10.04.2016, 22:11
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 735 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: управление серво-движком от реле
судя по описанию контроллера обратная связь на резисторе, т.е. слежение идет постоянно
http://www.njr.com/semicon/PDF/NJM2611_E.pdf
10.04.2016, 22:35
Сказал спасибо: 2,530
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от zöner
В аналоговой нет "запоминания установки". Сравнивается сигнал обратной связи с шириной импульса и производится однократное воздействие. А помнить установку там просто нечем, в отличие от цифровой. Другими словами, если не давать управляющие импульсы, вал можно руками крутить куда угодно.
10.04.2016, 23:24
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Если не давать управляющие импульсы - она истерично бежит в угол и там нервно бьется.
Поэтому питание без управления оставлять низя...
Или снимаем питание и есть риск плавного уползания,
или держим и питание, и импульсы управления.
11.04.2016, 00:11
Сказал спасибо: 89
так таймер постоянно генерирует импульсы.
Сообщение от krug_vv
без импульсов устанавливается по центру
11.04.2016, 09:46
Сказал спасибо: 192
Re: Управление серво-движком от реле
Сообщение от zöner
Значит теперь другая схема внутрях.
11.04.2016, 09:48
Сказал спасибо: 30
Частота 50 герц, управляется скважностью.
От 2,1 микросекунд, ЕМНИП
11.04.2016, 10:06
Сообщение от omercury
В общем-то - да, в принципе - нет.
Период 20 мс. Но это по 1 мс на канал (20 каналов в стандарте).
Управление длительностью импульса. Если "ширину управления" сделать не 20 каналов, скважность уйдет при тех же длительностях управляющих импульсов.
11.04.2016, 22:27
Сказал спасибо: 499
zöner, юслесс бокс ваяете?)
11.04.2016, 23:36
Сказал спасибо: 89
нет, приточную вентиляцию в сушильной камере - нужно периодически открывать заслонку и сбрасывать пар
Последний раз редактировалось zöner; 12.04.2016 в 00:07.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:14.
