05.09.2020, 15:19
Сказал спасибо: 3,760
Re: Всё для начинающих
Сообщение от metelkin
Может кто то порекомендует надежную плату ампера на 2 честных?
На этом форуме, скорее порекомендуем как грамотно отремонтировать, или самому сделать, а что купить - это не по радиолюбительски!) Рисуйте схему, определите, что сгорело и кто виноват, вместе прикинем, как это побороть!)
05.09.2020, 15:32
Сообщение от Sanyo
Если бы я знал, что сгорело.. Резко упали обороты двигателя и он начал сильно греться. Двигатель проверил напрямую к аккумулятору, работает ровно, нагрев умеренный. Питание от внешнего импульсного блока 12В 2А, блок менял, картина та же. Пришел к выводу, что виновата плата управления, выглядит так
05.09.2020, 15:34
Очень бы хотелось знать в какую сторону копать, какой из элементов на этой плате при поломке может дать подобные симптомы?
05.09.2020, 15:50
Он преобразовывает 220 - в 12/24, либо регулирует готовые 12/24 вольта? И рельные 2 Ампера, в нем как минимум заложены изначально, если рассчитан на 20А!
05.09.2020, 16:01
Сообщение от Sanyo
Только регулирует 12В. Питание от внешнего БП 12В 2А. А в китайские "20А" я не очень то верю, но надеялся, что 10 то должен тащить.
Последний раз редактировалось metelkin; 05.09.2020 в 16:04.
05.09.2020, 16:17
Должен то и 20, а если сгорает, значит что-то нечисто либо с питанием (большие пульсации), либо с самим двигателем, если у него изношены щётки, то может тянуть дугу и перегружать регулятор.
05.09.2020, 16:39
Сообщение от Sanyo
Фрезер сравнительно новый, ему и полгода нет, не могли щетки износиться за это время, а с последней платой он два месяца отработал на импульсном блоке питания без замечаний. Изначально в нем стоял трансформатор, он вместо заявленных 12В выдавал 18, из-за чего погибла первая плата. После замены платы на новую и трансформатора на внешний блок питания всё нормализовалось и вот опять..
05.09.2020, 20:06
Ну, кроме износа щёток, "дуговые тянучки" ещё может вызывать обрыв обмоток якоря и забитые углём пазы между ламелями токосъёмника, что в китайских двигателях не редкость. А вообще нужно осциллографом наблюдать, какие процессы происходят и в каких режимах. Ну а касательно регуляторов, то нужно нарисовать схему, проверить транзисторы с контроллером и искать способ восстановить работоспособность!
10.11.2020, 10:38
Сказал спасибо: 7,223
Меняйте двигатель и все наладится. А то вы платы так и будете жечь.
03.12.2020, 15:47
Сказал спасибо: 7
Имеется высоковольтная часть мед. прибора.
Вопрос: какое функциональное назначение модуля А5 ? интересует узел выхода моста VD1
спасибо.
Беляш - наш ответ гамбургеру!
Последний раз редактировалось alex6; 21.12.2020 в 00:05.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:29.
