17.11.2018, 12:45
Сказал спасибо: 3,760
Re: Всё для начинающих
mikromega, Та бред это всё! Камера тоже имеет определенный диапазон видимости! На обычную камеру ИК излучение действует, как обычный белый светодиод, а на камеры с ИК-фильтром, так вообще просто светящиеся точки, абсолютно не мешающие обзору! Я пытался лазерными указками ослепить камеру.... фиг на сдачу! Моментально срабатывает авторегулировка и фонарик виден не более, чем пятнышко!
Последний раз редактировалось Sanyo; 17.11.2018 в 12:48.
17.11.2018, 12:50
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
От светодиода хоть и в меньшей степени, но тоже свет расходится конусом. Поэтому слегка геометрию расчитать и на месте физиономии камера бюудет фиксировать бледное пятно. Впринципе, противоречия не замечаю. Не знаю как камера видеонаблюдения на улицах, но в мобильнике всё как по писанному.
17.11.2018, 12:55
Сообщение от mikromega
Так сделать маску из светодиодных лент, не только камера, а и родные не узнают!)))
20.11.2018, 12:25
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 1 сообщении
Сообщение от Sanyo
Отличный способ избегать бывшей жены, когда живете в одном районе
09.12.2018, 23:02
Сказал спасибо: 10
Здарова, народ. Есть ли где-нибудь пример, как выглядит уравнение выходного напряжения ОУ в зависимости от паразитных параметров по постоянному току (ненулевой входной ток, напряжение смещения, ненулевое усиление синфазного напряжения)?
20.12.2018, 12:01
Всем привет, заранее извеняюсь, но нужно уточнить. Если на импортной схеме возле значка конденсатора стоят только цифры, то это же в пикофарадах, не нано?
20.12.2018, 12:17
Matthew12, если написано 10 или 53 - это пикофарады, а если 102 - это 1 нанофарада, 105 - 1 микрофарад.
20.12.2018, 13:45
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Sanyo, вы видели такое обозначение в схеме?
20.12.2018, 14:04
vg155, Я, много чего видел!) А на китайских платах, где есть обозначения, то только так и пишут! С1 103, R3 3k6
20.12.2018, 20:34
Сказал спасибо: 141
Микрофарады с запятой ....
Или точкой ...
Или "мкФ"... или "u"(uF)
Фарады с "Ф" ... или "F"
Нанофарады с "н"(нФ) ... или с "n"(nF)
1н(1нФ) 1n(1nF)
Пикофарады без ничего ...
А если дробное .... "п"(пФ) или "p"(pF)
4.7
4,7
4.7мк 4,7мкФ
4.7u ,4,7uF
47
4.7p 4,7pF
В качестве запятой (точки) используется множитель в виде буквы.
1u5
3н3
4п7 (4p7)
Без буквы со множителем пикофарады.
103 это 10 помноженное на 10 в степени 3 пикофарад ...
И т.д.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:10.
