Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 23.12.2008, 22:32
Laugh
Laugh на пути к лучшему
По умолчанию Помехи в системе газоанализации Анкат
Подскажите люди добрые как можно избавится от наводок в проводах. Датчики от блока питания находятся примерно на 200 метрах, и при общении по рации отрабатывает схема по превышению порога загазованности. Провода все экранированные, экран посажен к конце и в начале провода на землю, сопротивление с землёй не более 1 Ома.
Подскажите как избавится от помех по рации?
Laugh вне форума
Непрочитано 18.01.2009, 19:20
vly67
vly67 на пути к лучшему
По умолчанию
экран должен быть посажен или в конце или в начале провода на землю. Поэтому отключите его в одной из точек, может быть помехи уйдут
vly67 вне форума
Непрочитано 19.01.2009, 16:15
Laugh
По умолчанию
Не как только не пробывали мы эту землю потключать и отключать, помехи не уходят
Laugh вне форума
Непрочитано 20.01.2009, 04:05
vly67
По умолчанию
поскольку у вас длина линии питания составляет 200 метров, то этот участок выполняет роль своеобразной растянутой катушки, в которой наводится помеха от вашей радиостанции.
Вам нужно знать в каком диапазоне частот работает ваша радиостанция и поставить фильтр-заглушку (L1 C1) по линии питания непосредственно возле ваших датчиков.
Кроме того, ноль вашего питания надо заземлять тоже непосредственно возле ваших датчиков.
Не помешает также LC - фильтр нижних частот на стороне датчиков по питанию (L2C2)
Ещё вопрос - каким образом вы считаваете сигнал с датчика газа - по линиии передачи данных или пороговая схема находится поблизости от датчика?
vly67 вне форума
Непрочитано 21.01.2009, 21:38
Laugh
По умолчанию
Благодарю за совет! Обязательно попробую рассчитать и поставить такой фильтр. Пороговая схема стоит непосредственно возле датчика, точнее сказать в самом датчике в его металлическом, экранированном корпусе. При чём одинаково хорошо срабатывают датчики настроенные на разную чуствительность. Если надо по возможности попробую отрыть схему этого датчика. Но принцип такой: химически чуствительный элемент меняет своё сопротивление при попадании на него газа, далее через оперционный усилитель этот сигнал и поступает в анкат.
Laugh вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 09:10
vly67
По умолчанию
конечно, схему достать желательно
vly67 вне форума
Непрочитано 23.01.2009, 14:07
ValeraGrig
ValeraGrig на пути к лучшему
По умолчанию
А какой именно газоанализатор Анкат ?
ValeraGrig вне форума
Непрочитано 24.01.2009, 21:58
Grigorevsergey
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Grigorevsergey на пути к лучшему
По умолчанию
И еще интересно что за газ и сколько электродов в датчике ,сколько проводов в линии связи и какие,допускают ли они заземление?
P.S.Вообще то не плохо для начала внимательно прочитать инструкцию к прибору (если она есть)затем озадачить завод производитель, во всяком случае они должны что либо посоветовать что делать,потому как это все таки газоанализатор и просто так что либо делать со схемой черевато как минимум отравлением людей
PPS Если ответы будут то чем смогу помогу
Grigorevsergey вне форума
Непрочитано 30.01.2009, 14:16
clopp
clopp на пути к лучшему
По умолчанию
Где-то в инструкциях по эксплуатации встречал "во избежании ложных срабатываний запрещается пользоваться рациями ближе 2 метров". Мы стараемся разнести по возможности рацию и сам газосигнализатор. Наводка действует не обязательно на линию связи Анката с датчиком, а на сам Анкат. Кстати, какой модели АНКАТ?
clopp вне форума
Контроллер заряда-разряда батареи в солнечной системе... vadd Источники питания и свет 66 04.05.2011 09:11
Измерение напряжений в несимметричной трехфазной системе Savrik Электроника - это просто 8 19.01.2010 02:25
Микроконтроллер PIC16F628 в системе GSM сигнализации??? gsm_storozh Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 71 17.12.2008 22:57
Нужна схема блока защиты(в системе питания) переменного тока Ralik Автоматика и аппаратура связи 48 09.03.2008 02:53
Видеоконтроллер в системе АВТОДРАЙВ Borodaru Электроника средств транспорта 0 04.05.2007 13:24
Часовой пояс GMT +4, время: 16:17.
