10.04.2016, 16:31
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Замена деталей в схеме мягкого пуска компрессора
Добрый день. Проблемка такая Вышла из строя плата запуска однофазного двигателя, возможно по причине попадания воды. Сгорели следующие элементы 1. симистор TRIAC BCR25R-12LB. 2. резистор R02J предположительно 200 Ом. 3. оптопара IC01M предположительно TLP762JF. 4. NTC1 и NTC2 - DSC10D-22. Вопрос можно ли заменить:
1. BCR25R-12LB на SM25JZ51?
2. Резистор 200 Ом?
3. На что заменить оптопару из общедоступных?
4. DSC10D-22 на NTP20D-100?
10.04.2016, 17:05
Re: замена деталей в схеме мягкого пуска компрессора
1. любым 25а симистором в соответствующем корпусе
2. там же написано - 200 ом
3. MOC3051
вообще-то, при наличии оптронных симисторов типа ТСО132 все в одном флаконе
11.04.2016, 09:05
Сказал спасибо: 3,760
975, Вы проверяли импульсы с контроллера? При таком прогорании оптрона, есть вероятность, что напряжение прошло и дальше!
12.04.2016, 01:39
Re: Замена деталей в схеме мягкого пуска компрессора
Спасибо за ответы, но вопросы остались. Sanyo, Импульсы проверил. После подачи питания, буквально на одну секунду, включается реле S/CAPA и в это же время пробегают импульсы. Затем включается реле COMP. и импульсы пропадают. Тут всё логично и понятно.
Вопросы:
1. Оптосимистор в данном случае лучше использовать с переходом через ноль?
2. Если использовать MOC3062M и BTA26-600B нужно пересчитывать резисторы R01M, R02J, R03J?
3. На индуктивную нагрузку засада есть какая нибудь с расчетами или подбором деталей?
12.04.2016, 01:44
Ну, насчет симистора и оптопары, лучше убедиться в даташитах...... с отслеживанием нуля - желательно, хотя по моему мнению это делает процессор......... Ну а насчет индуктивной нагрузки, в схеме предусмотрена емкость с резистором, которая и устраняет проблемы!
Да, резисторы, возможно придется пересчитать, так же согласно даташитам, на ток открывания симистора и на максимально допустимый ток оптрона.
Последний раз редактировалось Sanyo; 12.04.2016 в 10:56.
12.04.2016, 06:17
Расчет резисторов производим только исходя из ДШ оптопары?
R01M=(+VDD -1.5)/If=(5-1.5)/0.1=350 Ом. берем 330. так?
R02J=220 В * 1,44 / 1 А = 311 Ом. берём 330. так?
R03J оставляем 100 Ом?
А как проц. может отследить ноль? У него нет связи с внешним миром.
Какие данные из ДШ на симистор мне нужно использовать, кроме 25 А, и как?
12.04.2016, 10:58
975, Вам нужно знать ток открывания, исходя из этого выбрать оптрон, превышающий этот параметр! А как проц отслеживает ноль?.... Ну, это было лишь моё предположение, потому как часто процессоры синхронизированы с сетью!
12.04.2016, 20:49
975,
а зачем вам MOC3062, если предшественник был без контроля перехода "0"?
13.04.2016, 03:46
Sanyo
BTA26 - IGT 35 to 50 mA
MOC3062 - Continuous Forward Current IF - 60 mA
Peak Repetitive Surge Current (PW = 100 μs, 120 pps) I TSM - 1 A.
Какой из них?
jump
Я не могу точно сказать, что там был за предшественник, его разорвало в клочья, как и по поводу резистора R02J - 200 Ом. Нашел похожий service manual и то там TRIAC - TUP-762JF, а не TLP. Но даже ДШ на TUP-762JF не нашел, подумал - опечатка... Да и симистор там другой.
Последний раз редактировалось 975; 13.04.2016 в 03:56.
Замена деталей в PFC
Georg075 |
Источники питания и свет |
4 |
16.08.2013 12:03 |
Часовой пояс GMT +4, время: 06:19.
