13.04.2016, 16:18
Сказал спасибо: 34
Re: Вопрос по схеме розетки с таймером feron тм22
Сообщение от akelevnm
Чтобы это проверить, надо "шлейф" отключить, а провод от D7 посадить на "землю" - левый конец резистора R4. Реле срабатывать не будет, но потребляемый ток уменьшится и стабилитрон войдёт в режим стабилизации.
Попробовал так сделать, напряжение на стабилитроне стало 47v и потихоньку подымалось до 49v. Потом попробовал с включенным шлейфом, тоже самое - напряжение получается 47v.
Сообщение от akegor
Закоротите Б-Э
Можете сделать так, как сказано?
Извиняюсь что сразу не попробовал, спасибо что исправляете. Закоротил -БЭ и в результате получается так же как и в случае выше: напряжение на стабилитроне стало 47v и потихоньку подымалось до 49v.
Дальше я попробовал выпаять транзистор - тоже напряжение поднялось до 47v при включении в сеть прибора. Замерил ток в схеме после +по схеме, то при том когда напряжение 12v ток=10mA, а когда 47v, когда я делал то что выше описал, ток понижался до 9mA. Проверил обмотку реле - целая, обрыва нет.
Но экран не светится и на кнопку принудительного включения/отключения таймера нет реакции. Этой кнопкой управляет микроконтроллер, которому как и экрану похоже каюк? Хотя я подумал что питания же не хватает микроконтроллеру так питается он в оригинале от аккума на 1.2v, а питание что идет с делителя R3,R4 только 0.5v, которое наверное только для зарядки этого аккумулятора. Думая так взял батарейку (ибо нет аккумулятора ни такого типа ни другого) на 1.5v, и подключил на место выпаянного аккумулятора, естественно в сеть 220 я прибор не включал, но экран не загорелся...
Можете сделать выводы какие то? Микроконтроллеру с экранчиком уже хана? Если да то помогите понять принцип при каком условии откроется база транзистора и сработает реле, чтобы мне это повторить, к чему нужно подключить нижний по схеме выход диода D7?
13.04.2016, 16:49
Сказал спасибо: 121
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 37 сообщении(ях)
Если на катод D7 подать нолик (напряжение земли), то транзистор Q1 закрыт и реле не включено. Если подать напряжение около 1,5 В, то транзистор откроется и реле включится. Чем, видимо, и занимается контроллер.
НО. Если у вас все таки на стабилитроне 47В , то "с делителя R3,R4" должно поступать 2,4В. Значит кто то (что то ) подъедает ток через Д1. Похоже контроллер ваш сильно помер.
Отключите шлейф - релюшка должна клацкнуть.
Последний раз редактировалось 3comma62; 13.04.2016 в 16:55.
Сказали "Спасибо" 3comma62
13.04.2016, 19:43
Сказал спасибо: 34
Спасибо всем за помощь. Действительно на делителе R3, R4 напряжение мультиметр начал показывать 2.5в, когда отсоединил катод диода D1, через этот путь идет питание + к контролеру. Хотя это, как оказалось не влияет на работу реле. А контролер точно таки умер.
Но я нашел проблему из за которой схема не работала должным образом и я не мог понять почему. В схеме есть маленький диод D2, который стоит параллельно обмотке реле, так вот оказывается он хоть и не был замкнут, но прозванивался в обе стороны выдавая сопротивление пару десятков ом, из за него реле и не работало (как я его пропустил, понять не могу). После того, как я его заменил, реле начало работать... вот бы сразу было разобраться мне с этим... но лучше поздно....
Теперь работа прибора ясна и понятна. Когда включаю в сеть, реле срабатывает и остается включенным, а если катод диода D7 присоединить к "земле" (- в схеме), то реле отключается и так как уже нагрузки в цепи нет (реле отключено), то напряжение подымается, но защитный стабилитрон ограничивает напряжение до 47в. Теперь мне понятно, почему автор чертежа схемы заменил посл ремонта аналогичного таймера оригинальный стабилитрон 47 в на 33-х вольтовый стабилитрон, и схема все равно работала правильно.
Последний раз редактировалось beve; 13.04.2016 в 19:52.
13.04.2016, 20:58
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Сообщение от beve
- все бы так объясняли в конце расследования...
14.04.2016, 01:37
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 41 сообщении(ях)
Зря выбросили аккумулятор,он там заодно как стабилитрон работал.Надо было поменять на исправный,заряженный.
19.04.2016, 01:32
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,772 раз(а) в 5,896 сообщении(ях)
Сообщение от beve
А мне непонятно, почему при сорока семи вольтовом реле и тридцати трех вольтовом питании для него Вы решили, что
Сообщение от beve
Может работать. А может и нее работать. Это от Лукавого. Не принимайте за истину то, что видите в паутине.
21.06.2019, 18:10
Мой вариант доработки TM22
Последний раз редактировалось Galf; 22.06.2019 в 22:03.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
