09.04.2016, 22:32
Сказал спасибо: 49
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 6 сообщении(ях)
ремонт частотного преобразователя Delixi
Здравствуйте форумчане, частотник Delixi. Поработал день и на следующий пыхнул. Вскрытие показало разорванный кондер в цепи запуска БП, пробой на корпус со стороны питания шим + испарился конец вывода резистора. Заменил шим, питание восстановилось. Сейчас поведение частотника такое, включается, аварий не даёт, загорается пуск, частота регулируется а вращения двигателя нет. С платы управления идут на оптопары импульсы, на общем проводе оптопар иглы, по команде пуск иглы исчезают, импульсы просаживаются в 1.5 раза. Сборка IGBT +диодный мост в одном. Подскажите куда копнуть. 11кВт мощи, Китай. Аппарат брали новый но без гарантии (на рынке гарантия до двери) после вскрытия видно что в ремонте он был (заменены токовые оптопары выхода). Спасибо.
Ремонту подлежат даже люди.
11.04.2016, 08:13
Сказал спасибо: 49
Re: ремонт частотного преобразователя Delixi
Опторазвязка- со стороны низкой части присутствуют импульсы амплитудой примерно 2В в количестве 6 проводников.
На высокой стороне три опторазвяки DC 9В, импульсы отсутствуют и три опторазвязки DC 30В импульсы отсутствуют. Можно ли провести диагностику работоспособности IGBT-ключей, таким образом: Отсоединяем конденсаторы фильтра, питание подаём с лабораторного БП 30В-2А
через резистор 10Ом 50Вт. Устанавливаем перемычки между U.V.W.
Далее не выпаивая сборки замыкаем попарно выходы оптич. развязки и наблюдаем падение напряжения на шунте.
Какова вероятность спалить сборку?
12.04.2016, 12:56
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 204 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Проверьте саму igbt-сборку. Выпаяйте оптопары, перережьте дорожки,чтобы ничего не могло как-то шунтировать сборку и проверьте и потом, отдельно , без сборки посмотрите что происходит с управлением - есть просадка или нет. Если все нормально - подключите другой двигатель поменьше мощностью. Килловатник, к примеру. У меня в практике было, что частотник не работал с двигателем номинальной мощности , оказалось - проблема была в двигателе. Если в вашем частотнике есть встроенный тормозной модуль с резистором - проверьте транзисторы модуля и резистор - неоднократно встречал ,что они вылетали и частотник так и вел себя так-же - вроде все исправно, но не работает, правда ошибку выдавал - "заклинило двигатель".
13.04.2016, 20:06
Сказал спасибо: 49
Спасибо! Как раз с утра ещё раз просмотрели структуру опторазвязки, на Всех 6-сти, одно плечо в коротком.
Гражданин, "надо курить мануалы" буду заказывать новые. А там и дальше проверим.
P.S. Входы управления короткого не кажут, а я не Знал что эти входы имеют имеют общий провод с выходом ИИП
(в одном флаконе). Сорри.
Последний раз редактировалось anvik_al; 13.04.2016 в 20:10.
Причина: корректировка
30.06.2016, 14:25
Сказал спасибо: 49
Пришли оптопары, установил, подключил через транс 220-380 + лампа 300Вт. Включил кондеры зарядились, но когда начал давать обороты сразу пыхнул и вновь восстановился в прежнее состояние. Индикатор обороты кажет, выхода нет. Я психанул и снял IGBT сборку, оказалась она покрыта прозрачным силиконом и под ним явно видны испарившиеся перемычки. Прозвонка показала короткое между + и выходом оптопары, воть. Заказываю сборку
02.07.2016, 15:04
Сказал спасибо: 102
Сообщение от anvik_al
Воть, интересно, чего же Вы создаете тему, а советов не слушаете ? Причем самых простых и элементарных, и не требующих затрат ?
Ну, почитайте мой пост чуть выше - Вы даже спасибо мне сказали, но ничего так и не сделали.
05.07.2016, 13:15
Сказал спасибо: 49
Испугался большого количества ног . Драйвер который через сборку по + коротил выкинул не проверяя. Запас есть уже. Из измерительного оборудования только тестер и одноканальный осцилограф. Прежде чем ставить микросборку что порекомендуете проверить? В наличии трансформатор на 500Вт 380в выход, может кондеры заменить на меньшую емкость ( временно), чтобы заряда много не копили. Или лампу после конденсаторов поставить.
05.07.2016, 18:20
Сказал спасибо: 102
У меня из измерительного оборудования только тестер и клещи , даже осцила нет.
Драйвер Вы уже поменяли. Проверьте оптопары и рассыпуху на плате igbt- матрицы.
Проверьте igbt-транзисторы и резистор тормозного модуля, если они вообще есть в наличии, но дело уже вряд-ли в них, иначе матрица бы не сгорела. Матрица горит, когда проблемы с двигателем, с одной стороны, либо с драйвером и опторазвязкой , с другой . Думаю,что конденсаторы менять не стоит. Лампа в этом случае Вам ничего не даст. Поставьте гарантировано исправный двигатель меньшей мощности, но не слишком маленькой 1-1,5 кВт вместо 7-ми. Если Вы хотите питать 7-ми киловатный частотник от 500Вт трансформатора, подав питание на две входных фазы, то хоть внешне и будет всё в порядке - всё равно это не проверка - 7-ми киловатный двигатель под нагрузкой может показать совсем другое.
В общем проверяйте всё,что рядом с матрицей , ставьте её и подключайте движок 1-1,5 кВт гарантированной исправности. И оно покажет.
05.07.2016, 18:44
Сказал спасибо: 102
У меня в практике был случай - вышел из строя частотник Vacon на 130 кВт. Проверил двигатель - немец на 110 кВт - вроде все в норме. Крутнул двигатель напрямую без частотника - работает. Проверить под нагрузкой просто нет возможности - такие обороты не предусмотрены технологическим циклом . Заменил один модуль и драйвер на частотнике, но подключать к своему движку побоялся - это не тот частотник,чтобы просто так выйти из строя. Не китайщина. Подключил к движку меньшей мощности - всё работает без проблем. В итоге вызвал ребят из лаборатории (платная, отдельная организация) и они нашли короткозамкнутые витки в обмотке двигателя. Сняли этого "кабана", со станины, сняли крышки - на лобовой части обмотки два витка обгорели и коротнули, а рядом уже начали чернеть. Вот так.
А с виду вел себя ,как "живой", даже ещё немножко бы поработал, если бы не через частотник и не нагруженный.
08.07.2016, 10:18
Сказал спасибо: 49
Этот двигатель с другим частотником уже месяц работает. А вот явную причину выхода из строя так и не нашел. Вышел из строя блок питания частотника, все оптопары 6шт верхнее плечо. И сама сборка. Жду когда приедет IGBT. Спасибо за поддержку.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:22.
