16.10.2018, 13:51
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Доброго дня!
Выбрасывал электронный хлам. Сдал старый монитор с ЭЛТ в пункт приёма старой электроники. Получил символическую плату в 100 рублей и удовлетворение, что не нарушу экологию и может, возможно, из этого монитора добудут золото или серебро даже. Но суть не в этом.
Нашёл кассетный магнитофон с выносным источником питания. Внешне ИП как зарядник, но побольше размером. Включил - естественно не работает. Разобрал магнитофон. Кое что по механической части подправил и почистил от пыли. Магнитофон 1989 года выпуска. С ИП попроще, разболтался разъём. Внутренний обрыв провода. Что надо вызвонил, провод заменил, разъём перепаял. Включил.
Работает!!!
Но... На стене двойная розетка. В одну включены часы-радио Китайские. В другую, соответственно включаю всё ,что необходимо на данный момент. Включал настольную лампу, паяльник 60 Вт, зарядки телефонов. А кода включаю магнитафон, то часы не отключаются полностью, но сбрасываются в нулевое состояние. Такое чувство, что дикий хоть и кратковременный ток возникает внутри магнитафонного ИП, что на часы-радио не хватает на какие-то миллисекунды.
Внутри ИП вроде ничего хитрого: трансформатор и светодиод.
Кто-нибудь может рассказать физику события? Понимаю, что переходной процесс, но неужели магнитофон паяльник переплюнет?!
16.10.2018, 14:13
Сказал спасибо: 2,416
А сравнить индуктивность первички трансформатора и обмотки паяльника?
Сказали "Спасибо" baiderin
16.10.2018, 14:19
Сказал спасибо: 123
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Для устранения проблемы можно попробовать последовательно в первичной цепи добавить термистор. Можно с БП от компьютера, например.
Сказали "Спасибо" andries5
16.10.2018, 14:27
Сказал спасибо: 2,666
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от mikromega
60 Вт паяльник - примерно четверть ампера (относительно активное сопротивление).
Блок питания кассетника. После трансформатора и диодного моста стоит электролит. Емкость - ??? - может, пару тысяч микрофарад. Если коэфф-т трансформации трансформатора принять 1:15- 1:20 то, чтобы переплюнуть паяльник, импульсный ток заряда электролита должен быть около 4-х ампер. Для маломощного трансформатора, предназначенного лишь для питания кассетника, как-то многовато... Или а Вас розетки совсем уж слабенькие, или ИП кассетника импульсный, или часы сбрасывают от радио помехи, возникающей при втыркивании ИП в эту розетку.
Сказали "Спасибо" Yuri222
16.10.2018, 14:40
Сказал спасибо: 11,165
mikromega, попробовать добавить на вход того БП розетку с выключателем и включить его несколько раз.
Попробовать внешний экран на те часы - завернуть их в фольгу.
Попробовать отнести часы до другой розетки.
В качестве наблюдателя поставить осциллограф и посмотреть на переходные процессы в сети.
Провести измерение питания осциллографом же питания в тех часах.
Подумать о проверке в тех часах конденсаторов в цепях питания.
Сказали "Спасибо" mike-y-k
16.10.2018, 19:56
Сказал спасибо: 193
Вероятно, действительно на какое-то минимальное время, ток офигенный в ИП кассетника. Потом всё нормально. Кассета крутится, часы работают. То что розетка сдвоенная видимо решающее значение для часов имеет. Обратил внимание, что при выдёргивании вилки ИП реже, но тоже обнуление часов происходит. Значит всё-таки переходной процесс. Завтра уточню, что там ещё кроме диода и трансформатора. На первый взгляд вроде ничего не было. Думаю, что какая-либо ёмкость должна стоять. Мож усохлась за 30 лет....
Совет с термистором не понял. Что именно должно произойти и зачем?
Входные характеристики ИП переменный 220 В, 50 Гц. Выходные переменный 12 В и 50 Гц, 8 ВА. выгравировано на корпусе. Реально переменные 10 В. Замерял китайским мультиметром. Он впринципе точен.
Последний раз редактировалось mikromega; 16.10.2018 в 20:01.
18.10.2018, 15:00
Сказал спасибо: 193
Посмотрел. Один трансформатор из пластин. Странно, почему такую бандуру не засунули в корпус самого магнитофона. Внутрь ещё телега с конём поместиться.
18.10.2018, 15:53
Сказал спасибо: 123
Термистор уберет начальный бросок тока за счет своего начального сопротивления, потом его сопротивление уменьшится.
18.10.2018, 16:39
Сказал спасибо: 593
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 62 сообщении(ях)
можно еще саму розетку проверить.
Каждый должен жевать свою булку
18.10.2018, 21:20
Сказал спасибо: 3,760
mikromega, Магнитофон случайно не "Весна"? Это у них были внешние блоки питания! Так там внутри кроме трансформатора ещё был диодный мост, сглаживающая емкость (которую менять сразу и без размышлений) и схема импульсного стабилизатора, хотя и собранная на транзисторах и ферритовом дросселе!!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:03.
