14.09.2016, 00:58
Сказал спасибо: 5,042
Re: Всё для начинающих
Сообщение от Владимир08
Суть в чём...если я правильно понимаю, ток такой преобразователь увеличить не может?...и его выходной ток будет ограничен половиной выходного тока генератора?
Можно и не заморачиваться с отводами в дросселе. И можно при этом получить на выходе желаемый ток. Но для этого придется выполнить несколько условий.
Во-первых, цепи, которые питают вход преобразователя, должны выдерживать кратковременно ток, равный току нагрузки. То есть, фактически это удвоенное значение номинального выходного тока генератора+выпрямителя.
То есть, 50% периода от выпрямителя будет отбираться удвоенное значение номинального тока, и 50% периода будет пауза. Таким образом среднее значение тока, потребляемого от генератора, будет близко к номинальному. В то же время в нагрузке будет протекать ток, вдвое больший.
Это идеализированный расчет. С учетом кпд реальные цифры будут немного другими.
Если у генератора 24В и преобразователя 24/12В указаны одинаковые выходные токи,то получить на выходе преобразователя ток равный выходному току генератора мы не сможем?
Ответ на этот вопрос легко вывести из предыдущего ответа.
14.09.2016, 01:33
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
А если мы отбираем от генератора номинальный ток в обычном режиме в течении каждого периода от всех трёх фаз...сможем мы на выходе преобразователя 12В получить ток в два раза больше как это происходит в трансформаторе?...или просто его увеличить и насколько?...без подключения диода к части обмотки дросселя.
Последний раз редактировалось Владимир08; 14.09.2016 в 01:39.
14.09.2016, 01:42
Я уже описал этот вариант. Дроссель с отводом, многофазный преобразователь.
Но в таких схемах куча дополнительных нюансов, и в целом схема получается сложнее, чем с понижающим трансформатором, а суммарная масса дросселей превышает массу трансформатора.
14.09.2016, 01:44
Кстати, встречный вопрос: - это реальная проблема, требующая решения, или это теоретические рассуждения?
Если реальная проблема, то уточните условия. Почему упорно отвергается вариант с трансформатором?
14.09.2016, 02:35
Сказал спасибо: 17
Сообщение от Alex9797
вопрос о использовании преобразователя для питания автомобильной холодильной установки с напряжением 12В. А напряжение сети автомобиля и генератора 24В. Поэтому и спрашиваю каким может быть коэффициент преобразования тока в таком случае?
Меня интересует, насколько преобразователь способен заменить трансформатор...насколько полно с его помощью можно преобразовать и использовать мощность генератора? Можно получить на его выходе(с учётом кпд 0.9) 800Вт или нет и какова эта величина? Обычный преобразователь, что для автомобилистов производят.
Последний раз редактировалось Владимир08; 14.09.2016 в 08:33.
14.09.2016, 08:34
Сказал спасибо: 17
Помогите пожалуйста разобраться как в данной схеме формируется выходное напряжение?
14.09.2016, 12:18
Сказал спасибо: 1,022
Сказали Спасибо 824 раз(а) в 607 сообщении(ях)
Владимир08, схема похожа на электронный трансформатор, где отсутствует обмотка трансформатора для индуктивностей Ia, Ib.
14.09.2016, 12:28
Сказал спасибо: 730
схема автогенератора
14.09.2016, 16:23
Сказал спасибо: 141
Сообщение от kreking
Это не индуктивности а обмотки I... трансформатора T1.
Есть и обмотка II.
Римские цифры.
14.09.2016, 17:31
Начинающим электронщикам я бы посоветовал ознакомиться с материалом на этом сайте: http://ohranatruda21.ru. Чем он полезен? Каждый найдет здесь что-то нужное для себя. Для начинающих здесь можно найти: инструкции по технике безопасности, нормативную литературу по электробезопасности, для специалистов: полезный материал по электробезопасности, средства защиты от электрического тока и многое другое.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:08.
