02.09.2011, 05:23
Сказал спасибо: 3,760
Re: Всё для начинающих
Сообщение от jipers
Её можно "безболезненно" чем-нибудь заменить, без ущерба для дела ??
Безболезненно и без ущерба для дела, неонка меняется на динистор DB3, можно попробовать отечественный аналог КУ503, или КН102, на худой конец. DB3 двусторонненаправленный, а потому на замену в цепи симистора, нужно применять по 2 штуки отечественных. Ну и R1 желательно взять около 1Мегома, иначе будет приоткрыт симистор.
02.09.2011, 08:09
Сказал спасибо: 17
Sanyo, доброе утро по возможности
DB3 как раз не проблема. Да они по-моему, двунаправленные: марок на корпусе не видно...
...позволяет сделать управление симистором более или менее плавным, что не так просто.
и с динистром это условие сохранится?
А если R1 не трогать, а увеличить R2 ?
Последний раз редактировалось jipers; 02.09.2011 в 08:19.
02.09.2011, 12:30
jipers, DB3 стопудово двунаправленные, я в аналогах не уверен.
Сообщение от jipers
Именно!
Сообщение от jipers
Можно увеличить, но существует вероятность промахнуться в обратную сторону (не будет полностью открываться)
А вообще поиграйтесь, вы привели типовую схему китайских светорегуляторов, с неонкой вместо динистора, разница лишь в том, что неонка пробивается напряжением 60-80 вольт, а у DB3 есть вполне точное значение - 32 вольта.
22.10.2011, 18:54
Здравствуйте! Помогите советом. Есть RC-фильтр НЧ. Конденсатор одним концом заземляется, ну это стандартная схема. А вот хотелось бы почитать/услышать про случаи, когда земля заменяется источником напряжения, или когда питание подается перед резистором. Ничего не скажете?
22.10.2011, 18:57
Skandalli, Три раза прочел - нифига не понял! Может нарисуете существующее и искомое ??
22.10.2011, 19:02
Сказал спасибо: 7,223
А схемку показать?
Сообщение от Skandalli
Таких стандартных схем много.
22.10.2011, 19:44
Да, извините за сумбурное описание.
Первая картинка - это обычный ФНЧ. Который привязан к земле. А вот остальные схемы я рисовал по памяти, там должно быть изменение напряжения, относительно источника напряжения, так? Хотелось бы что-то почитать на эту тему, чтоб вникнуть в суть процесса
22.10.2011, 19:51
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
22.10.2011, 20:01
Спасибо.
Это я уж читал, меня интересует именно использование источника напряжения, чтоб менять уровень сигнала, снимаемого с ФНЧ - то, что нарисовано на 2 и 3. Или я что-то упускаю? Ткните носом, если так.
22.10.2011, 20:02
Мне кажется - какая-то ерунда! Зачем - вот вопрос?? Существует неимоверное количество регулируемых источников, стабилизаторов и умножителей! На Ваших регулирования не будет, на 3 просто смещение точки, а 2 рисунок - пустышка!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:42.
