Непрочитано 16.10.2021, 13:11
mikromega
Аватар для mikromega
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
mikromega на пути к лучшему
По умолчанию Re: Всё для начинающих
Кстати, в дополнение эпопеи про ноутбук и аккумулятор. Пару циклов новому аккумулятору полной разрядки в ноль и зарядки до 100% сделал и , тьфу, тьфу, при средней загруженности компа автономно 3 часа с копейками держит заряд благополучно.
mikromega вне форума
Непрочитано 16.10.2021, 17:53
jump
jump на пути к лучшему
Сообщение от mikromega Посмотреть сообщение
всегда и везде о калибровке говорится: новая батарея хоть в ИБП, хоть в ноуте - выполните калибровку, описание методик в сети
jump вне форума
Непрочитано 17.04.2022, 20:40
akelevnm
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
akelevnm на пути к лучшему
Книга: "Поиск неисправностей в цифровой электронике для начинающих и не только" https://disk.yandex.ru/i/8LXJDVDswLIstw
akelevnm вне форума
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо akelevnm за это сообщение:
mike-y-k (17.04.2022), seanta (18.04.2022)
Непрочитано 19.04.2022, 09:47
GenaVetrov
Сказал спасибо: 41
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 38 сообщении(ях)
GenaVetrov на пути к лучшему
...Первые 50 % разряжаются около часа. Последние не разряжаются...
Знакомая картина. У самого случалось, лечил пару раз, тем самым частично возрождая батарею ноутбука спецами диагностированную как "подлежащей замене".
Способ неоднократно описан, в данном случае не озвучен, повторю кратко.
При длительной работе ноута(много циклов разряд-заряд АКБ) во многих моделях возникает разбежка в х-ках(емкость, заряженность и пр.) отдельных ячеек внутри аккумулятора.
Штатный контроллер и остальная схема в АКБ цепей балансировку не имеет и ее не производит при этом контролирует степень заряженности каждой по напряжению.
Итогом этого выходит: при заряде АКБ ноутбуком - заряд прекращается при зарядке самой полной ячейки.
Сигнал о разряде - при разряде самой пустой.
ОС ноутбука по своим расчетам сначала индуцирует приемлемую скорость разряда 100-75%; 100-66%; 100-33%; 100-25%(в зависимости от конфигурации АКБ и состоянии отдельных ячеек в ней), затем практически мгновенно говорит о полном разряде с переводом ноутбука в режим по настройкам для такого случая.
Верно и то, что в таком случае лучший способ замена аккумулятора на новый(конечно оригинальный, в официальном СЦ,магазине, по наличию и ценнику - думаем сами). Замена на "ноуНейм" через неделю-месяц эксплуатации может оказаться худшим выбором в сравнении с вариантом оживления изношенного, но оригинального АКБ, шедшего с ноутбуком.
Смысл варианта в ручном заряде каждой ячейки внутри АКБ.
Для этого необходимо иметь:
-любой качественный зарядник способный корректно заряжать аккумуляторы примененной в ноутбуке химии(как правило Li-Ion)
-навыки ремонта электроники(помимо обычных основ - вскрытия корпусов, манипуляции со схемой под напряжением).
-монтажные провода, спокойную обстановку и подобное
Процедура восстановления:
-вскрытие корпуса АКБ
-Без выпайки! только визуальное, осмотром, может промером напряжения тестером определения схемы коммутации ячеек внутри АКБ.
-поочередно заряжаются все ячейки внешним зарядником
-проверка напряжения по ячейкам, при необходимости повторно подзарядить.
-собрать, проверить результат работой ноутбука, а также после следующего заряда уже штатным способом(в ноубуке).
у меня таким образом АКБ оживлялась 2 раза и работала приемлемо для своей изношенности 2-1 года.
Примечания:
-распайка(выпайка) ячеек АКБ из схемы АКБ ноутбука может привести к "запиранию" встроенного контроллера и возможности восстановления только мастерами имеющих необходимые программаторы,прошивки(затратно, нерентабельно).
-АКБ уже доведенная до состояния "запертого" контроллера вышеописанной методикой не вылечится, путь к програматорам.
-Важно, на чем сам ожегся! АКБ в ноутбуке м.б соединены не общепринятым способом типа 4s2p, а 2*4s и т.п. соответственно заряжать внешним зарядником нужно ВСЕ банки, а не полагаться, что 2p,единая ячейка.
