25.04.2016, 13:10
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Re: Выбор тестера для точных измерений
Сообщение от Mike121234
У Keithley 2000 межповерочный 90 дней...
Вот откуда Вы берете эти цифры???
Посмотреть можно все в специальном фонде - http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_...?z=&n=47704-11
И не надо путать пОверку с необходимостью проводить калибровку.
Для Keithley откройте Описание типа - http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_...aspx?num=27480
25.04.2016, 13:31
Сказал спасибо: 302
Сообщение от ALEKSEY188
Я не знаю, что такое истинное советское, наверное, то которому уже больше 20 лет. С советского бренда поржал!!! В7-38 хорошо меряет постоянку, когда исправный, но его конструкция изначально ущербная, я не знаю, кто и по каким причинам запустил в серию, но когда первый раз открыл, был в шоке!
Плохо что не знаете советских брендов.
Ржать можно сколько угодно. Но смех без причины признак неспособности анализировать параметры средств измерений.
Кто запустил в серию? Да партия и Правительство СССР. По тем временам конструкция даже очень себе передовая. Печатная плата тоже. Да еще и сборка резистивная стоит для делителя....
Ток нужно мерить? так основное его назначение - ВОЛЬТМЕТР.
А ежели нужен ТОК, так в комплект входит шунт...
П320 и что им мерять длину челна? Это калибратор, причем предназначенный для калибровки стрелочных приборов ну и цифровых уровня В7-16 и иже с ними!
Кто вам об этом сказал??? Посмотрите тогда технические характеристики.
Возможно, если автор темы распишет, что он конкретно собирается мерять может, подскажем оптимальный вариант.
Но вместо того чтобы исходно прочитать тему ...Вы начали ржать....
А автор ответитл всем:
А прибор такой нужен как образцовый, для поверки остальных.
В принципе если уж закрыть глаза.... То 0.02% Хватит.
Т.е. по "законам жанра" ему нужно пОверять вольтметры точности 0,06% и хуже.... А зачам тогда городить огород???
Вот для этих целей П320 вполне достаточно....
Конечно можно найти массу вольтметров и 6 1/2 разрядных....купить и "наслаждаться" жизнью....
Пы.Сы.
Нужно знать что за рубежом нет понятия ПОВЕРКА. И уже давно...
Там работают с неопределенностями измерения.
А поэтому нужно очень тщательно считать все составляющие погрешности при измерении, которые для импортного красиво расписаны в разных местах.
25.04.2016, 15:37
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 85 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от Akkord
Плохо что не знаете советских брендов. Ржать можно сколько угодно.
Brand name – дословно можно перевести как торговая марка, с точки зрения маркетинга в совке такого понятия не существовало! Так для справки.
Всего пять лет проведенных на участке ремонта и калибровки электро – радио СИТ. Всего более 500 различных типов отремонтированных мною приборов, а так да ничего не способен!
Я их отремонтировал с десяток, и проблема почти всегда КП301, которых там не меряно и которые пробивает от малейшего пчиха, кот об ногу потерся и прибор в ремонт. Переменка не TRUE RMS, выпрямитель и пересчет, без коэффициента формы. Сборка там есть, чудеса, а опора там, на чем сделана? Какие года и платы? Прибор восьмидесятых, есть с чем сравнить В7-34А, В7-40, та же линейка Щ, которые постарше! Вы что-то кроме этого барахла видели?
Мне об этом сказала поверочная схема, а также опыт ремонта и калибровки этого монстра!
Я вижу, Вы вообще не в теме метрологии, так как автор в принципе ничего не может поверять, это может делать только гос. поверитель! Есть такое понятие как поверочная схема, по сути, выстраивается цепь передачи эталона, автор нигде не указал, что конкретно он собирается калибровать, с чего Вы взяли, что это вольтметры? Скорее всего, это вторичные преобразователи, которые сами есть источники напряжения или тока! У меня есть опыт в этом вопросе и я бы мог что-то подсказать но гадать не умею!
25.04.2016, 16:24
Сказал спасибо: 302
Эко Вас из стороны в сторону!
Поверкой может заниматься ЛЮБОЕ ЛИЦО имеющее соответствующую аккредитацию.
Есть метрологические службы юридических лиц....
Есть индивидуальные предприниматели аккредитованные на право поверки квартирных счетчиков воды и тепла....
Ну если Вы привыкли работать только на участке ремонта....
