08.07.2016, 20:00
Сказал спасибо: 67
Re: Выбор тестера для точных измерений
Сообщение от vg155
Неубиваемая Sanwa
5000А фаворит... Вот только ценник надо узнать если и вправду за 17т.р. можно купить.... 0.03 погрешность.
http://micromir-nn.ru/publ/24
08.07.2016, 22:35
Сказал спасибо: 522
Сказали Спасибо 1,404 раз(а) в 759 сообщении(ях)
Больше 10 лет над ней измываюсь, все терпит. Классный мультик.
09.07.2016, 00:11
Сказал спасибо: 67
Сообщение от vg155
Мне пришлось Unit сменить из за переключателя (поворотного механизма). Контакт тереться начал...
03.12.2016, 10:07
Сказал спасибо: 52
Сказали Спасибо 130 раз(а) в 31 сообщении(ях)
давно мучаюсь вопросом поверочного вольтметра.
всё перечитал, но вывод из здесь прочитанного сделать невозможно.
сам пока присматриваюсь к НР3401 - на e-bay в среднем по 500 зелёных попугаев.
была бы возможность взять что то российское и доступное по цене - взял бы. но соизмеримых по соотношению цена/качества пока не вижу.
03.12.2016, 13:54
Сказал спасибо: 22
Трудно не согласиться. За 500$ HP34401A даже в М. продаётся. А за 450 предлагают намного более крутой 7,5 разрядный Datron.
Хотя с точки зрения эргономики и скорости лично мне больше понравился В7-78/1. У 34401A при включении по умолчанию входное сопротивление 10 МОм, тормозной режим 10 PLC (2,5 изм./с) и 5,5 разрядов. Каждый раз бродить по меню просто вымораживает. К тому же для подключения к компу нужен свободный порт и полнофункциональный RS232 шнурок.
03.12.2016, 17:51
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Сообщение от next sound
А зачем мучение принимать?. если для себя любимого, то брать то, что ближе к сердцу... ну и к кошельку конечно. а если для официального производства, даже частного, то только из списка ...
03.12.2016, 20:46
Сказал спасибо: 52
для себя любимого.
как всегда - купить супер супер, потратить мало мало.
купленный агрегат потом использовать для поверки самоделок
как приборов, так и источников питания
да и прочего.
так же RCL
05.12.2016, 00:10
Сказал спасибо: 56
поверять-проверять характеристики прибора, сравнивать с техническим описанием и подгонять режимы в рамки параметров описанных в ТО в случае если измеренные параметры хуже заявленных. это - своими словами. поверочный прибор (не пРоверочный) намного точнее поверяемого (не путать с пРоверяемым)и стоит очень дорого. если для себя любимого, то могу позавидовать финансовым возможностям. так как на поверочную лабораторию надо потратить, ну очень много денюжек, надо иметь не только поверочный вольтметр, амперметр, омметр (многофункциональный измерительный прибор) но и эталонный источник тока, эталонный источник напряжения (это два разных прибора) постоянного и переменного тока, резистивный мост с точностью до 3 или 4 знака после запятой... все удовольствие в самом дешевом варианте будет обходится в пределах 5000 (пять тысяч) американских рублей. плюс к этому затраты на ПОВЕРКУ всего этого оборудования как минимум один раз в год...ежели нужен прибор в качестве образца по которому будут проводится сравнения показаний всех остальных изготовленных или отремонтированных приборов, то можно применять любой прибор к показаниям которого имеется доверие, но тогда можно говорить лишь о проверке приборов. и пропадает необходимость в источниках тока, напряжения и всех сопутствующих затрат... в этом случае выбор ограничен лишь личными предпочтениями и финансовыми возможностями...
05.12.2016, 12:52
Сказал спасибо: 52
"что значит любой прибор к показаниям которого есть доверие"?
доведу до абсурда
ну предположим я доверяю прибору с классом точности 2,5
и что?
сами понимаете, что прибор относительно которого сверяются показания, должен иметь точность в 3-10 раз лучше.
сейчас даже китайцы начинают продавать НЕДОРОГИЕ приборы с 5-ю знаками
и чем мне его поверить/проверить ???
должен быть как минимум прибор с 5-ю знаками и тот которому я доверяю,
это может быть или поверенный в лаборатории, или по собственному ИОН, или как то ещё - для себя это не настолько важно, поскольку Вы сами озвучили - то чему я доверяю.
что касается закупки приборов - да, готовлюсь к выходу на пенсию, надо запастись, что бы потом не крутиться...
тот же RCL-2 - многие делают. как проверить точность? ну и т.д. ...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
