21.12.2016, 20:35
Re: Всё для начинающих
Сообщение от georg65
AlexKooper, эти схемы для импульсного управления. Вам надо вкл/выкл, я правильно понял? Просто как реле?
Нужно открывать на заданное время. Происходит разряд конденсаторов (условно 200В 100000мкФ ) на точечную сварку. Время разряда определяет мощность в точке сварки. Можно на рассыпухе драйвер, если порядка трех транзисторов, или ширпотребной микросхемой. Частота импульсов - порядка 1...2Гц, не больше. Готовые драйверы рассчитаны видимо на преобразователи с килогерцами. Хочется что-то не сильно дорогое, т.к. любительская разработка, окупаться не будет.
Последний раз редактировалось AlexKooper; 21.12.2016 в 20:45.
21.12.2016, 22:17
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
Сообщение от AlexKooper
Можно на рассыпухе драйвер, если порядка трех транзисторов, или ширпотребной микросхемой. ..... Готовые драйверы рассчитаны видимо на преобразователи с килогерцами.
Дык ИМС драйверов и есть ширпотреб.
А килогерцы тут - не самое основное. Потому, что ключевой транзистор должен быть полностью открыт за достаточно малое время, даже в Вашем случае.
24.12.2016, 19:30
Сообщение от ForcePoint
Вы не могли бы посоветовать один-два конкретных драйвера?
10.02.2017, 23:10
Сказал спасибо: 556
Сказали Спасибо 2,542 раз(а) в 988 сообщении(ях)
Просто мало в этом, что понимаю, а можно сжечь внутренности телефона при неправильной "прошивке"? Заранее мерси.
"Никто никогда не станет использовать переменный ток"- Т. Эдиссон (1889г.)
10.02.2017, 23:13
Сказал спасибо: 266
Сказали Спасибо 335 раз(а) в 226 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
нет, но кирпич поднять бывает сложно
10.02.2017, 23:43
Сказал спасибо: 193
Сказали Спасибо 211 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от GORLAB
А какая модель и собственно, что значит "неправильная прошивка"?
26.02.2017, 01:09
Сказал спасибо: 6
Имею желание довести до ума схему квазисенсорного выключателя, в идеале, до работоспособного состояния, с оптимальными номиналами элементов.
Схема из журнала Радио №9 1984г., стр.42
Прошу помочь и подсказать, как оптимизировать номиналы элементов схемы.
В оригинале применено реле РЭС 6 РФ 0.452.103, параметры: обмотка 550+-55 Ом, ток срабатывания 35мА, ток отпускания 8мА, ток раб. 45+-1мА
В связи с отсутствием наличия вышеуказанного применил РЭК 78\4 -- 24В(DC), Uсраб. 80% от Uном., Uотпуск. контактов 10% от Uном., ток катушки 36 мА, Rобмотки 680(Ом) - измеренное мной.
Схема собранная с указанными на ней номиналами элементов включала нагрузку, но не отключала её...
Изменил номиналы элементов: R1 1к0, R5 k34, C1 пришлось увеличить до 147мкф - вот теперь всё работает как описано.
ПыСы: схема понравилась тем, что в положении Откл. всё обесточено и нет потребления эл.энергии.
ПыПыСы: может кто-то подскажет ещё схемы подобные, с такими-же условиями(в положении Откл. нет потребления эл.энергии)?
26.02.2017, 13:24
Сказал спасибо: 193
Выход с диодного моста как-то странно нарисован или я чего-то не понимаю.
п.с.
На казусе оказывается целая ветка форума посвящена квазисенсорным выключателям и схемам на их основе. Правда, через Яндекс я её обнаружил. Удачи.
пс. пс
Кстати, а вы именно эту хотите до конца доделать? Просто на заданную тему много схем в интернете реализованных куда более малым количеством рэ.
Сказали "Спасибо" mikromega
27.02.2017, 23:48
Сказал спасибо: 6
Спасибо, что Вы откликнулись...
В Гугле и Яндексе не забанен, но, к сожалению мною найдены только 2(две) схемы соответствующие условию:
1) та, что я собрал на макете
2) схема И. Бушуева
Выбрал первую, т.к. нет под рукой реле поляризованного
Если Вы или кто-то знает другие схемы, подскажите пожалуйста, я , к сожалению, не увидел
Или помогите - подскажите, как довести до ума схему 1.
14.03.2017, 12:47
Сказал спасибо: 23
добрый день
собрал стабилизатор для питания 4 (5) ламп для освещения подвала. Трансформатор существующий на 36в.(написано).
ток потребления лампы примерно 200-250 мА.
вот по этой схеме.
напряжение стабилизированно очень хорошо, (на осциллографе вообще пульсаций не видно).
Но греется транзистор даже с одной лампой( при токе через него 260мА).
транзистор стоит на радиаторе, с пастой. но боюсь при 5 лампах сгорит.
хотя 8 ампер допустимый ток транзистора.
почему греется и что делать?
спасибо
на рисунке диодный мост не показан
Последний раз редактировалось kgolman; 14.03.2017 в 12:48.
Причина: правка
Часовой пояс GMT +4, время: 10:36.
