Непрочитано 10.04.2016, 05:31
valera5134
valera5134 на пути к лучшему
По умолчанию Ремонт ЭПРА для ДНаЗ
Здравствуйте. Знакомый попросил "посмотреть" Импульсно зажигательное устройство для ДНаЗ(натриевая лампа). Диагноз: после перепада напряжения, лампа не запускается.
Заменил вышедшие из строя предохранители и термистор на входе.
При подключении через лампу на 100 ватт, лампа выдает 5 вспышек и гаснет. Диодный мост в начале схемы выдает напругу порядка 310-320 вольт. Это же напряжение есть и на кондерах С30-С35. Микроконтроллер DD3( Pic 16hv616) рабоает вместе с 2 микрухами DD1-DD2(MCP-1407), с которых напруга идет на транс Т1. На обмотке со стороны микросхем есть напруга. Около 310в. На обмотке со стороны VT3 и VT5 напруги нет. Со стороны VT4 и VT6 нарпуга есть. На стоки VT3 и VT5 напряжение поступает. Но они закрыты. Напряжение на дроссель L5 не поступает. На упр.входе и истоке VT4 и VT6 есть напряжение. Все те же 310вольт. Подскажите куда дальше копать, что бы запустить Эту ИЗУшку?
Миниатюры:
Последний раз редактировалось valera5134; 10.04.2016 в 05:43.
valera5134 вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 08:11
Ан-162
Сказал спасибо: 4,687
Ан-162 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ИЗУ для ДНаЗ.
Сообщение от valera5134 Посмотреть сообщение
Ну так правильно. Насколько мне известно, "умные" схемы не долбят лампу постоянно импульсами поджига, а после энного количества попыток считают лампу неисправной/отсутствующей и прекращают попытки поджига.
Последний раз редактировалось Ан-162; 10.04.2016 в 08:14.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.04.2016, 14:38
valera5134
Так я проверяю при использовании ламп. Лампы новые. Включаю и жду минут 10-15. Может разгорятся.
Непрочитано 10.04.2016, 17:20
genao
Сказал спасибо: 6,419
genao на пути к лучшему
На DD1-DD2 поступает +15В со стороны конденсатора С42 (через гасящую цепочку +310В-R84...R89). Размах на напряжения между выводами первичной обмотки Т1 со стороны микросхем где-то 15-16В (ну ни как не 310В). На обоих вторичках, между выводами каждой обмоткиТ1 должно быть напряжение размахом не менее 20В (возможно и 31В). Если на верхней вторичке отсутствует то замерьте сопротивление обмотки и сравните с нижней. Сопротивления должны быть одинаковые. Возможен где-то обрыв, либо коротыш в верхней обмотке (или в печатке непропай или коза) поскольку
Здесь тоже непонятно
1 между упр.входом и истоком VT4 и VT6 есть напряжение. Все те же 310вольт. - тогда быздец транзисторам и должны сгореть R70,71,R75,76 (или все-таки где-то до 15В)
2 На упр.входе и истоке VT4 и VT6 относительно минуса мостика VD1-VD4 - 310В - тогда где-то обрыв или сгорели резисторы R4,R5,R90,R91 по пути от минуса мостика VD1-VD4 до истоков VT4 и VT6. В этом случае и на обоих выводах первички Т1 относительно минуса мостика VD1-VD4 - тоже будет 310В
Посмотрите VD17 - по идее должен стоять стабилитрон на 15В.
Да и вопрос - каким прибором замеры напряжения между выводами каждой обмотки делали и как мерили - по постоянке или по переменке?
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 10.04.2016 в 17:48.
genao вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 00:27
mikes357
Аватар для mikes357
Сказал спасибо: 491
mikes357 на пути к лучшему
По умолчанию Re: Ремонт ЭПРА для ДНаЗ
Название темы подкорректировал, для ИЗУ совсем другая схемотехника, дроссельно-тиристорная
mikes357 вне форума
Непрочитано 11.04.2016, 00:38
creyt
Сказал спасибо: 559
creyt на пути к лучшему
По моему должно быть больше. Там же PFC на DA1.
creyt вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 18:56
valera5134
В общем момента такой. Дали рабочий ИЗУ для образца. При проверке у рабочего напряжения в контрольных точках те же. Из-за чего я свой отдал на проверку.
И еще момент. Я его проверял подключая 220в, но на самом деле нужно было подавать 2 фазы без нулевого. Т.е. 380вольт.
Непрочитано 10.01.2018, 22:12
sasha8336
sasha8336 на пути к лучшему
доброго времени суток подскажите ?а,что за микросхема на позиции DA1 !? у нас проблема с разрушенным корпусом,ничего не видно.не могли бы поделиться названием,заранее весьма и весьма признателен Вам за проявленное внимание.Нигде не могу найти названия ее(
sasha8336 вне форума
Непрочитано 11.01.2018, 20:10
genao
Сообщение от sasha8336 Посмотреть сообщение
двухфазный ККМ NCP1631 https://www.onsemi.com/%20pub/Collateral/TND380-D.PDF
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 09.06.2019, 14:28
serg-rider
serg-rider на пути к лучшему
Добрый день.
Данная схема кажется с управлением мощности по двум отдельным проводам на разъем XS2.
По поводу микроконтроллера. Кажется в нем зашита прошивка с ограничением времени работы или по часам, или по количеству включений. Применялось достаточно большое количество таких ЭПРА от РК-ЛЮКС НПП "Силовая электроника" с управлением мощности но только по питающим проводам. Применялись с лампами Рефлакс 150 Вт. В прошлом году они начали массово выходить из строя.
Может есть у кого схемы этих ЭПРА с управлением мощности, так и без управления мощности?
Спасибо.
http://rk-lux.ru/catalog/elektronnyj...-t-m-rk-lyuks/
Последний раз редактировалось serg-rider; 09.06.2019 в 14:40.
serg-rider вне форума
Часовой пояс GMT +4, время: 16:10.
