25.04.2016, 21:03
Сказал спасибо: 2,439
Re: Выбор тестера для точных измерений
Батарейка или нормальный элемент ?
Сказали "Спасибо" baiderin
25.04.2016, 23:14
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 16 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Есть вариант права ведомственной поверки. Для этого оборудование и помещение проходят аттестацию и Вы забудете про все проблемы с межповерочным интервалом приборов, метрологию которых сможете предъявлять проверяющему в любое удобное для него время суток.
26.04.2016, 01:00
Сказал спасибо: 149
Сообщение от mikaleus
Для Щ-301 нужна батарейка для опоры. Можно, конечно, заменить кучей опорников от LT, но тогда разговоры о Госстандартах можно забыть..
Какой Щ-301 Вы имеете в виду?
Я 28 лет пользовал Щ-301-1, внутренней опоры для ежегодного прохождения госповерки (тогда, когда еще гос- и ведомственная были раздельны) более, чем достаточно. Свою базовую погрешность 0,05% с большим запасом держит годами без перекалибровки. По переменке мой, правда, шел на грани фола. Но проходил.
Удобный, быстрый, не ощущается пауза между измерениями.
Но жутко не любит статики. Стоит пронести по линолеуму 20 метров с волочащимся по полу входным шнуром, как МОП полевики во входном усилителе приходится менять.
По поводу П320. Чисто калибратор, до 1000В и 100мА. Ничего не меряет.
Очень приятные при переключении галетники, крайне удобные.
Но! Из имеющихся у нас 2 штук при работе 8/5 средняя наработка на прибор составляла полгода - год.. Потом вылетал на ровном месте сам по себе. Вылет заключался в срыве выходного напряжения при попытке установить чуть более 30 В.
Так и работали - полгода одним, полгода другим, потом - поверка с ремонтом одного из них.
26.04.2016, 10:40
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Сообщение от vla-serenkov
Есть вариант права ведомственной поверки. .
Не нашел откуда Вы, в смысле страны...
Так вот по России - ведомственной поверки не существует с 1993г.
А с 1998г. отменен ГОСТ 8.326 - нестандартизированное измерительное оборудование.
В соответствии с ФЗ №102 "Обеспечение единства измерения" только
- поверка, если СИ попадают в сферы ГРОЕИ ( 19 пунктов в этом законе)
Для этого СИ должно быть утвержденного типа, иметь действующее Свидетельство об утверждении типа или приобретено И введено в эксплуатацию на момент действия этого Свидетельства.
- калибровка для всего остального. Калибровка - определение действительных метрологических характеристик средства измерений.
Пы.Сы.
Забыл сказать...
Сейчас также нет образцовых средств измерения.
При калибровке и пОверке - только ЭТАЛОНЫ!
26.04.2016, 10:43
Сказал спасибо: 1,210
Сообщение от baiderin
Ну разумеется нормальный элемент. Да ещё с 6 знаками на корпусе. И это уже в 1993 году не соответствовало действительности. Да ещё списать нельзя - ртуть +кадмий.
26.04.2016, 11:15
Сказал спасибо: 302
Сообщение от ALEKSEY188
Открываем и смотрим схемотехнику, читаем теорию, потом рассуждаем!
Если рассматривать вопрос с точки зрения пользователя....то все характеристики и параметры записываются в Описании типа.
И ему нет необходимости изучать схемотехнику.
Я вообще за конструкцию говорил, качество сборки, В7-40 по паспорту класс сильно занижен
Разные заводы...разное качество.... Ну а так можно еще подвести разные республики СССР.
Один делал Краснодар....другой делал Минск.
Забыли только добавить что для В7-40 это: среднеквадратическое значение переменного
напряжения произвольной формы. А для В7-38 это синус с Кг0,2%!
Не..не забыл. А специально умолчал...
Но если быть доконца точным то по Описанию типа для В7-40 полностью записано - "произвольной формы с коэффициентом амплитуды не более 3"
Коэффициент амплитуды - отношение амплитудного значения к среднеквадратичному
Для ЧИСТОГО СИНУСА это значение будет равно 1,414.
А самый главный вопрос - можете назвать две три области применения прибора для измерения напряжения переменного тока "чистого СКЗ" (true RMS), где требуется погрешность не более 0,2...0,6%???
Пы.Сы.
1.Вы сами вместе со мной незаметно стали "продвигать" советский бренд
под названием "Сделано в СССР" В7-40.
2. Но времена меняются и на "арену рыночных отношений". выходят "силачи". Появляется В7-40 М (ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи) http://www.fundmetrology.ru/10_tipy_...aspx?num=58293
И если ЗАО Прист ( торговая марка АКИП) указывает иностранного производителя в Описании типа....
То ЗАО "ПрофКИП" даже об этом и не думает...
27.04.2016, 00:44
Сказал спасибо: 41
Сообщение от spasatell
а 0.02% - раз в полгода
Ну не знаю,у нас есть эталон с погрешностью 0.015, поверяем 1 раз в год.Про упоминаемый Флюк 45й скажу,не понравился. Больно уж плавают младшие разряды. И никто не упомянул В7-54, будет получше Флюка...
Последний раз редактировалось polcom; 27.04.2016 в 01:03.
27.04.2016, 11:04
Сказал спасибо: 302
Сообщение от polcom
Да ....как то забыли...
Но вот опять :
- есть В7-54 ПО "БелВАР", Беларусь, г.Минск ...он же ОАО "Минский приборостроительный завод", Беларусь, г.Минск...как они дальше реорганизовывались - Частное производственное унитарное предприятие "Завод СВТ", Беларусь, г.Минск. У них один номер в Госреестре №15250.
Читаем и любуемся - http://dp.vniims.ru/TSI/74C7D740AB6C3A402.pdf
И Вы "помните" именно его с погрешностью на постоянке при пределах 2 и
20 В не более 0,0015%.
Но вот опять буковка "М"
В7-54М ЗАО "ПрофКИП", г.Мытищи.
Смотрим и читаем... http://dp.vniims.ru/TSI/CC4E76DCABFF4A45D.pdf
Ну то что пределы не такие же это пустяки....
Но вот на тех же "точках" погрешности стали 0,004%.
Далее тут начале говорить о true RMS.
Так вот в "советском бренде" есть запись про коэффициент амплитуды - не более 5!
В "модернизированном" (буква М!) - коэффициент амплитуды не более 3
Пы.Сы.
Ранее в советские времена появление буквы М после номера означало - МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ! Значит имеющий параметры лучше своего предшественника.
Различные модели и модификации обозначались /1.../2.../3...
До определенного времени эти модификации обозначались буквой "А".
Осциллограф С1-65 и С1-65А.
27.04.2016, 18:14
Сказал спасибо: 23
Сообщение от Akkord
Советские времена давно прошли. Если я закупаю приборы в лабораторию или присматриваю "для дома", я буду смотреть в первую очередь на их ТТХ, цену, эргономику и лишь потом ностальгировать о былых названиях.
Я зашёл на ПрофКИПовский сайт и посмотрел, что они предлагают купить как В7-54М: http://profkip-pribor.ru/index.php?r...product_id=450 Даже в груди ёкнуло. Это OEMный вариант Picotest M3500A. Я сейчас сижу перед таким, только под названием В7-78/1 и ничуть не жалею, что купил когда-то именно его, а не В7-54.
08.07.2016, 16:50
Сказал спасибо: 522
Часовой пояс GMT +4, время: 19:11.
