13.05.2022, 11:50
Сказал спасибо: 2,671
Сказали Спасибо 2,644 раз(а) в 1,952 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Ан-162
В некоторых выключателях на 220 индикацию (ночную подсветку) делают тупо на светодиоде и резисторе
Без параллельного обратного диода? Может быть там в корпусе светодиода два кристалла параллельно - для подключения в любой полярности...
13.05.2022, 12:02
Сказал спасибо: 3,760
Сообщение от Yuri222
Та не! У меня на работе ещё постперестроечные выключатели стоят, там тупо советский красный светодиод и резистор 200К, в некоторых кабинетах, где ремонт не делали, по сей день работают!
13.05.2022, 16:22
Сказал спасибо: 11,165
Yuri222, простой круглый пластиковый красный или зеленый и сопротивление на одну ногу, каждую ногу в термоусадку с подпаянными проводами. В хозяйстве полно розеток и выключателей с такой доработкой. В некоторых еще и прямоугольные КИПМО стоят. Там не только напряжение, но и ток обратного напряжения на LED имеет значение и получается около 1…1.5V (закон Ома в полный рост)…
Однажды озадачившись вопросом в самом начале замены неоновых ламп смотрел на процесс осциллографом
Но я ставил больше 200kΩ балластные сопротивления - 360/470kΩ. Индикаторы выдержали диверсию электриков по подаче двух фаз… только немного ярче светились…
13.05.2022, 16:51
Расскажу интересный опыт. У меня на "Кванте" стоят индикаторные светодиоды на разъёмах, полярность определяется хлипким ключиком, который ломается при неправильной установке, определить положение можно по налёту пыли сверху, а если протёр - на некоторых есть надпись "верх", а на некоторых и нет! Ну так вот, несколько блоков ввода работают не в полном комплекте, то бишь питание 60 вольт есть, а вот вторичного 27 нету, и эти индикаторы постоянно горят красным! Надоел мне этот моветон, решил скреативить, поменял красные на зелёные, чтоб не напрягаться, что это авария! А светодиоды там в металлическом корпусе с линзочкой на шляпке, если память не врёт, то АЛ102.... ну это не точно и лень вспоминать!) Короче говоря, один из перепаянных я таки вставил не в той полярности.... всё бы хорошо, но он таки засветился, просто немного тусклее и не зелёным, а розово-желтым! Внимательно присмотрелся, а светится не сам кристалл, а как бы подложка вокруг него...... ничего не понял, перевернул колодочку - загорелся зелёным, причём так, как и должно быть, кристалл... снова перевернул - опять засветилась подложка розово-желтым! Питание там 60 вольт, через резистор, ток примерно 10-12 мА, но этот светодиод реально работал в обеих полярностях, разными цветами, и он точно не китайский двухцветный!
13.05.2022, 17:01
Сообщение от Sanyo
при обратной полярности запрещенная зона стала широкой, в результате пошло генерироваться рентгеновское излучение, от которого стала флюорицестировать подложка
13.05.2022, 17:10
Sanyo, напишите уважаемому laser532 с просьбой прокомментировать наблюдаемое Вами в теме. Ему это ближе всех
Сказали "Спасибо" mike-y-k
13.05.2022, 17:14
Сказал спасибо: 726
Сказали Спасибо 3,729 раз(а) в 2,644 сообщении(ях)
Сообщение от Sanyo
Я когда то давно (ещё будучи студентом) пробивал эмиттерный переход тестового транзистора и наблюдал в микроскоп голую структуру (транзистор был на пластине). Было хорошо видно свечение на уголке эмиттера. Это происходил пробой и образовывалась микроплазма. Она и светилась белым, чуть жёлтоватым светом. Если не усердствовать, то можно таким образом заставить светиться любой pn-переход, но в основном не долго и не все структуры видны (в корпусе). Пробой происходит в месте большего поля - на углах, по периметру.
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо bordodynov за это сообщение:
27.05.2022, 23:58
Сказал спасибо: 7
Добрый день !
подскажите советом...
имеется некий малогабаритный приборчик. Вход запитан от зарядника 12V 3А. Проблема- подсаживается питание 12 вольт при подключении разъема.
Полевик K50N06B целый(проверено заменой), по затвору все элементы убраны, транс Tp1 вторичка временно снята.
Первичка две обмотки по 10 мкГн запараллелены, вторичка 980 мкГн ).
Все электролиты и диоды целы. зарядник проверен отдельно - нагрузку держит.
На сколько работоспособна такая схема ?
вроде все правильно срисовал... не могу понять что подсаживает 12 вольт
Беляш - наш ответ гамбургеру!
28.05.2022, 00:17
Сообщение от alex6
Полевик можно просто открыть, номинальным напряжением на затворе (а иногда и просто прикосновением пальца), и он будет неделю валяться открытым! Обязательно нужно ставить резистор принудительного разряда затвора, а уже после этого включать!
28.05.2022, 00:28
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Sanyo
на затвор идет выход smd микросхемы (5 ногая),никаких резисторов нет.
Последний раз редактировалось alex6; 28.05.2022 в 10:21.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:07.
