12.04.2016, 20:08
Сказал спасибо: 34
Вопрос по схеме розетки с таймером feron тм22
Здравствуйте. Вопрос по данному прибору: розетка с таймером feron тм22. К прибору есть схема силовой питания от сети и исполнительного реле.
Схема взята с этого сайта, где автор статьи описывает мелкий ремонт этого прибора, на котором также имеются фотографии "внутренностей".
Описание моей проблемы: прибор работал хорошо, но потом сгорел стабилитрон (на схеме стабилитрон на 33 вольт стабилизации, хотя в оригинале похоже был на 47в). Вместо стабилитрона, на это же место был поставлен диод, но подключен был анодом к +, а катодом к -, после чего таймер дивным образом заработал и проработал несколько часов после чего умер.. (зачем вместо стабилитрона ставился диод - не спрашивайте).
После вскрытия я обнаружил, что вышел из строя конденсатор, транзистор, и аккумулятор. Вобщем я заменил транзистор на такой же как в оригинале, конденсатор под рукой оказался на 100мкФ 63в - поставил его, ну и заменил также стабилитрон на 47 вольт, который и был в оригинале, аккумулятор пришлось выпаять и выбросить, так как в нем КЗ. После включения экран не загорелся и схема работает как то странно.
Вопрос такой: напряжение в точке соединения резисторов R3 и R4 при подключении устройства 0,3-0,5 в, хотя должно быть 2-2,5 в, когда замерял напряжение параллельно стабилитрону, то оно вообще 12-13в, хотя если посмотреть на фото реле, то как я понимаю напряжение параллельно стабилитрону должно быть не ниже 30в. Подскажите, почему напряжение у меня 12 вольт вместо нужных 30? Проверил абсолютно все детали в схеме - все соответствуют номиналам (рабочие и резистор R1 точно на 150 ом, и конденсатор C на 0.33мкФ 250в). Пару часов улетели, но так и не могу понять, ведь раньше было больше 30 вольт... а теперь 12в.
P.S. Пробовал я также стабилитрон цеплять на 30 вольт стабилизации, все равно 12 в... (после чего до меня таки дошло что стабилизация даже не включается ибо низкое исходное напряжение). Где же "собака зарыта"?
Последний раз редактировалось mike-y-k; 21.06.2019 в 18:49.
12.04.2016, 20:17
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Re: Вопрос по схеме розетки с таймером feron тм22
Сорри, не дочитал до конца. А мостик прозвонили?
Последний раз редактировалось 3comma62; 12.04.2016 в 20:21.
12.04.2016, 20:51
Сказал спасибо: 2,531
Сказали Спасибо 11,764 раз(а) в 5,895 сообщении(ях)
Сообщение от beve
Сообщение от beve
Должно быть 47. Если ниже - стабилитрону мешают исполнять свои обязанности. Мешает слишком большая нагрузка. Одно из предположений - открыт ключ реле. Хотя оно бы не должно бы столько жрать. Про мост сказали.
Балластный конденсатор на слишком низкое напряжение.(если только не АС 250В).
Закоротите Б-Э ключа, должно появиться 47 В. Если нет - проблема в балласте, мостике.
12.04.2016, 22:08
Сказал спасибо: 121
Сообщение от akegor
...Одно из предположений - открыт ключ реле. Хотя оно бы не должно бы столько жрать...
Не должно.
12.04.2016, 23:43
Сказал спасибо: 34
Сообщение от akegor
Балластный конденсатор здесь X2. Хотел добавить еще вот что, я измерял переменный ток ставя щупы 1 после конденсатора этого, второй после резистора R1. Так переменное напряжение показывает 13 и чуток вольт. Поэтому и выпаивал конденсатор этот специально чтобы прям перепроверить его емкость и утечку - все норм. Не дойдет до меня. Коротил коллектор с эмиттером кратковременно, но это еще до того как понял что напряжения не хватает для срабатывания реле, реле тогда не щелкало. Там еще какая то штука стоит параллельно входу, круглая такая вроде тоненький конденсатор, наверное это на схеме UR значиться, но я измерял переменное напряжение параллельно, то 230 вольт норма.
Вопрос: мне нужно выпаять 1 конец из диода мостика и вновь померить переменное напряжение перед самим мостиком и если 13-14 вольт, то значит точно проблема в баластном конденсаторе? Хотя к самому мостику претензий у меня нет, он выпрямляет. Другого нет объяснения? Ну почему тогда может быть что его характеристики соответствуют заявленным?
Последний раз редактировалось beve; 12.04.2016 в 23:59.
13.04.2016, 06:35
Сказал спасибо: 46
Сказали Спасибо 291 раз(а) в 158 сообщении(ях)
Там по схеме 3 провода, подписанные "шлейф". К ним подключено какое-то электронное устройство, питаемое аккумулятором. Типа электронных часов. которые управляют таймером. Боюсь из-за перенапряжения оно вышло из строя и сейчас садит всю схему. Чтобы это проверить, надо "шлейф" отключить, а провод от D7 посадить на "землю" - левый конец резистора R4. Реле срабатывать не будет, но потребляемый ток уменьшится и стабилитрон войдёт в режим стабилизации.
13.04.2016, 06:43
Сообщение от beve
Уточните свою мысль, мы ее теряем... теряем...
Сообщение от beve
Уточните свою мысль. Ток и напряжение не путаете?
Сообщение от beve
Это совсем то же самое, что и
Сообщение от akegor
Закоротите Б-Э
Можете сделать так, как сказано?
А мост прозвонить?
13.04.2016, 08:36
Сказал спасибо: 121
Сообщение от akelevnm
Исключено "и сейчас садит всю схему". Резисторы R5 и R3 не дадут.
13.04.2016, 08:43
Сказал спасибо: 121
Прозвонить все цепи от НОЖЕК вилки до мостика. Проверить номинал R1.
13.04.2016, 15:01
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от beve
Разорвав цепь между балластным конденсатором и мостиком Вы прервёте путь тока. В результате на конденсаторе ничего не упадет и измеренное напряжение будет примерно те же входные ~220в (если только входное сопротивление вольтметра не слишком низкое). Поймите, что балластный конденсатор 0,33 мкФ для цепи переменного тока частотой 50 Гц представляет собой как бы сопротивление величиной 9,65 кОм. Предельный ток в цепи, даже если закоротить мостик, будет 220В/9,65кОм = 22,8 мА. Какое напряжение получится после конденсатора (и после мостика) зависит от сопротивления нагрузки, подключенной к мостику.
Сообщение от beve
Если в одном из диодов мостика будет обрыв, то на первый взгяд, мостик "выпрямлять" будет, но ток будет протекать только одну полуволну переменного напряжения из двух. Даже при "нормальной" трансформаторной схеме питания это приведет к повышенному уровню пульсаций и снижению выходного напряжения. А в этой, конденсаторной, схеме - может повлиять еще сильнее. Так что прозвонить все диоды мостика надо обязательно.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:54.