GenaVetrov вне форума
Сказали "Спасибо" GenaVetrov
mike-y-k (19.04.2022)
Непрочитано 10.05.2022, 23:12
alex6
Сказал спасибо: 7
alex6 на пути к лучшему
имеется люстра-светильник TX-RC-4521 3030-2B13CX2-52LED
сгорели все светодиоды(
подскажите пожалста какие светодиоды установить ? напряжение и мощность.
Миниатюры:
ID:	170956   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170957   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170959   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	170960   Нажмите на изображение для увеличения
Беляш - наш ответ гамбургеру!
alex6 вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 23:34
anatol378
Аватар для anatol378
Сказал спасибо: 416
anatol378 на пути к лучшему
alex6, Есть вариант что светодиоды на повышенное напряжение, 10-12 вольт.
Простым прибором не засветить. Возьмите источник напряжения вольт на 12-15 и подключайте с последовательно включенным резистором килоом 5-10.
Решил посоветовать, да забыл что...
anatol378 вне форума
Непрочитано 10.05.2022, 23:44
mike-y-k
Сказал спасибо: 11,165
mike-y-k на пути к лучшему
alex6, начните с выяснения габаритов для заместителей как по размеру трупов, так и по размеру посадочного места (с учетом доступа для пайки).
Из схемы подключения на плате составьте формулу для суммарного тока и напряжения.
Последовательно - сумма напряжений, один ток
Параллельно - сумма токов, одно напряжение
БП на 300mA - от этой цифры получите ток на один LED
Напряжение при этом не столь существенно - источник для LED является стабилизатором тока, в таком варианте от 48VDC БП вполне работает один светодиод на 500mA…
Если в месте установки проблема с теплоотводом, то жить пациенты будут не долго…
А Вы уверены в смерти именно всех LED?
В этом случае проблему надо начинать с БП Вашей люстры, иначе все повторится…
Если смерть в Вашем понимании - это деградация до еле светится, то придется искать оптимум из тока, яркости, нагрева, отвода тепла, наработки,…
anatol378,
90/52=1.73 90/26=3.46
185/52=3.56 185/26=7.12
Именно 26 в каждой ветви Y и W и стоят на плате на 1-й фотографии
И получается 150mA светодиоды.
Для большего напряжения таки должны быть COB, которые несколько больше по размерам…
Последний раз редактировалось mike-y-k; 10.05.2022 в 23:58.
mike-y-k вне форума
Сказали "Спасибо" mike-y-k
Sanyo (11.05.2022)
Непрочитано 10.05.2022, 23:46
alex6
Сказал спасибо: 7
По умолчанию
Сообщение от anatol378 Посмотреть сообщение
знать бы точно на сколько вольт...
заказать на Али
тестером для проверки светод лент ни один светодиод не загорается
типоразмер указан в названии.
задача не в том что где сколько оптимум а определиться параметрами светодиодов(
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 00:01. Причина: 6.6, 7.15
alex6 вне форума
Непрочитано 11.05.2022, 00:00
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
alex6, Судя по фотке - то не все! Да, они бывают действительно от 1 до 4 кристаллов (такого размера), это образно 3, 6, 9, 12 вольт грубо! Найти конкретную марку очень трудно, тем более, что там 2 ветки - "холодные" и "тёплые"! Для начала нужно определить причину перегорания, ну а дальше посчитать целесообразность ремонта, может быть новый светильник будет дешевле!
P.S. In-30А - порадовало! Он что, от сварочника питается?
Последний раз редактировалось Sanyo; 11.05.2022 в 00:04.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
mike-y-k (11.05.2022)
Непрочитано 11.05.2022, 00:10
alex6
Сказал спасибо: 7
Sanyo, наверно это означает чуток другое...
Первостепенная задача заказать светодиоды(вольтаж и мощность, типоразмер известен ), понятно что конкретно марку определить трудно.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 11.05.2022 в 00:25. Причина: 7.15
alex6 вне форума
PICNPOKE для начинающих изучать PIC16 Zebio Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 7 15.09.2007 15:15
литература для начинающих sagem Делимся опытом 7 17.07.2007 13:17
микроконтроллеры MSP430 для начинающих proga Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 3 07.01.2006 15:36
Учебная литература для начинающих? Prime Информация по радиокомпонентам 1 13.07.2005 07:08
есть информация по PIC для начинающих... aleksandr-zh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 31.05.2005 18:58
Часовой пояс GMT +4, время: 12:20.
