Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 19.08.2016, 09:10
pambaru
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 596 раз(а) в 361 сообщении(ях)
pambaru на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
А свой текст в эту палочку можно загрузить?
pambaru вне форума
Непрочитано 19.08.2016, 09:14
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 497
mikesmith на пути к лучшему
pambaru, судя по всему можно, но я не пробовал. производитель приложил софт для этого:
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Непрочитано 20.08.2016, 00:18
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Навороченные часы "ванька-встанька" - LED Digital Phantom Clock Kit Gravity Sensor
Очередной DIY-набор для начинающих радиолюбителей. Это - электронные часы, в конструкции которых использованы очень симпатичные матричные индикаторы с квадратными точками. Отображают текущее время, день недели, дату и температуру в помещении. Одной из фишек девайса является наличие простого датчика положения в пространстве, благодаря чему, часы можно переворачивать "вверх ногами". Также очень понравилась анимация и набор шрифтов. Присутствует будильник.
Набор пришел в обычном пакетике:
Вот его содержимое:
Вот инструкция: ссылка
В набор входит микроконтроллер, ИС дешифратора, пара транзисторов, с десяток резисторов/конденсаторов, два матричных индикатора, кнопки/разъемы, две плексигласовые панели, крепежные детали и т.п. Отдельно отмечу копеечный датчик удара - стеклянную колбочку с шариком ртути внутри - именно он используется для определения положения часов на столе - при одном положении контакты разомкнуты, при другом замкнуты. Никаких гирометров и акселерометров))) Дешево, сердито и по-китайски...
Практически все компоненты для SMD-монтажа. Для некоторых вам понадобится паяльный фен.
Первым делом запаиваем микроконтроллер, микросхему дешифратора и стабилизатор питания:
После этого запаиваем все остальное. Для монтажа разъема mini-USB вам понадобится фен - паяльником замучаетесь.
В последнюю очередь запаиваем индикаторы с обратной стороны платы. Так как у них нет метки первого вывода, рекомендую вставить их без пайки и подать питание - таким образом вы определите, какой стороной их запаивать:
Проверяем и отмываем плату:
Прикручиваем к нашей плате плексигласовые черные полупрозрачные панели, выполняющие роль корпуса часов:
Включаем и получаем вот такие стильные и современные часы:
Часы динамично и анимированно показывают текущее время, день недели, дату и температуру, порядок отображения данных и стиль шрифта можно выбрать из меню настроек (три кнопки на плате):
ID:	99623 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99624 Нажмите на изображение для увеличения
Очень забавно наблюдать за людьми, когда при них переворачиваешь часы, все поворачивают голову)) Понравилась возможность выбирать стиль шрифта и анимацию разделительного символа между цифрами часов и минут. Все это я постарался показать вам в небольшом видеоролике (на видео видно мерцание развертки, это проблема камеры, на самом деле ничего не мерцает):
Видео:
Выводы: Часы реально крутые. Решил оставить у себя на рабочем столе. Своих 14 баксов стоят однозначно и доставят удовольствие как во время сборки, так и во время эксплуатации. К покупке рекомендую: http://www.gearbest.com/diy-parts-co...pp_424881.html
Миниатюры:
ID:	99614   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99615   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99617   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99618   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99620   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: zip 189193101.zip (29.61 Мб, 0 просмотров)
C уважением, Михаил
Непрочитано 20.08.2016, 16:38
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
chkmatulla, стоковый - значит установленый производителем.
C уважением, Михаил
Непрочитано 20.08.2016, 21:51
Kabron
Аватар для Kabron
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,283 раз(а) в 1,961 сообщении(ях)
Kabron на пути к лучшему
Удачное приобретение.
Soshine SC-V1 - зарядное и Li-Ion аккумуляторы формата Крона
Зарядка сетевая без адаптера на все типы: Li-ion, NiMH, LiFe
В комплекте 2 Li-ion кроны.
