04.08.2020, 15:57
Сказал спасибо: 7
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Sanyo
А без транзистора включать пытались? Может у него исток с затвором в пробое или утечке?
транзистор живой и нулячий проверенный.
без полевика не пробовали, что это даст ?
Беляш - наш ответ гамбургеру!
04.08.2020, 16:22
Сказал спасибо: 3,763
Сообщение от alex6
что это даст ?
Снимется нагрузка с ШИМа и проверите напряжение питания, если повысится, то подозреваемый круг сузится!
04.08.2020, 17:05
Сказал спасибо: 2,775
Сказали Спасибо 2,724 раз(а) в 2,014 сообщении(ях)
Сообщение от alex6
CC4 убрано, RC6 поднято. на 7 ножке те же 7.8-8.2V.
на 6 ножке такие ипмульсы
Смотрю даташит на микросхему и вижу фигу:
The UC3842B and UC3844B have
UVLO thresholds of 16V (on) and 10V (off)
Итак - вопросы:
1. Так что же у Вас стоит за микросхема?!
2. Так что же в цепи оптронов?
Из поста:
Сообщение от alex6
ничего не изменилось - так же по питанию ШИМ 7.8-8.2V, по затвору всплески недоимпульсов
предположу - старт микры Вы так и не заметили, а потом через оптроны ОС душит импульсы - т.е. микра работает, но что-то стремится сделать ШИМ 0%. А поскольку у этой микры нет burst кужима - вот она и производит эти "недоимпульсы".
04.08.2020, 17:35
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Yuri222
Итак - вопросы:
Из поста: предположу - старт микры Вы так и не заметили, а потом через оптроны ОС душит импульсы - т.е. микра работает, но что-то стремится сделать ШИМ 0%. А поскольку у этой микры нет burst кужима - вот она и производит эти "недоимпульсы".
UC3845B, вроде на схеме 135 стр. читается
04.08.2020, 17:49
Сообщение от alex6
UC3845B
А, точно, спасибо - что-то таблетку принял и торможу.
В таком случае - микра работает корректно, проблема с ОС.
04.08.2020, 17:59
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
снял полевик - ничего не изменилось, также питание ШИМ 7.8-8.2V
04.08.2020, 18:16
Сообщение от alex6
Ну так что Вы хотите?
Operating Supply Current 12 ... 17 mA
При резисторе 100 кОм и всего лишь 400В питания - микра стартует при 8В и останавливается, как падает ниже UVLO. Без полевика если.
С полевиком - ее останавливает ОС.
04.08.2020, 19:08
Сказал спасибо: 7
Смотрю даташит на через оптроны ОС душит импульсы .
какой сигнал примерно должен быть на 1 ножке ШИМ ?
04.09.2020, 10:22
Полезная тема!!!
05.09.2020, 14:54
Ребят, у супруги накрылась плата управления ногтевым фрезером, регулирует обороты двигателя 12 вольтового в ручке. Заказал с али https://aliexpress.ru/item/329456885...ntent=36528901 - через 2 месяца тоже приказала долго жить. Может кто то порекомендует надежную плату ампера на 2 честных?
Часовой пояс GMT +4, время: 15:44.
