчике отвечает, а на другую толстые провода идут от разъёма питания. Её кстати возможно, при желании, вынуть. На форумах рекомендуют с предохранителей начать, но там внутри всё такое китайское -хрен знает как он китайский предохранитель выглядит.
22.08.2017, 18:33
Сказал спасибо: 193
Сообщение от georg65
К сожалению к нему быстро не подступиться -надо разобрать полностью мультиварку. Оставлю это на десерт, если всё что с краю работает вдруг. Спасибо.
22.08.2017, 19:16
Сказал спасибо: 2,418
Фотографию того, что доступно.
22.08.2017, 19:17
Сказал спасибо: 193
Сообщение от baiderin
Ок! Через часик оформлю!
23.08.2017, 11:06
Сказал спасибо: 2,913
Вангую, что это термопредохранитель. По виду - действительно, вполне похож на оксидно-полупроводникоый конденсатор с аксиальными выводами.
Экзорцист 40-го уровня.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
23.08.2017, 11:09
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Термопредохранитель должен к чему-то греющемуся быть прикручен.
24.08.2017, 23:26
Сказал спасибо: 193
Вот собственно всё сфотографировал.
Действительно в разрыве провода питания под трубочкой прикреплённой к дну мультиварки скорее термопредохранитель, ошибочно принятый мною за конденсатор из-за внешней схожести. Термореле не "прозванивается". Надпись на нём построчно переписал на бумажку и сфотографировал.
Кстати, на плате есть чёрного цвета элемент тоже с надписью о указании тока и напряжений. Вероятно набор предохранителей в едином корпусе. "Прозвонить" без предварительного выпаивания не получается.
Грамотно технически "термопредохранитель" так и называется? Нужно для поиска по интернет магазинам. Параметры 250 В, 10А и температура 172 Цельсия? Достаточно для определения номинала? Может кому вещь элементарная, но для меня -тёмный лес. С температурами дело не имел.
Заранее мерси за любые советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:58.
