06.04.2020, 18:07
Re: Всё для начинающих
Здраствуйте подкиньте схемку на преобразователь тока с 380В переменки на 200В и 50А постоянного тока для работы электро магнита функционал нужен простой включить магнит-выключить магнит нужно собрать шкафчик управления с преобразователем желательно попроще(можно схему с использованием тиристоров)
06.04.2020, 19:01
Сказал спасибо: 522
Сообщение от Nicus
Хороший такой магнитик на 10 кВт. Как раз для начинающих.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо vg155 за это сообщение:
07.04.2020, 02:36
Сказал спасибо: 136
Сообщение от vg155
В нем, кстати, выпрямителем не обойдешься, нужен полноценный инвертор, ибо электромагнит не просто выкл, а подают переменное напряжение с увеличивающейся частотой и уменьшающейся амплитудой.
07.04.2020, 08:07
Сказал спасибо: 742
Похоже у него крановый эл.магнит, а там простой диодный мост справится . Если совсем хорошо , то тиристорный выпрямитель с регулировкой тока и функцией размагничивания .
07.04.2020, 12:42
Сказал спасибо: 136
Диодный мост 146% не подходит, трехфазный мост из 400VAC делает 540VDC, однофазный - 360VDC. Ему надо только 200VDC.
Тиристорный выпрямитель не для новичка, там засад масса будет, начиная с формирователя импульсов, которые являются изолированными БП на 50Вx200мА с отключаемым выходом и быстрым выходом в рабочий режим. Их надо от 2 до 12 штук.
Размагничиватель - это инвертор.
07.04.2020, 13:27
Сказал спасибо: 74
Сообщение от gbdj
Всем привет.
Как-то, года 3 назад я делал наладку крана и там стояло две магнитных станции. Схемы не самоделки. Я выкладываю, схему одной станции, которая по проще.
Кстати, если использовать мостовую схему выпрямителя и взять фазу и 0, то напряжение будет При условии, что нагрузка не емкостная. Согласно этой формулы Uэф = 198 вольт. Или использовать трансформатор, как указано в схеме.
Зы. В таких схемах есть недостаток - часто горят сопротивления из за того, что они подключены параллельно обмотке электромагнита. Я добавил при наладке в схему диод, как показано во втором вложении, и они не то, что гореть перестали, а даже и не нагреваются потому, что ток через них идет, только в момент размагничивания.
Последний раз редактировалось МВА; 07.04.2020 в 14:03.
07.04.2020, 16:54
Сказал спасибо: 136
Согласен, но топикстартеру нужно из 380 переменки делать 200 постоянки. Я, кстати, в предыдущем посте тем же методом считал. Почему ему фазное напряжение неподходит - я не знаю.
18.04.2020, 15:04
Сказал спасибо: 116
Мужики! Второй день голову ломаю: все чушь какая-то получается.
Делаю очередную управлялку шаговиком. У меня в наличии есть модули драйверов DRV8825, A4988 и TMC2130 — самые распространенные на али.
Хочу сделать автоматическое определение типа вставленной платы (потому что у 8825 и 4988 различаются настройки микрошага, а 2130 вообще управляется по SPI). Чтобы проверить, что нога висит в воздухе, я переключаю ее в режим PPout, затем подаю 1 или 0 на пару миллисекунд, потом переключаю в режим floating IN, жду пару миллисекунд и считываю данные. Если там в обоих случаях то же, что было подано — нога болтается в воздухе.
Однако, с 8825 и 4988 возник косяк: там единственная разница в том, что на самой плате драйвера ~FAULT (а у 4988 это - питание логики) соединена с ~SLEEP. Если подавать на ~SLEEP что-то, никаких эффектов нет; аналогично нет никакой закономерности, если я считываю с ноги ~SLEEP, а изменяю состояние ~FAULT. Тут еще осложняется тем, что если я подаю 1 на FAULT, логика 4988 запитывается от ноги МК!
Вот как надежно определить, что за зверь висит на разъеме: DRV8825 или A4988?
18.04.2020, 16:54
Сказал спасибо: 363
Сказали Спасибо 803 раз(а) в 377 сообщении(ях)
Сообщение от eddy
Вместо "сильных" 1 и 0 в режиме PPout на пин можно выдать "слабые" 1 и 0 в режиме Input pull-up или Input pull-down.
По сути это тот же режим floating IN, но с включенной верхней или нижней подтяжкой.
А вот может ли это пригодиться в данном случае - нужно прикинуть.
18.04.2020, 18:04
Сказал спасибо: 116
Сообщение от j-Roger
Там внутрисхемные подтяжки: где-то через 100кОм, где-то через 10кОм. А еще часть ног в самих драйверах через ~50кОм подтянуты к питанию или земле. В общем, в режиме входа с подтяжкой фигня полная получается.
Я встречал на али множество разных "материнских плат" для этих "модулей ШД". Вот и подумал, что если оно так популярно, наверняка кто-нибудь да заморачивался автоопределением того, что туда впихнуто...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.
