25.05.2020, 19:25
Сказал спасибо: 3,760
Re: Всё для начинающих
aletdin, Параллелить можно только идентичные батареи, причем желательно одной партии выпуска! Зарядка для каждой строго индивидуальна, в контроллере прошиты данные о емкости и количестве циклов заряда своей батареи! Параллельная работа возможно только схожих батарей, но никак не LiIon и LiPo, либо если у них разница емкостей 100 и 2000 mAh.
25.05.2020, 21:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от ForcePoint
Вариантов - всего три:
Ответ - менять UC3845.
обвязку и микру проверено заменой, такая же бяка
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 26.07.2020 в 00:20.
25.05.2020, 21:47
Сообщение от alex6
схему отредактировал
А RC21 и 2DC1 местами не нужно поменять?
25.05.2020, 22:15
Сказал спасибо: 2,913
Сообщение от alex6
Как всё изменилось...
Проверить утечку CC8 и CC2.
Что на выводе 7? Если более 1 В при отсутствии импульсов на выводе 6 - проверить утечку overvoltage protection стабилитрона 2DC1.
DC2 - нет утечки (какое падение на RC8 )?
Экзорцист 40-го уровня.
25.05.2020, 22:30
Сказал спасибо: 7
незнаю как четче вытащить с Splan рисунок(
выше писал что на 7(Uпит) ножке около 8V, если поднять ножку микросхемы - около 18V.
стабилитрон 2DC1 рабочий новый на 18 вольт. DC2 заменено.
Последний раз редактировалось alex6; 26.05.2020 в 16:18.
25.05.2020, 23:28
Сообщение от alex6
Ну чудес-то - быть не должно? Раз ИМС заменена.
Ну попробуй - CC4 поменяй.
Вывод 2 (вход ОС) - правильно срисован?
25.05.2020, 23:31
Если схема правильная и стабилитрон действительно служит защитным, то он должен быть с минимальным током утечки, либо зашунтирован компенсационным резистором! Я не листал даташит, просто по типовым схемам включения UC38хх, обычно стабилитрон стоит в цепи питания контроллера.
25.05.2020, 23:43
Сказал спасибо: 7
правильно, соединяется с выводом 5 напрямую.
CC4 чип кондер пробовал убирать(
Последний раз редактировалось alex6; 25.05.2020 в 23:46.
27.05.2020, 01:27
Сказал спасибо: 2,073
Сообщение от aletdin
несколько штук АКБ от телефонов. нужно получить побольше емкости.
вопросы
1 можно ли их запараллелить если у них разная емкость?
2 если ДА, то как: минуя контроллер или нет?
3 и если все проканает, - как их зарядить одновременно? через один контроллер (стандартный)? не?
Если это батареи от одной модели телефона, но разной номинальной ёмкости - можно. Если ёмкость "уплыла" в процессе эксплуатации, а маркированы они как одинаковой ёмкости - тоже можно.
Но! это при условиях:
1. Батареи одного типа (все литий-ионные, или все литий-полимерные). Сейчас уже литий-полимерные стали делиться на низковольтные (4,2 В) или высоковольтные (4,35/4,40 - максимальное напряжение заряда). Такие тоже мешать нельзя.
2. Батареи соединяются параллельно (не последовательно).
Контролёров в телефоне два: контролёр безопасности (упакован внутри пластикового корпуса самой батареи) и контролёр заряда и контроля разряда (может быть в телефоне, в экзотических случаях - в самой батарее). Контролёры безопасности (в батарее) трогать нельзя. Т.е. параллелить уже контакты выходящие наружу из корпуса. (Т.к. ячейки внутре отнюдь не из одной партии)
А вот с зарядкой - интереснее. Чисто теоретически - заряжать надо до напряжения. С максимальным напряжением всё понятно. Т.к. параллелим только батареи, у которых оно одинаково.
(Тут, кстати нюанс - минимальное напряжение, до которого можно разряжать - у разных типов разное, но в нашем случае - должно совпадать.)
А вот максимальный ток заряда - надо брать как для самой "слабой" батареи в связке. (Слабой не по ёмкости, а по разрешённому зарядному току). (Не кратно количеству батарей, а как для одной единственной.)
И тут всплывает ещё один нюанс, но к нему чуть позже.
Ответьте, сначала, что для Вас означает "стандартный контролёр заряда"?
Это контролёр, который в телефоне? Или, может, подобный АйМаксу-Би6?
Для телефонных батарей - стандартная зарядка в телефоне проходит с контролем температуры. Для этого есть ещё, как минимум один контакт на батарее.
Чужой, но "стандартной", зарядкой (ЗУ) такие батареи можно заряжать лишь уменьшив зарядный ток. (Но, вопрос, во сколько раз?.)
Так вот, нюанс обещанный. Запараллелить датчики температуры - нельзя. Потому что - датчики работать не будут, раз; контролёр в телефоне не поймёт, выдаст ошибку, два.
В первом случае - риск возгорания. Во втором - зарядка даже не начнётся.
Обойти эту проблему можно. Но смысл? Те деятели, кто может и хочет - меняют дохлую ячейку на новую ячейку громадной ёмкости. А собирать из мусора - только если в качестве обучения.
27.05.2020, 01:42
alex6, QC21 - жив? А то может микросхема пытается затвор дёргать, а всё впустую?
СС8 - заменить для проверки на большую ёмкость. Это повлияет на время, через которое ШИМ начнёт работать (от момента подачи сетевого напряжения). Если это время не контролируется микропроцессором - то и хрен бы с ним.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:26.
