15.03.2017, 22:24
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Всё для начинающих
Сообщение от kgolman
проблема уже неактуальна.
Трансформатор 24вольта через диодный мост и конденсатор 4700мкф тянет 5 ламп данного типа. напряжение как раз 33-34вольта. На столе всё работает.
в подвале 4 лампы, пятая переноска. так что я думаю всё нормально будет гореть, пока ящик ламп не кончится.
С таким подходом ящика надолго не хватит. Чуть подросла сеть - и в ящик, за новой партией.
16.03.2017, 14:38
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Сообщение от mtit
Именно что источник стабильного тока нужен
Резистор небольшого номинала последовательно. Не вдвое же у него сеть прыгает.
У меня в подсветках сверлилки и мелкоскопа стоят 10Вт светики по 30В. Питание - маломощные трансы от каких-то китайских магнитол 90-х годов. Вторичка перемотана проводом 0.1. Такие при всем желании не сожгут светодиоды.
Последний раз редактировалось vg155; 16.03.2017 в 14:52.
31.05.2017, 07:34
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Представляет ли интерес персональный компьютер западногерманской фирмы "SOFT-TRONIK" 1991г.выпуска?
31.05.2017, 19:14
Сказал спасибо: 6,420
Как исторический предмет из города Западный Берлин.
Геннадий
04.06.2017, 11:13
Сказал спасибо: 17
Помогите разобраться с принципом работы некоторых узлов вихретокового дефектоскопа. Для чего нужны сумматор, фильтр высокой частоты, фазовращатель?
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.06.2017 в 12:03.
04.06.2017, 12:41
Сказал спасибо: 953
обрал стабилизатор для питания 4 (5) ламп для освещения подвала. Трансформатор существующий на 36в.(написано).
ток потребления лампы примерно 200-250 мА.
Вы не указали номинальное напряжение ламп.
04.06.2017, 13:20
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Владимир08
Во-первых, эти вопросы - далеко не для начинающих, а для специалистов с достаточно высоким уровнем знаний в данной области. Поэтому выбери более подходящий раздел, и открой там свою тему.
Во-вторых, ответ на эти вопросы ты легко можешь найти и сам, в инструкции к этому прибору, перевернув одну-две странички. Там все описано, коротко и понятно.
Если же и это окажется непонятным, то подробный ответ на твои "простые" вопросы получится объемом в целую статью. А не влом самому поискать в инете теорию вихретоковых дефектоскопов? Или так и будешь продолжать надеяться на готовенькое?
Соболев, Дорофеев - у них найдешь все ответы.
04.06.2017, 13:57
Сказал спасибо: 17
начинается...
во первых полной инструкции нет, а во вторых не нужно всё усложнять и без того проблем хватает
принцип вихретокового контроля и работы дефектоскопа в общем мне понятен и книги я читал, но осталось несколько непонятных моментов...особенно это относится к расчёту проходных преобразователей, методики расчёта которых в интернете нет. Кстати книгу Дорофеева там тоже не скачаешь, она только у барыг в продаже.
Последний раз редактировалось Владимир08; 04.06.2017 в 14:07.
04.06.2017, 17:06
Сказал спасибо: 1,020
Сказали Спасибо 823 раз(а) в 606 сообщении(ях)
...во первых полной инструкции нет...
Подозреваю, что единой инструкции не существует, если только не оговорено в ГОСТах.
Неразрушающий контроль под редакцией В. В. Клюева.
Некоторые формулы в справочнике "Клюев В.В. - Неразрушающий контроль и диагностика - 2003" (12 глава Вихретоковые методы и средства контроля).
Эти 4 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
05.06.2017, 10:02
Сказал спасибо: 17
Для чего всё таки нужны сумматор и фазовращатель?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:35.
