25.10.2017, 21:39
Сказал спасибо: 141
Re: Всё для начинающих
Сообщение от mikromega
Кстати, а какие-либо хитрости имеются померить качество конденсатора не выпаивая его из платы? Заранее спасибо.
mikromega, Никаких хитростей ...
Большинство современных мультов имеют возможность измерения емкости.
Померить не выпаивая .
Сравнить с номиналом.
При подозрении выпаять.
Обратно не впаивать.
Ставить новый.
Насколько помню конденсатор во вторичной цепи.
В цепи задержки открытия экрана.
На строчнике , короче .
Последний раз редактировалось johanh; 25.10.2017 в 21:45.
25.10.2017, 21:50
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Ок! Учту. Попробую так как предлагаете.
26.10.2017, 09:47
Сказал спасибо: 730
Телевизор Рубин 55М10-1... Схемы нет.
Рубин 55M10-1 шасси M10
Последний раз редактировалось georg65; 26.10.2017 в 16:07.
05.03.2018, 14:56
нужна помощь
Помогите пожалуйста, я не электрик но паяльником работать могу, есть блок питания sony nsw24063 VGP-AC19v36. Хочу переделать на 17v, чтобы подключать к imax b6 mini, схемы данного блока питания я ещё не нашёл, да и если найду без вашей помощи ничего сделать не смогу. Заранее спасибо.
20.03.2018, 01:37
Сказал спасибо: 442
1. Почиму толко когда близко говориш к микрофону тогда слишно. Нету чиуствитилности у микрофона, што делаю не так ?
Уровень сигнала с микрофона не достаточен для работы. Выход или добавить усилительный каскад или взять более чуствительный микрофон.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
20.03.2018, 10:07
Сказал спасибо: 3,760
jageris, Полярность подключения микрофона проверьте, если перепутать + и - он может вести себя примерно, как описали!
20.03.2018, 12:37
Сказал спасибо: 149
Сообщение от jageris
Какая разниза ли я буду делат Л1 из провода 1.5мм2 или 0.11мм2 ? Я как думаю што нету разницы
Есть разница. На ВЧ из-за скин-эффекта протекание тока происходит не по всему сечению проводника, а только по его поверхности. Соответственно, увеличивается активное сопротивление, падает добротность и амплитуда колебаний. Поэтому на десятках мегагерц и выше рекомендуют выбирать диаметр провода катушек индуктивности не менее 0,5...1 мм.
Сказали "Спасибо" Old_KAA
20.03.2018, 13:27
Сказал спасибо: 7
Спосибо всем за ответы, много вы мне помогаете. Зделаю схему снова, но с елементамы паближе друг к другу и катушку с проводам в 0.11мм2(с трансформатора)
Про полярност микрофоно так знаю што - обшы к корпусу, так думаю с полярностю фсио хорошо.
Про скин-еффект тоже почитаю
Размерю Волтаж над микрофоном и если чио, так думаю нада будет уменшит R1 штобы стал микрофон боле чиуствителен.
Но нечего, я ишчио вирасту
Спосибо ишчио раз всем и простите за ошибки.
20.03.2018, 14:02
Сказал спасибо: 176
Сказали Спасибо 531 раз(а) в 162 сообщении(ях)
jageris, Если есть возможность то подберите транзистор с максимально большим коэффициентом усиления.
Сказали "Спасибо" timon99
Часовой пояс GMT +4, время: 19:13.
