17.07.2020, 01:05
Сказал спасибо: 7
Re: Всё для начинающих
имеется ШИМ микросхема UC3842B (8 ножек) в цепи корректора мощности бп. Подано питание отдельно от лабораторника 16.5V(7 ножка), 1 ножка поднята. на 4 ноге пила пристутствует, опорное напряжение на 8 ноге 5V. При этом на выходе(6 нога) нижеприведенные импульсы.
Подскажите, на сколько корректна такая форма ?
Беляш - наш ответ гамбургеру!
17.07.2020, 11:18
Сказал спасибо: 2,774
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
Уверены - корректор (коэфф-та мощности)?
Надо бы "наложить" эти импульсы на пилу генератора - может оказаться, что по какой-то причине один импульс с заполнением под 100%, а следующий - только 50%. Причиной может быть как раз поднятая первая нога отсутствие компенсации ОС).
В нормально работающем БП ИМХО такого быть не должно (если только разработчик сам такое зачем-то специально не задумал).
31.07.2020, 23:50
Сказал спасибо: 7
Большая просьба разъяснить каким образом обычно осуществляется процесс заряда АКБ в промышленных ИБП. Пример нижеприведенной схемы (возможны мелкие недочеты).
Бесперебойник не заряжает АКБ.
Последний раз редактировалось alex6; 18.08.2020 в 17:39.
01.08.2020, 00:15
Сказал спасибо: 3,763
alex6, 74 вольта недостаточно? Вы что здесь вообще выкладываете? Один элемент заряжается блоком , с контролем состояния заряда, несколько элементов должны иметь компенсаторы, с контролем заряда каждого элемента батареи! Литий - по другому не заряжается!
01.08.2020, 00:27
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
в рабочей схеме ИБП напряжение на клеммах обычно на порядок вольт больше, 78-82V
Сообщение от Sanyo
не понял вопроса
Сообщение от Sanyo
аккумы 6 шт. по 12 вольт
нет там никаких компенсаторов
01.08.2020, 08:51
Сообщение от alex6
не понял вопроса
Это было высказывание на тему, что в тексте пишете
Сообщение от alex6
ШИМ, около 7.8-8.2V
А схему выкладываете с выходом 74 вольта!
01.08.2020, 09:04
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
в тексте неправильная тема или не в том разделе вопрос ?
Сообщение от Sanyo
на клеммах АКБ 74V, питание ШИМ микросхемы ШИМ, около 7.8-8.2V
где написано про питание микросхемы 74 вольтами ?
у Вас некорректно открывается схема ?
01.08.2020, 09:23
Так по схеме и посмотрел, +АКБ74 вольта! А рабочий вход 400 вольт....Насколько корректнее можно глянуть на эти картинки?
01.08.2020, 09:39
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
Вы процитировали про напряжение на ШИМ , по питанию шим нет никаких 74V.
На клеммах АКБ ИЗНАЧАЛЬНО 74V-это не цепь заряда заряжает !,
"в рабочей схеме ИБП напряжение на клеммах обычно на порядок вольт больше, 78-82V" невнимательно читаете сообщения.
От АКБ отчасти запитана внутренняя электроника ибп.
01.08.2020, 09:50
alex6, вот перечитывал, то понял, что вообще вопроса не понял! Единственное, что я написал правильно. что литиевые батареи нельзя заряжать без балансиров (компенсаторов), которые, при достижении зарядного напряжения не дают возможности превышения предела - что является смертью для лития!
Часовой пояс GMT +4, время: 05:58.
