Ремонт оргтехники Обсуждение и вопросы по ремонту мониторов, компьютерных комплектующих, сканеров, принтеров и т.п.
Непрочитано 03.04.2016, 20:31
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
ART-I на пути к лучшему
Вопрос Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера
Помогите решить проблемы с передатчиком ИК для ДУ
А также:
Помогите найти ПО и драйвера к тв тюнеру, поиски в интернете не дали результата!
TV Tuner Philips pixel view pv-tv304p+fm.rc
Я даже просто описания к этому тв тюнеру не нашёл, в основном забугорные ссылки вываливаются в поиске на тюнер, но всё таки не на такой.
Знать бы чёткую комплектацию этого чуда.
Есть ещё пульт НО не знаю от тюнера или нет, только предположения.
Предположительно ещё должен был быть датчик ИК на проводе для ДУ, его тоже нет.
Читал что его вроде как легко соорудить?!
С производителем тоже не понятно на тюнере куда антенна втыкается, на железке буквы phillips на пульте тоже НО в интернете похожие тюнеры но Prolink вот и не понятно.
Help!
Миниатюры:
ID:	90824   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось ART-I; 03.04.2016 в 20:32. Причина: Исправление ошибки
ART-I вне форума
Непрочитано 03.04.2016, 23:54
Sanyo
Аватар для Sanyo
Сказал спасибо: 3,760
Sanyo на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера
Ищите по названию и маркировке чипа! Приемник ДУ элементарно включается (+, -, сигнал). Минус корпус, плюс найдете, сигнал туда, где нет потенциала, и покупаете любой 5-вольтовый приемник.
Sanyo вне форума
Сказали "Спасибо" Sanyo
ART-I (04.04.2016)
Непрочитано 04.04.2016, 01:17
beebeep
Аватар для beebeep
Сказал спасибо: 12,399
Сказали Спасибо 171 раз(а) в 61 сообщении(ях)
beebeep на пути к лучшему
Нагуглил это:
http://drivers.softpedia.com/get/TV-...s-Driver.shtml
А так же:
http://www.prolink-usa.com/english/driver/playtv1.html
Надо смотреть какой чип.
beebeep вне форума
Сказали "Спасибо" beebeep
ART-I (04.04.2016)
Непрочитано 04.04.2016, 01:20
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 880
Сказали Спасибо 361 раз(а) в 161 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от Sanyo Посмотреть сообщение
не любой, приемники встречались на несущую 30, 36, 38, 40 КГц. Зависит какой кварц (400, 455, 480, 500 кГц) и микросхема стоит в ПДУ.
Не нашел у себя таблицу распространенных микросхем для ПДУ и кварцев.
Подключение по pdf на фотоприемник.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Сказали "Спасибо" SergeyNT_
ART-I (04.04.2016)
Непрочитано 04.04.2016, 01:29
Sanyo
Аватар для Sanyo
SergeyNT_, Да, в этом Вы правы, сначала нужно посмотреть частоту кварца в пульте...
Sanyo вне форума
ART-I (04.04.2016)
Непрочитано 04.04.2016, 10:37
-vitalik-
Аватар для -vitalik-
Сказал спасибо: 1,397
Сказали Спасибо 82 раз(а) в 46 сообщении(ях)
-vitalik- на пути к лучшему
У меня как то приемник на 38кГц отлично ловин несущую 36. Метра 2...3 точно.
-vitalik- вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 16:34
usr10000
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 33 раз(а) в 23 сообщении(ях)
usr10000 на пути к лучшему
Сообщение от ART-I Посмотреть сообщение
... найти ПО и драйвера к тв тюнеру ...
будет проще, если воткнуть его в комп, и посмотреть в свойствах железяки VID и PID. По ним и искать дрова.
usr10000 вне форума
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо usr10000 за это сообщение:
ART-I (04.04.2016), evg-chugunov (25.07.2018), Sanyo (04.04.2016)
Непрочитано 04.04.2016, 17:55
SergeyNT_
Сказал спасибо: 880
На фотографии плохо видно, но похоже Conexant Fusion 878A.
Если это он, то драйвера подходят почти любого тюнера на этом чипе.
Некоторые просмоторщики уже имеют универсальные драйвера, для большинства тюнеров.
Вот драйвер, подходит к большинству Conexant BT848/849/878/879 под операционные системы Windows 98SE/ME/2000/ME/XP https://pctuner.ru/page-id-115.html
Софт какой больше нравится. Из бесплатного можно взять например Dscaler.
ART-I (04.04.2016)
Непрочитано 04.04.2016, 22:22
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
usr10000 я пока что сильно дрова не искал, потому что пытаюсь понять "что это за плата"
Теперь ситуация проясняется благодаря вам!
ID оборудования:
PCI\VEN_14F1&DEV_8800&SUBSYS_00000000&REV_02
Сейчас плата в ПК установлена, сниму, посмотрю чип, и выложу другие фото тв-тюнера
Sanyo но я не знаю тот ли это пульт или нет, есть какой то, я предполагаю что он, на 50%
Сделаю фото пульта, посмотрите он не он.
Я вот даже чёткой комплектации не знаю этой платы, что должно быть а чего нет.
Нашёл вот такую статейку в интернете по поводу ИК приёмника своим руками, посмотрите сработает ли данная сборка?
http://rumlin.narod.ru/IRRes.htm
Никогда не пользовался тв-тюнерами, даже не знаю как это всё выглядит в реальности "в работе".
ART-I вне форума
Непрочитано 04.04.2016, 22:36
ART-I
Аватар для ART-I
Сказал спасибо: 191
Нашёл вот это, по модели вроде бы совпадает
http://www.prolink-usa.com/english/p...3p+_ultra.html
НО при переходе по кнопке "driver download" открывается окно Not Found, т.е. драйвера нет на их сайте
ART-I вне форума
Помогите в решении проблемы с Samsung sp50 l2hr Вебтер Видеотехника 3 07.10.2015 02:36
Проблемы с Eagle. Помогите! Yaroslaw Proteus, KiCAD и другие ECAD 4 25.05.2015 09:49
Помогите с решением проблемы mikolka6 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 19.03.2009 23:55
Проблемы с nRF401... ПОМОГИТЕ!!! (+) a2226 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 10 22.12.2004 00:34
Часовой пояс GMT +4, время: 13:37.
