18.04.2020, 23:36
Сказал спасибо: 362
Сказали Спасибо 753 раз(а) в 358 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Ну тогда остается или компилить по версии под каждый "модуль ШД",
или обеспечить возможность работы с несколькими такими модулями и при старте девайса
выбирать нужную конфигурацию, например, с помощью перемычки/джампера/DipSwitch
18.04.2020, 23:58
Сказал спасибо: 115
Сказали Спасибо 806 раз(а) в 583 сообщении(ях)
Я проще сделал: через USB можно задать тип драйвера, который там установлен, а на старте МК проверяет, точно ли в разъеме что-то торчит, или же там пусто.
Плохо, что я забыл сделать разъем для энкодера. На этом модуле обратную связь к двигателю прилепить не получится, к сожалению.
Смерть бандеровской мразоте!
20.05.2020, 23:28
Сказал спасибо: 54
Сказали Спасибо 88 раз(а) в 25 сообщении(ях)
В схеме управления коллекторным двигателем стоит тиристор. Их нет у меня. Зато симисторов навалом. Ждать с Али месяц-полтора сил нет. Как превратить симистор в тиристор? Может быть достаточно поставить диод последовательно с симистором?
Психология раба защищает от ужаса свободы.
20.05.2020, 23:48
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,770 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от Али-бастр
В схеме...
Где схема? Или предлагаете поговорить о СКвВ?
21.05.2020, 00:22
Сказал спасибо: 2,072
стоит тиристор
Один? Диодный мост присутствует? Обычно тиристор стоит в диагонали диодного моста. Эта сборная конструкция заменяет симистор. Как ни странно - надёжнее, чем симистор. И самопроизвольное открытие по dV/dt случается реже.
Заменить тиристор на симистор - не вижу проблем. Вроде в том же квадранте будет открываться.
21.05.2020, 08:47
Сказал спасибо: 54
Сообщение от mtit
Не все так просто. Критически важно что б пропускалась только одна полуволна. В схеме присутствует неявная обратная связь.
21.05.2020, 08:58
Сказал спасибо: 54
Сообщение от akegor
А что такое СКиВ ?
21.05.2020, 09:03
"Сферический Конь в Вакууме"
21.05.2020, 09:49
Сказал спасибо: 3,760
Али-бастр, так в этой схеме симистор и будет работать, как тиристор, потому, как управляется одним полупериодом!
21.05.2020, 10:21
Сказал спасибо: 54
Сообщение от Sanyo
Ну фиг с ним, с симистором. Сейчас попробую. Как раз схема на столе.
Сгорит не сгорит, будет стабилизировать обороты, не будет ....
Часовой пояс GMT +4, время: 14:56.