Заряжает "аккуратно, но сильно" и, естесно, ни тяжести, ни вздутия как тут у некоторых.
http://www.gearbest.com/chargers/pp_340887.html
Последний раз редактировалось Kabron; 20.08.2016 в 23:20.
Kabron вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 00:19
a_p19
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 13 сообщении(ях)
a_p19 на пути к лучшему
Восклицание Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
По поводу USB-удлиннителей, могу посоветовать взять FTP(экранированую витую пару) и припаять вместо родного(использовать, соответственно с медной, А НЕ С ОМЕДНЕННОЙ СТАЛЬНОЙ жилой, на дальнем конце к контактам питания на разъеме припаять кондер на 100 мкФ.
У меня на 3G модеме отлично работает 9-ти метровый(хотя делал и 12-тиметровые(без пизды)) и все работали нормально.
Я делал 1 пару на сигнал и 3 оставшиеся на питание.
Скорее всего, можно и на 20 метров сделать, только питающие жилы надо будет электропроводом квадрата 1,5 делать.
Это к сообщению о фрезерном станке(хотя и для других может поигодится).
Последний раз редактировалось a_p19; 21.08.2016 в 00:22. Причина: Пояснение
a_p19 вне форума
Сказали "Спасибо" a_p19
mikesmith (21.08.2016)
Непрочитано 21.08.2016, 09:24
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
2 DIN автомагнитола 7010B, или очередное Китайское творение
Хочу поделится с Вами немного сумбурным (чукча обычно читатель) но надеюсь полезным для кого то (ибо обзоров чего то даже близко похожего здесь не встречал) обзором китайского творения — бездисковой (ибо эпоха дисков по сути прошла) магнитолы.
Служившая почти (ибо куплена была б/у) верой и правдой Японское творение фирмы Кенвуд начало сдавать.
Флешки она не читала, только DVD зато mp3 и даже какое то видео…
Но привод стал настолько требователен к дискам и дороге, что музыка превратилась в сплошные заикания.
Походив по магазинам, и посмотрев варианты, как то приуныл — мне нужен был вариант с дисплеем, т.к. стоит в машине парковочная камера.
А за такие просили от 14 тр.
Уже начал думать о разнесении функций — магнитолу взять простенькую 1 DIN и отдельно у Китайцев мониторчик для камеры. Именно во время поиска камеры на просторох интернет-магазинов, поисковик внезапно выдал эту балалайку.
Да, отношение к Китайским автомагнитолам у меня сложилось не очень.
Опыт в виде простой 1DIN магнитолки за 700р. затем замена её на «суперпуперкомбайн», который умел и GPS и видео и телик какой то был…
Но звук у неё был отстойный, причём с флешек, радио можно было слушать. Навигатор был неудобен, т.к. магнитола стоит низко и нужно было наклоняться. Телик требовал хороший сигнал, которого у нас нема. По итогу всё это барахло и сменилось не Кенвуд.
Который хоть в плане функционала был скромен, зато делал свою работу на пять — выдавал хороший приятный звук.
Но с тех пор прошло уже лет 5 поэтому и возникла мысль, а вдруг Китайцы чему то научились?
Бла выбрана вот эта модель: http://www.gearbest.com/fm-transmitt...pp_305155.html
Заказ был сделан — за примерно 3000 наших денег и почти месяц ожидания пришла посылка:
В посылке безымянная коробка, явно являющаяся заводской упаковкой:
Видимо поэтому в отзывах иногда мелькают жалобы покупателей то на разбитый экран, то на помятый корпус.
Внутри ждала собсно сама магнитола:
Инструкция, пульт, разъёмы, и собсно всё:
Магнитола реально неглубокая:
Скупа на разъёмы:
Зато есть шпаргалка по назначению этих разъёмов:
Недолго думая включаем. Как говорится заставка «просто огонь»:
Но далее всё не так плохо.
