09.12.2009, 05:29
Re: Всё для начинающих
Такой вопрос. Существуют ли полевые n-канальные транзисторы в корпусах ТО220, ITO-220, SOT32, TO126, и подобные с расположением выводов И\С\З (исток сток затвор). Т.е. чтоб средний вывод был - сток. Параметры - в принципе без разницы, на них будут собраны ключи, управляющие током всего 120 ма., поэтому особых требований не предъявляется. А вот плата очень хорошо разводится при таком расположении выводов. Ключей будет 29 шт.
Пока я нашел только советский кп921.
И второй вопрос. Нужна схемка, реле освещенности(типа фотореле) действующая по принципу: При снижении освещенности до определенного уровня, запускается генератор импульсов, при дальнейшем снижении освещенности - увеличивается скважность этих импульсов (можно плавно, можно ступенчато 2-4 ступени хватит). При увеличении освещенности - обратный процесс(скважность уменьшается). При достижении определенного уровня освещенности - генерация прекращается полностью.
Если построить плавную регулировку скважности сложно, то впринципе пойдет и просто запуск генерации и остановка при определенных уровнях освещенности.
По интернету лазил, нашел кучу схем, но хочется чего то "изящного", например на одном таймере 555.... а не куча мп42.
Спасибо.
09.12.2009, 11:30
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от neon-f
Если ничего не путаю, то у всех MOSFET-ов в ТО-220 сток - на средней ножке, соединенной с лепестком.
Но количество - наводит на размышления - не применить ли какие-нибудь сборки?
Я вот экспериментировал со схемкой TDA16833. В ней встроенный генератор ШИМ (100кГц) и ключ на 150mA, выдерживающий полное сетевое напряжение.
Питается от +12V, скважность управляется по отдельному выводу (0..5v) от 0% до 50% (меандр).
Вообще, нужно искать среди микросхем для импульсных источников питания.
На напряжение до 50v имеется большое изобилие.
09.12.2009, 15:53
Сообщение от j2153
Наверное я сток с истоком перепутал. Мне нужно чтоб исток был средним выводом.
Импортные, что я видел у нас в продаже, в больших и средних корпусах - все со стоком посередине. вот навскидку
http://files.ddrservice.info/Compone...B/bu/buz11.pdf
http://eicom.ru/pdf/datasheet/ST_Mic...P55NF06FP.html
http://nonzero.narod.ru/pdf/2SK/2sk2645.pdf
http://www.fairchildsemi.com/ds/IR/IRF620B.pdf
Может есть такой стандарт, и по другому расположение выводов не бывает???
Сообщение от j2153
что то сборок полевиков по 8 шт вообще не видел. а по 2-4 для меня еще хуже в плане разводки
Последний раз редактировалось neon-f; 09.12.2009 в 16:15.
22.01.2010, 17:59
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Re: Книга по микропроцессорной технике
Сообщение от Rimescald
Подскажите, пожалуйста, книгу по микропроцессорной технике. Одно только требование: чтобы было понятно. В МПТ я просто ноль, ничего не знаю, кроме названия, а нужна книга, чтобы только имея знания о теоретической электротехнике и аналоговой электронике (ну и высшей математике, физике и всему остальному), можно было ее понимать и разобраться в этой теме.
Всем заранее спасибо.
Загляни сюда www.samodelkin.kiev.ua - там много интересных книг, да и сайт обучающий, для тех кто хочет научиться работать с МК.
22.01.2010, 18:02
Сообщение от neon-f
Такое лучше на микроконтроллере собирать. Там чего хочешь можно наворочить.
01.02.2010, 22:57
Сказал спасибо: 44
http://www.radioscanner.ru/info/article219/ . Ссылка на Англо-русский словарь сокращений по электронике .
18.02.2010, 13:41
Сказал спасибо: 21
Сказали Спасибо 1,389 раз(а) в 791 сообщении(ях)
Подборка литературы ...и схем ...и datasheet по кварцевым резонаторам в одном файле.... http://depositfiles.com/files/udcetqhmr - Quartz.rar
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
14.03.2010, 14:41
Привет, подскажите, нашел монитор старый с эл трубкой, вобщем он включается и выключается, пробивает большую хрень (инвертор там или что то еще, высоковольтную на плате стоит), в общем вопрос не в замене, я поставил изолирующую пластинку, но где то раз в час ее тоже пробивает, монитор выключается и снова включается, меня интересует физика этой трубки, она теоретически может взорваться и повредить глаза? я о таких случаях не слышал но есть некоторая доля опасения за глаза, кто знает?
19.03.2010, 22:20
Здравствуйте, посоветуйте, пожалуйста книжку, с которой начать изучение схемотехники, обладая только школьными познаниями физики (да и те не очень ). Пробовал засесть за Хоровица и Хилла, но слишком тяжело и непонятно. Желательно чтобы книгу можно было купить в бумаге - читается легче. Пытался читать Свореня (Электроника. Шаг за шагом.), но она есть только в электронном варианте и слишком детская, хотелось бы что-нибудь посерьезнее. Заранее спасибо
21.03.2010, 18:54
Всем привет, может я пишу не в ту тему, но все равно подскажите. Сломался ПДУ от телика Sanyo CF21-14R, в пульте стоит деталь даже не знаю че это, ораньжевый сьемный корпус, 2 вывода. На корпусе написано CRB 429P, внутри от выводов идут две пластины с пружинными язычками, между пластинами квадратный кристалик. При нажатии на контакт со стороны пайки все работает, но пайка прочная, потемнений нигде никаких не видно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:16.
