23.07.2018, 18:51
Сказал спасибо: 11,165
Re: Помогите решить проблему с ИК передатчиком для ТВ Тюнера
ART-I, а в каком качестве тот тестер будет использоваться - он вроде для проверки компонентов изначально, ну и немного там сервиса в виде генератора и PWM.
Тут нужен нормальный ИК приёмник, а остальным уже будет заниматься начинка на плате (при условии работоспособности)
Стоит просто посмотреть в запчастях выносной приёмник для тюнеров и звуковых карт - они почти одинаковы внутри и проверить цоколевку на разъёме перед включением. Если все заведётся - вопрос закрыт. Если будут проблемы - то уже смотреть осциллографом на наличие и последовательность передачи с пульта, проверять прохождение и амплитуду на приемнике, смотреть на путь сигнала на плате,…
23.07.2018, 19:04
Сказал спасибо: 2,667
Сказали Спасибо 2,631 раз(а) в 1,945 сообщении(ях)
Сообщение от ART-I
А как подобрать под него ИК приёмник?
3-ножечные ИК приемники работают на определенной несущей частоте.
Скажем, 38 кГц ну и другие частоты есть. Если его частота не будет совпадать с несущей частотой передатчика (пульта), то может и не заработать, или неустойчиво, или только вблизи.
Последний раз редактировалось Yuri222; 23.07.2018 в 19:08.
23.07.2018, 19:07
Сообщение от ART-I
А если использовать диод тестер что бы определить сигнал на выходе ПДУ?
Берете обычный ИК светодиод, подключаете его к осциллографу, немного в тени , и светите прямо ему с пульта. И смотрите, что он выдает.
Амплитуда сигнала - что-то около полувольта, частота - около 40 кГц.
В зависимости от внешней засветки - добавляется сдвиг постоянного напряжения на доли вольта.
23.07.2018, 23:38
Yuri222, буду занудой - таки наверное фотодиод…
24.07.2018, 00:46
Сказал спасибо: 3,760
mike-y-k, не Михаил, светодиод тоже отлично генерирует!!! Юрий правильно написал!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
24.07.2018, 01:54
Sanyo, не буду спорить - ЕМНИП не пробовал такой вариант использования, но тут и для уважаемого ART-I лучше остаться в пределах штатного использования деталей дабы не сделать сей комикс сильно длинным…
24.07.2018, 03:17
mike-y-k, в телетайпе РТА-80, на фотосчитывателе перфоленты, были установлены инфракрасные светодиоды (не помню типа, это такие тоненькие оранжевого цвета, с головками похожими по цвету на кристалл кремния) и в качестве излучателей и в качестве приемников! Это промышленное производство!
24.07.2018, 09:31
Сказал спасибо: 560
Сообщение от Sanyo
В корпусах КДИ-7, выпускались АЛ107, АЛ115, АЛ118, АЛ129.
(линза кстати не из кремния, а из арсенида галлия)
Прекрасно работали и в оптопарах и в ДУ.
Но современные специализированные, всё-таки лучшее...
Последний раз редактировалось verdana; 24.07.2018 в 11:02.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо verdana за это сообщение:
24.07.2018, 10:19
Sanyo, а ведь действительно и не только там - было в считывателях перфолент и перфокарт отечественного производства. VEB Robotron и другие представители дружественного СЭВ таким не страдали
Сказали "Спасибо" mike-y-k
24.07.2018, 10:45
mike-y-k, таки фотодиодов у меня кот наплакал, нужно постараться поискать. А светодиодов - маленькая коробочка, сотен на две, до них легче дотянуться - нормально показывают
Сказали "Спасибо" Yuri222
Часовой пояс GMT +4, время: 12:26.