Радио:
Музыка:
Кино:
И картинки:
Настройки скромны:
Нажимая на крутилку можно ещё немного настроить звук и картинку:
Кстати о звуке — чуда не произошло, всё тот же «плоский» и даже немного раздражающий.
Из хорошего — форматов видео эта штука понимает реально много.
Из имеющихся на флешке (а там были и записи с видеорегистраторов в весьма экзотических форматах) воспроизвелись все.
Музыку тоже играет без проблем, с разным битрейтом и разных форматов.
Но по Китайской традиции тупо сваливает файлы из всех папок в один общий плей лист. Разве что, если открыть папку через «проводник»:
можно зайти в нужную папку, выбрать нужный трек, но опять же попадаете в общую кашу, но в начало содержимого папки.
Далее моё любимое — вскрытие:
Заправляет всем процессор от Allwinner Technology F1C500
Во второй половине находится усилитель и система питания:
В качестве усилителся использована неведомая PT7388
Эм, или таки знакомая — TDA7388 явно с неё Китайцы «срисовали»
Как и микросхема регулировки аудио настроек:
Явно копия TDA7313
И тут возникла мысля — TDA7388 и так не блещет качеством, т.к. предназначена для самого бюджетного сегмента. А тут ещё и копия не факт, что ещё не хуже.
Поисковик услуживо подсказал — я не первый, кого посещают такие мысли, заменить микросхему. т.к терять, в плане качества звука, можно сказать, что уже нечего, были рассмотрены кандидаты на замену.
Вместо имеющейся TDA7388? без каких либо доработок подходят TDA7560 и совсем «музыкальная» TDA7850.
Не забывая, что усилитель это только часть тракта прохождения звука, остановился на более доступной TDA7560, которая к тому же оказалась стоит в усилители так понравившегося мне по звуку Кенвуда.
Субсно из него и была извлечена TDA7560A (хоть и нужна без буквы А, но эта тоже подошла), ну и заодно конденсатор по питанию. Ибо родной выглядел уж слишком неубедительно:
Пробное прослушивание после замены показало, что звук действительно стал заметно лучше. На малой громкости его вполне приятно слушать.
Но на большой громкости искажения хоть и стали меньше, но никуда не делись.
Учитывая, что микросхема усилителя точно хорошо качества и звука (т.к. взята из магнитолы которую слушал достаточно долго), а источник сигнала в виде процессора выдаёт неизменный сигнал вне зависимости от громкости, остаётся она:
Явно такой же дерьмовый «аналог» весьма приличной TDA7313.
Интернет опять же согласен, и даже подсказывает, что именно из за дерьмовости «аналога» некорректно работает режим BASS в настройках звука — получается жуткое бубнение вместо басов.
Но, к сожалению, в наличии в магазинах такой не оказалось, поэтому оставил этот этап на возможное будущее. Зачем вкладывать время и деньги в ещё непроверенную до конца вещь?
С установкой тоже не всё гладко.
Родные универсальные крепления в машине хоть и подошли «как родные», но магнитола на них оказалась явно не на своём месте.
При помощи дрели и напильника таки удалось найти правильное положение:
И Китайское творение наконец то заняло своё место:
Режим парковочной камеры работает:
По итогу.
Данный аппарат конечно не без недостатков, но как недорогой вариант универсального проигрывателя вполне имеет право на жизнь.
К тому же есть некоторый задел на доработки и улучшения.
P.S. Что забыл упомянуть в обзоре:
— у данного аппарат нет провода для подключения к габаритам. Поэтому ночью предлагается самому уменьшать яркость экрана через пиктограму на нём.
— дисплей достаточно яркий, с хорошими (для TFT конечно же) углами обзора. На солнце не блекнет.
— магнитола запоминает настройки радиостанций и даже место, на котором остановилось проигрывание музыки, при отключении аккумулятора.
