03.08.2020, 16:09
Сказал спасибо: 7
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Yuri222
на выходе должны быть пачки импульсов.
на затворе полевика ?
ничего не изменилось - так же по питанию ШИМ 7.8-8.2V, по затвору всплески недоимпульсов
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 03.08.2020 в 16:43.
03.08.2020, 18:48
Сказал спасибо: 2,912
Остановить работу преобразователя при достижении нужного напряжения на выходе. И поддерживать его на этом уровне - как это нужно кислотным батареям.
Нужное напряжение на выходе подерживает UC2-UC4. DC1 - защита от обрыва цепи ОС.
Недавно (не более полугода, наверное) была точно такая тема - "мало на 7 выводе 384х и нет запуска", но не помню, чем решилось. Поищите в этой теме или в "Источники питания и свет" и "Электроника - это просто".
P.S. Твою мать! Твоя-же тема. Хоть-бы сослался на неё.
Экзорцист 40-го уровня.
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.08.2020 в 18:53.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
03.08.2020, 19:01
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,635 раз(а) в 1,948 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
Вероятнее всего. Но в таком случае предположу, что в приведенной схеме (обвязка оптронов) есть ошибки.
03.08.2020, 19:16
ОС внимательно не рассматривал. Будет запуск - дойдёт дело и до неё.
03.08.2020, 20:45
Сказал спасибо: 7
1 ножку поднимал - изменений нет.
что творится на стоке полевика осциллом относительно какой точки глянуть ?
мультиметром цифровых нет смысла, неточные 290-395V. Цешка на стоке защиты вышибает- не померишь
03.08.2020, 22:02
Сообщение от alex6
Думаю, это пока неважно.
Остаётся проверить на утечку CC4. Отпаяй его (или вывод 8 ). Что-бы не было баха - отпаяй RC6 или подай питание 400 В через лампу накаливания на 25..40 Вт.
Что получится на выводе 7? Какого вида импульсы будут на 6?
P.S. DC1 на утечку проверен?
Последний раз редактировалось ForcePoint; 03.08.2020 в 22:26.
Причина: Исправлено CC8 на CC4.
03.08.2020, 22:14
Сказал спасибо: 7
CC8 каким образом связано с 8 ножкой ШИМки ?
DC1 заменен на аналог по таких же параметрам.
лампу накаливания в какое место припаяться ?
03.08.2020, 22:26
Сообщение от alex6
Опечатка - СС4 надо проверить.
Сообщение от alex6
Последовательно с или вместо LD1.
04.08.2020, 15:42
Сказал спасибо: 7
CC4 убрано, RC6 поднято. на 7 ножке те же 7.8-8.2V.
на 6 ножке такие ипмульсы:
04.08.2020, 15:52
Сказал спасибо: 3,760
А без транзистора включать пытались? Может у него исток с затвором в пробое или утечке?
Часовой пояс GMT +4, время: 03:56.
