16.04.2018, 12:12
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
Что будет происходить с конденсатором при таком ударном режиме работы?
Взорвётся. Даже старый, бумажный. С электролитами экспериментировать бы не советовал.
17.04.2018, 20:30
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 54 раз(а) в 39 сообщении(ях)
А сегодня я туплю. Сходил на работу с тестером, о котором уже писал. Сравнивал с профессиональным LC-Meter. Во всех случаях, точность вполне приемлемая, кроме одного.
Спаренная индуктивность на общем замкнутом сердечнике, на которой написано 5+5mH, на профессиональном приборе оказалась ~7mH, а на этом китайском приборе - чуть более 2mH.
С индуктивностями не на замкнутом сердечнике расхождений не было. А с замкнутым - была только эта одна.
18.04.2018, 13:12
Сказал спасибо: 149
Сообщение от ptr
Скорее всего имеет место подмагничивание постоянным током. Типа - сделали, чтобы смотреть емкость электролитов с поляризацией постоянкой и при измерении индуктивности забыли убрать. А, к примеру, замкнутые пермаллоевые сердечники при малейшем постоянном подмагничивании тут же улетают в насыщение.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Old_KAA за это сообщение:
22.06.2018, 17:48
Прошу помочь в подборе транзистора.
Прошу помощи знатоков!
Есть схема ШИМ на базе UC3825 которая работает на раскачку трансформатора на ферритовом кольце. В схеме стоят сейчас 2 транзистора IRFP260.
Я хочу сейчас подобрать другие более мощней и работающие быстрей.
Дело в том что в цепи первичной обмотки трансформатора я вызываю резонанс. Но резонанс происходит тоже на ноге затвора транзистора.
Схема работает на частоте 44 Кнz при резонансе на осцилог. до 120 Кнz в цепи затвора. G
Полярность: N
напряжение сток-исток (Uds): 300 V выбросы в пике по осцилог.
напряжение затвор-исток (Ugs): 12-20 V
постоянный ток стока (Id): 5 A
Сопротивление сток-исток открытого транзистора (Rds): нужно маленькое Ohm и так же емкость.
Тип корпуса: TO220
Может быть у кого то есть опыт, чего то подобного и может порекомендовать!?
Может быть что то посмотреть из высочастотных транзисторов?
Спасибо за помощь.😁
25.06.2018, 22:57
Сказал спасибо: 20
Сказали Спасибо 58 раз(а) в 25 сообщении(ях)
eddy, Из твоего профиля видно где находишься
Посмотри здесь - https://voron.ua/catalog/007187
02.09.2018, 15:11
Сказал спасибо: 225
Сообщение от ALEX9944
Первое - что пришло в голову - дросселя ставят на затвор, они, бывает, дают волну.
У тебя резонансные колебания по частоте и фазе совпадают с колебаниями на стоке? Очевидно это эффект от тока, проходящего через исток. Это не страшно, но можешь попробовать поставить бусинку.
Вообще мосфет - это изменяющийся конденсатор, и у тебя он стоит в цепи колебательного контура, то есть он - часть ёмкости колебательного контура. Это даёт свои плюсы - линейная характеристика при минимальном сопротивлении открытого канала - аналогично импульсной характеристике. На высокой частоте так лучше работать.
По поводу подбора - вообще не понял вопроса. На высокой частоте хуже будет открываться, характеристика линейной будет. Но тебе это не грозит - так-как мосфет в составе колебательного контура. Там другие заморочки могут быть - пусть знатоки подскажут.
24.09.2018, 12:45
Сказал спасибо: 8
Прошу помощи в подборе конденсатора
Здравствуйте Уважаемые волшебники! Для запуска вентилятора ДВО-1-400, тот что на 115В 400Гц, необходим конденсатор 0,33мКФ. При выборе конденсатора (в Чип и Дип) столкнулся с тем, что номиналы напряжения они пишут для постоянного тока. Закрались Жуткие сомнения. Подскажите какой лучше выбрать конденсатор для сети 115В 400Гц?
Учиться, как и лечиться, не бывает поздно… Только порой бесполезно…
24.09.2018, 12:55
Сказал спасибо: 560
Re: Прошу помощи в подборе конденсатора
Сообщение от СтранниК
....По всякому бывает
И таки да.
Вы чего боитесь, напряжения или частоты?
24.09.2018, 21:45
Сказал спасибо: 8
Страшновато как то всё - я не электронщик, имею право на сомнения. Так какой лучше?
24.09.2018, 23:06
Сказал спасибо: 6,419
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
