25.12.2018, 22:39
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от ForcePoint
P.S. И "качер", пожалуй, - не чудо. Просто люди измерять ВЧ ток и напряжение не умеют.
Понимаю от щупа осциллографа, но от пустой отвёртки!!! Не понимаю! Хотя может и она в роли паразитной ёмкости, но как победить?
26.03.2019, 19:53
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Почему высокочастотные трансформаторы в инверторах и преобразователях такие капризные и чувствительные к типу и качеству намотки?
26.03.2019, 23:08
Сказал спасибо: 6,486
Сообщение от Владимир08
1 Индуктивность рассеяния
2 Межвитковая и межслойная ёмкость
3 Эффект близости (вытеснения тока)
4 Скин-эффект
Вкратце, немного
Индуктивные компоненты источников питания.pdf
Ну еще более муторнее
Трансформаторы и дроссели в импульсных устройствах 1986.zip
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 26.03.2019 в 23:12.
30.03.2019, 04:25
Сказал спасибо: 17
У полоскового и обычного виткового трансфоматоров принцип работы один и тот же?
06.07.2019, 14:58
Сказал спасибо: 17
Почему для подложек термоэлементов большинство производителей использует керамику? Есть ли примеры использования других материалов - монокристаллов, стекла, металлов с покрытием?
06.07.2019, 15:52
Сказал спасибо: 185
Наряду с традиционными термоэлементами известны так называемые тонкопленочные термоэлементы. Например, из DE 10122679 А1 известен тонкопленочный термоэлемент, включающий в себя гибкий материал подложки из пластмассы, на которую нанесены тонкопленочные термопары.
https://edrid.ru/rid/216.015.4559.html
06.07.2019, 15:57
Сказал спасибо: 781
Сказали Спасибо 3,985 раз(а) в 2,842 сообщении(ях)
Сообщение от mikromega
Конечно. Это было в первую очередь проверено. Забыл написать. Чудо в следующем, просто отвёрткой, металлической частью дотрагиваюсь и работает. Отпускаю -не работает.
Если это усилительная схема, то вы добавляете паразитную ёмкость между выходом и каким то другим (другими) узлом. Вам надо добавить маленькую ёмкость между выходом и каким либо узлом схемы (возможно и землёй).
21.07.2019, 21:08
Сказал спасибо: 17
Будут ли отличаться по своим параметрам два асинхронных двигателя, одинаковых по мощности и конструктиву, корпуса которых изготовлены из чугуна(стали) и алюминия?
Последний раз редактировалось Владимир08; 21.07.2019 в 21:14.
21.07.2019, 21:23
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
По весу и цене.
21.07.2019, 21:24
Сказал спасибо: 560
По весу однозначно...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:28.
