27.05.2020, 05:31
Сказал спасибо: 7
Re: Всё для начинающих
Сообщение от mtit
alex6, QC21 - жив? А то может микросхема пытается затвор дёргать, а всё впустую?
СС8 - заменить для проверки на большую ёмкость. Это повлияет на время, через которое ШИМ начнёт работать (от момента подачи сетевого напряжения). Если это время не контролируется микропроцессором - то и хрен бы с ним.
сегодня проверю пока нет осцилла с гальван развязкой, цифровым туда тыкать...
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 26.07.2020 в 00:18.
28.05.2020, 00:12
Сказал спасибо: 296
Сообщение от alex6
Простой офисный бесперебойник, отключенный от сети, спасает отца русской демократии.
30.05.2020, 20:58
Сказал спасибо: 7
если принудительно подать больше 8.4V на Uпит микросхемы и отключить DC3 (+АКБ) можно ли проверить связку микросхема-полевик ?
30.05.2020, 21:03
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от alex6
Конечно можно, причем до 18 вольт!
Сообщение от alex6
А это для какого ритуала?) Не проще ли ничего не подключать к выходу, на время ремонта?
Последний раз редактировалось Sanyo; 30.05.2020 в 21:07.
31.05.2020, 14:26
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
АКБ запитывает внутренние цепи ИБП.
Для шимки достаточно питания чтоб запустилась ? какой уровень должен на 1 ножке ?
31.05.2020, 14:34
Сообщение от alex6
В данной схеме батарея ничего не запитывает, и проверять эту схему нужно без нагрузки! Когда запустится, то подключите всё, что она "кормит"!
На 1 ножке я не знаю, почитайте даташит, эта ножка отвечает за стабилизацию по обратной связи!
Единственное, что я загуглил по этому контроллеру, что он питается до 30 вольт, но у вас стоит стабилитрон на отсечку, с номиналом 18 вольт, следовательно - выше подавать не нужно!
31.05.2020, 15:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
подал 10V питание отдельно на 7 ножку- на 6 ножке импульсы ампл около 9.5V, шириной около 10 мкС.
на 8 ножке 5V, на 1 ножке 7V. на 4 ножке пила амплит около 2V
31.05.2020, 15:40
alex6, Ну так если подать сетевое напряжение, то должен стартонуть и самозапитаться!)
31.05.2020, 18:23
Сообщение от alex6
внутренние цепи ИБП
Да, кстати ИБП - это импульсный блок питания или источник бесперебойного питания? Если последнее, то шина "от процессора" (от лукавого), скорее всего управляет зарядкой аккумулятора! Но, несмотря на это, данная схема способна работать автономно, поэтому о результатах отпишитесь!
03.06.2020, 15:59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
Да, кстати ИБП
Источник бесперебойного питания(UPS)
на 7 ножке(Uпит) ШИМ около 8V, естественно микросхема не работает.
поднимаю 7 ножку - 17.6V.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:21.