Переменка не TRUE RMS, выпрямитель и пересчет, без коэффициента формы.,
Эко Вас опять "тряснуло" TRUE RMS .... а что Вы об этом можете сказать???
А вот по русски уже сказать " эффективное значение" или среднеквадратическое значение. Потому как Не всякое TRUE RMS есть TRUE RMS. Различного рода квадратичные детекторы и преобразователи на микросхемах имеют свой допустимый динамический диапазон.
И которым также нужно учитывать коэффициент формы....
А вот кто именно был TRUE RMS в Советском Союзе так это Ф-584
У меня ДВА В7-38. Один 1984г. другой 1986г. Оба исправно проходят ежегодную пОверку...
много чего....
В7-40 напряжение постоянного тока до 2В +/-0,05% +002 (Uк/U-1)
В738 напряжение постоянного тока до 2 В +/-0,04% +4ед.сч.
В7-40 переменное напряжение (40Гц...10кГц) 0,6%
В738 переменное напряжение (60Гц...10 кГц) 0,2%
Тогда была одна торговая марка - "Сделано в СССР" . Мог красоватьсяч еще Знак качества.
Для европы и азии - "Машприборинторг".
25.04.2016, 18:09
Сказал спасибо: 67
http://vltest.ru/sysfiles/files/Keithley2000DMM.pdf
Не могу сходу найти, но был документ где по разным диапазонам - разные сроки поверки.
Хотя конечно Ваш официальный - ему веры больше
Собственно что касается разницы между поверкой и калибровкой то не представляется так.
Отдал на поверку.
Прошло? Выдохнул...
Не прошла - попал на бабки в виде калибровки....
Последний раз редактировалось Mike121234; 25.04.2016 в 18:19.
25.04.2016, 18:15
Сказал спасибо: 32
Сообщение от Akkord
Спорить с Вами не буду страны у нас разные, Ваше законодательство, если у вас так, то, пожалуйста! У нас поверку может проводить только гос. поверитель, все остальные только калибровку!
Открываем и смотрим схемотехнику, читаем теорию, потом рассуждаем!
У Вас их два, а мне их по два в месяц таскали на ремонт, все зависит от того как пользоваться, если на полке лежат то понятно, а вот если активно работать то вопрос другой!
[/QUOTE]
[/QUOTE]
Я вообще за конструкцию говорил, качество сборки, В7-40 по паспорту класс сильно занижен, все экземпляры шли с многократным запасом, а как дела у В7-34 обстоят, или об этом умолчим?
Забыли только добавить что для В7-40 это: среднеквадратическое значение переменного
напряжения произвольной формы. А для В7-38 это синус с Кг0,2%!
25.04.2016, 18:26
Сказал спасибо: 67
Кто нибудь скажет что либо в пользу или бросит камнем в В7-78/3 ?
Пока оптимально для соотношения надо/душит земноводное (пресмыкающиеся....)
Кстати Keithley 2000 можно дешевле Fluke 8846A купить в Чип и дипе как не странно...
http://www.chipdip.ru/product/keithley-2000-e/
А он кажется переплюнет Fluke.
25.04.2016, 18:32
Сказал спасибо: 32
C В7-78 не работал, а Keithley 2000 очень хороший прибор, удобный продуманный, надежный, только русского языка нет!
25.04.2016, 19:07
Сказал спасибо: 302
Этот вольтметр в реестр вносило ЗАО "Прист" обладатель торговой макрки
"АКИП" .
Ген.директор Александр Анатольевич Дедюхин.
Вольтметр - производства Тайвань. Для могих импорт это ВСЁ!!!
Ну напишите ему вопрос...у них есть свой форум....
И покупайте тогда только у него. И сразу с поверкой!
25.04.2016, 20:14
Сказал спасибо: 1,210
Из советских кроме В7-34А вряд ли что-то ещё могу порекомендовать, особенно если волнует долговременная стабильность. Приборы с 1997 года у меня на глазах (выпуска 1988 и 1989г.) до сих пор в классе, один отдавался на ремонт (из трёх в наличии) и с тех пор периодические поверки проходили без проблем (если не считать финансовых)...
В7-16 ужасное г...о: плавает как-будто в бассейне...
Для Щ-301 нужна батарейка для опоры. Можно, конечно, заменить кучей опорников от LT, но тогда разговоры о Госстандартах можно забыть..
Часовой пояс GMT +4, время: 22:19.
