14.04.2016, 09:34
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 10 сообщении(ях)
Лабораторный блок питания из телевизора
Решил сделать лабораторный блок питания из блока питания телевизоров 3УСЦТ. Выбрал его потому, что давно валяется без дела за ненадобностью МП – 403. Из плюсов – хорошая защита от КЗ, хорошая стабилизация и выжать из него можно 150 Вт. Минусы – не работает без нагрузки, низкое КПД, но я не собираюсь постоянно от него что-то питать, хочу лабораторник.
О проблеме включил проверил, нагрузку вешал лампочку 25Вт, от холодильника по цепи 125в. Все работает. Только регулировка R 2, не хотел регулировать, (блок отключался). Всю правую по схеме сторону, решил собрать свою, и соеденить две обмотки по 15в последовательно, дабы получить 30 в и поставить по мощнее диоды, плюс регулятор напряжения. Но как только выпаял все детали, удалил, дорожки, блок перестал запускаться. Проверил все транзисторы, диоды, все исправно, но блок молчит. Где тут засада?
14.04.2016, 10:30
Сказал спасибо: 80
Re: Лбораторный блок питания из телевизора.
Вот фото, того что я наделал.
14.04.2016, 10:38
Сказал спасибо: 918
Жесть какая!
14.04.2016, 10:44
Сказал спасибо: 168
"засада" может быть в том что теперь вторичная нагружена и на прямом
ходе.просто не хватает мощности запускающего импульса для открывания
транзистора.
Виктор
14.04.2016, 12:00
Сказал спасибо: 80
Сообщение от locik_1
транзистора.
И как добавить мощности?
14.04.2016, 12:10
Сказал спасибо: 168
проще выпрямитель и конденсатор фильтра впаять.
ведь они все равно будут нужны.
по увеличению мощности пока не могу ничего сказать.
надо в схеме разобраться.
хотя именно этот экземпляр вы безнадежно испортили.
не знаю стоит ли терять время.
Виктор
Сказали "Спасибо" locik_1
14.04.2016, 12:41
Сказал спасибо: 80
Re: Лабораторный блок питания из телевизора
Попробую впаять выпрямитель с конденсатором фильтром, только до меня не доходит, как выходные цепи влияют, на входные, они ведь ничем не связаны.
14.04.2016, 12:59
Сказал спасибо: 168
эта схема-обратноходовой преобразователь.
энергия в нагрузку в нормальном режиме работы передается
когда транзистор закрыт.почти наверняка работает в режиме
прерывистого тока в обмотках.значит для начального открывания силового транзистора не нужен большой ток базы.
потому что начальный ток коллектора практически равен нулю.
но это предположения.потому что,повторюсь,подробно в схеме
не разбирался.
Виктор
15.04.2016, 23:41
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от urecs2
Да?
А конденсаторы параллельно выходным диодам?
15.04.2016, 23:52
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Я бы сразу умный дом из него делал...
Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.