— но при этом забывает настройки звука и картинки.
Миниатюры:
ID:	99686   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99687   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99689   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99690   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99692   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99693   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99695   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99696   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99698   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99699   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99701   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99702   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99704   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99705   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99707   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99708   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99710   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99711   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Непрочитано 21.08.2016, 10:22
Shahabbas
Аватар для Shahabbas
Сказал спасибо: 536
Сказали Спасибо 1,829 раз(а) в 824 сообщении(ях)
Shahabbas на пути к лучшему
Сообщение от mikesmith Посмотреть сообщение
Проверь все конденсаторы (заодно и резисторы) в обвязке 7313 - будут стоять меньшие чем нужно по даташиту номиналы. Замени на нормальные номиналы - будешь удивлён как басы станут намного приятнее. Я с этим уже сталкивался в китайских магнитолах: SC2313, TM2313 - низкокачественные китайские подделки
Последний раз редактировалось Shahabbas; 21.08.2016 в 11:11.
Shahabbas вне форума
Непрочитано 21.08.2016, 10:57
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Shahabbas, большое спасибо, обязательно проверю!
C уважением, Михаил
Непрочитано 21.08.2016, 13:53
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
DIY-конструктор "Full Color LED Tower Light Cube"
Очередной электронный конструктор. Немного непонятно, почему в его названии фигурирует слово "Cube", так как это совсем не куб, а круг)) Возможно назвали его так потому, что есть возможность установить светодиоды на разной высоте от платы, и таким образом получить объемные эффекты.
Конструктор хорошо тем, что даст начинающему радиолюбителю попрактиковаться с пайкой SMD-компонентов, а также с RGB-светодиодами, где шаг между выводами составляет не 2.54, а 1.27мм. Набор для обучения аккуратной пайке одним словом))
Комплектация:
  • круглая печатная плата
  • микроконтроллер
  • 30 десятимиллиметровых RGB-светодиодов (2 запасных)
  • куча SMD-резисторов
  • несколько SMD-конденсаторов
  • один электролитический конденсатор для поверхностногог монтажа
  • латунные стойки с винтами в количестве 3 штук
  • USB-разъем и кабель
Первым делом припаиваем центральный светодиод, так как в дальнейшем, с обратной стороны отверстия для его монтажа закроет микроконтроллер:
Красным на фото я показал вам, где находится Touch-сенсор - производитель сэкономил на кнопке, так что управлять эффектами можно дотрагиваясь до этого места на плате.
Дальше припаиваем остальные компоненты для поверхностного монтажа (микроконтроллер, и пассивные компоненты):
Паять можно феном либо паяльником. Так как производитель не приложил к конструктору никакой инструкции, пришлось искать на плате дорожку от сенсора, чтобы понять куда припаивать единственный отличающийся номиналом резистор. Оказалось, что это R22 (номинал 105), его я показал вам на фото платы (выше) красным прямоугольком. Остальные резисторы одинаковых номиналов, так что проблем у вас возникнуть не должно.
В самом конце запаиваем RGB-светодиоды, отмываем плату от флюса и прикручиваем стойки. Светодиоды можно монтировать как с разной длиной ножек, так и посадить все вплотную к плате. На плате, в местах монтажа светодиодов, общий вывод (катод) отмечен прямоугольной контакной площадкой, остальные площадки овальные.
Деталек положили с запасом:
После того, как все собрано, отмыто и высушено - выключаем свет и любуемся. Паттерны и эфеекты можно менять, дотрагиваясь по сенсора на плате. Данный набор брали здесь: http://www.gearbest.com/diy-parts-co...pp_424878.html
Небольшое видео для демонстрации работы (видео чужое, так как моя камера не смогла снять эффекты так, чтобы избежать проблем с ШИМ и пересветом):
Миниатюры:
ID:	99724   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99725   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99727   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99728   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Часовой пояс GMT +4, время: 04:27.
