15.10.2017, 21:45
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 14 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Подскажите пожалуйста можно ли как-нибудь стабилизировать номинал китайских металлопленочных резисторов? Резисторы на 470 кОм, плывут показания десятых долей. В комнате температура не меняется, батарейки в мультиметре после получаса измерений чуть проседают по напряжению и соответственно показания сопротивления тоже меняются на десятые доли кОм, пробовал и стабилизированный источник питания на 3,3В, но оказалось, что всё-таки нестабильное значение у резисторов. Не знаю ТКС это или нет, ну что в самом деле тепло рук через щупы в течении одной минуты так нагревает резистор? Не думаю. К тому же, такие же точно резисторы но на 680 Ом абсолютно стабильны даже если их пальцем греть.
Опишу, что примерно происходит. Все выводы предварительно залужены. Ставлю щупы, показывает допустим 470.8 кОм, держу, через 20 секунд 470.7 кОм, ещё через 30 сек 470.6 кОм. Через минуту может упасть до 470.5 кОм. Дальше уже стабильно держится и вроде бы не падает ниже. Беру Советский 0,125Вт на 470 кОм, показывает допустим 472.3 и стоит как вкопанный хоть 10 минут держи.
Понимаю, что такая точность никому на практике не нужна, но мне потребовалось подобрать три резистора (очень желательно с минимальным разбросом относительно друг друга) для транзистор-тестера.
Измерял мультиметром ANENG AN8001.
Может "прожарить" их? Тогда подскажите как это правильно сделать.
15.10.2017, 23:07
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Вы фанат китайских резисторов? Резисторы С2-29В вам чем не нравятся? есть с разбросом всего 0,05% от номинала. Ещё точнее надо? http://www.eandc.ru/catalog/detail.php?ID=22891
Сказали "Спасибо" mikromega
15.10.2017, 23:24
Сказал спасибо: 56
Ну слышал я о них, но в городе не находил (Ростов-на-Дону). По факту есть пару сотен 470к китай-резисторов. Нужно из них выбрать очень близкие по значению, а оно как назло не стабильно.
16.10.2017, 08:36
Сказали Спасибо 78 раз(а) в 66 сообщении(ях)
Сообщение от dns-n
А вы уверены что виноваты в этом резисторы а не ваш мультимметр?
16.10.2017, 09:35
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от musa1
Ответ чуть выше
Сообщение от dns-n
16.10.2017, 09:36
Сказал спасибо: 2,416
Там же написано.
Сообщение от dns-n
16.10.2017, 12:40
Сказал спасибо: 56
Вот подскажите, как вы думаете, можно ли сейчас найти в городе миллионнике полный ряд советских резисторов? А советских прецизионных? Я думаю, что любой магазинчик сейчас наворачивает "китайчатиной". В общем заказываю ещё сотню китайских, может повезёт...
16.10.2017, 12:54
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Сообщение от dns-n
Спросить у продавца марку и производителя и узнать ТКС из документации?
Экзорцист 40-го уровня.
16.10.2017, 13:47
Сказал спасибо: 56
Сообщение от ForcePoint
О чём Вы говорите, у них погрешность указана 1% на сайте (и кольцо цветовое об этом говорит), по факту до 5%. Это они отбраковку нам продают, хорошие идут на сборочные предприятия. Я продавцу писал, что за хрень вы мне прислали, какой 1%. Ответ один - спасибо, спасибо, извините, это производитель виноват.
17.10.2017, 10:35
dns-n, если Вы так заморачиваетесь с одинаковостью номинала, соберите мост и подберите резисторы которые имеют максимально близкую температурную нестабильность. Поплывут так все одинаково. В одном плече "китайцы" в другом "советы", пару штук, думаю, найдёте.
Если бы было желание поизвращаться, я бы так сделал.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:28.
