17.04.2016, 10:42
Сказал спасибо: 351
Измерение тока нагрузки после ШИМ микроконтоллером
Здравствуйте.
Задался сделать зарядное для аккумуляторов.Все как бы ничего,но вот как померить ток на нагрузку после шима.Ведь будут прыгать значения с токового резистора.Есть конечно задумка сделать интегрирующую цепь с токового резистора и потом на операционик и ацп.Примерно схемку накидал без интегрирующей цепочки.Кто что посоветует?
Еще помню была книжка 1000 и 1 способ для микроконтроллеров рюмика.Глану еще там по ходу дела.
Глаза боятся,а руки делают.
17.04.2016, 10:46
Сказал спасибо: 15
Re: Измерение тока нагрузки после шим микроконтоллером
Заглянуть в древнюю апноту от Микрочипа.
17.04.2016, 11:02
Сказал спасибо: 124
Сказали Спасибо 599 раз(а) в 416 сообщении(ях)
Это смотря какой ток Вам нужен. Вы же питаете нагрузку импульсным током. Если действующий ток, то интегрирующую цепь. Если во время импульса тока через нагрузку, то и измеряйте ток во время открытого состояния транзистора.
17.04.2016, 13:11
Сказал спасибо: 351
Сообщение от STM32F0
Номер апнота не подскажите?
17.04.2016, 13:41
Сказал спасибо: 15
AN626
Lead-Acid Battery Charger Implementation Using PIC14C000
(DS00626A)
AN216
DC/DC Converter Controller Using a
PICmicro® Microcontroller
(DS00216A)
PICREF-2
Intelligent Battery Charger Reference Design
(DS30451C)
18.04.2016, 03:46
Сказал спасибо: 351
Эх второй родной язык английский,ну что ж спасибо почитаем
18.04.2016, 15:53
Сказал спасибо: 351
Re: Измерение тока нагрузки после ШИМ микроконтоллером
Интересно как развился микрочип,ведь стока у них разработок,документации и кода.В России такого никогда наверно не будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:30.
