Барахолка электронных компонентов Куплю, продам, обменяю, подарю и приму в дар. В общем, здесь обсуждаются "дарственные" и "обменные" вопросы ;)
Непрочитано 24.08.2016, 14:40
mikesmith
Администратор
Аватар для mikesmith
Сказал спасибо: 497
mikesmith на пути к лучшему
По умолчанию Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Еще один интересный конструктор на солнечной батарее
Заказывал два таких вот конструктора. Приехали они в обычных прозрачных пакетах. Хотя, судя по фото на странице товара, некоторым покупателям приезжают и в коробках.
Внутри было следующее:
2 комплекта деталей
  • Моторчик
  • 4 проводка
  • Солнечная батарея
  • 2 спицы
Инструкция
Всего с помощью вышеперечисленных деталей можно собрать 6 разных вещей. Но одновременно собрать все шесть не получится ввиду того что элемент питания только один и большинство сборочных деталей используются одновременно в нескольких конечных изделиях.
В инструкции все достаточно понятно описано, схемы сборки представлены в картинках.
Начну по порядку. Вначале собираются два механизма, которые будут в последующем использоваться при сборке конечных изделий. Это двигатель и элемент питания.
При установке моторчика необходимо быть аккуратнее, проводки тянущиеся из него довольно тонкие и припаяны они на честное слово. На ниже представленной фотографии видно, что некоторые металлические элементы успели покрыться ржавчиной. Хотя на работу это ни как не сказывается. После сборки двигателя выяснилось, что спица длиннее, чем необходимо, пришлось немного укоротить.
Вот и сама солнечная батарея. Размеры – 2.5x3 см.
В первую очередь собрал ветряную мельницу. Собирается очень просто. Желательно закрепить элементы модельным клеем т.к. при вращении может отвалиться одна из лопастей. Ну это конечно при условии что вы захотите оставить именно эту вещь.
Вторым собрал летающий по кругу самолет. В противовес было положено 40 копеек. Эта вещь понравилась больше всех других, в конце решил оставить именно её.
Третья – самолет на подставке.
Четвертая – лодка. Проверить на плаву, к сожалению, нет возможности.
Пятая – машинка. Едет, но с трудом.
Шестая – щенок. Шумно машет хвостом.
Качество литься пластиковых элементов соответствует цене. Моторчик работает только при ярком солнечном свете или в непосредственной близости от лампочки. В пасмурную погоду или при комнатном освещении не работает.
Видео:
Видео:
Итог: Довольно увлекательный конструктор, подходит для детей 8+, но в сборке ребенку необходимо будет помогать. Качество конструктора соответствует его цене. Брал здесь: http://www.gearbest.com/solar-powere...pp_350301.html
Миниатюры:
ID:	99981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99984   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99985   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99987   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99988   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99990   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99991   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Ищите даташиты на KAZUS.RU: http://kazus.ru/datasheets/index.html
mikesmith вне форума
Непрочитано 24.08.2016, 15:04
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
USB 3.0 на переднюю панель вместо floppy (FDD)
Я уже запиливал обзор на комплект для вывода gznb портов USB 3.0 в компе, который USB 3.0 не поддерживает в принципе. В том обзоре все получилось хорошо, но на мой вкус немного неэстетично, и как правильно заметили некоторые — слишком близкое расстояние между разъемами. Чтобы исправить оба недочета разом еще тогда был заказан герой сегодняшнего обзора, и вот он добрался до меня и установлен на рабочее место.
Упаковка стандартная, коробочка, пакет, один слой пупырки, сломать тут что-то сложно. В комплект поставки входят 6 черных крепежных болтиков.
Корпус выполнен из металла, довольно толстого и тяжелого. Покрашен аккуратно в черный цвет, который хоть и не матовый, но и не особо бликует и не собирает отпечатки. К нему прикручен провод-удлинитель, подобный герою предыдущего обзора. Прикручен довольно монолитно, не люфтит и не болтается. Длина кабеля (50см) позволит подключиться к 20pin разъему на АТХ материнке либо на отдельной плате, как в предыдущем обзоре.
Установка на место флоппи дисковода (привет тем кто еще застал дискеты 3,5"). Актуально для тех, у кого современный комп в старом корпусе, без внешних разъемов USB 3.0. Либо для тех, у кого как у меня и сам комп, и корпус не поддерживают USB 3.0. Установка проблем не доставляет.
Результатом я остался доволен, по сравнению с предыдущим вариантом смотрится гораздо гармоничнее. Плюс расстояние между разъемами существенно больше, хоть я обычно и использую только дин разъем.
Тесты по сути идентичны аналогичным из предыдущего обзора, особого смысла повторяться нет. Скорость записи в три и более раз быстрее, чем на USB 2.0. Тут все зависит от устройства. У меня самое быстрое — внешний HDD на террабайт, приведу картинку для него из прошлого обзора, и одну с героя обзора.
Внешний HDD WD MyPassport Ultra объемом 1Tb (слева — через порт USB 2.0, справа — USB 3.0):
И он же через героя обзора:
В целом покупкой остался доволен, внешний вид корпуса снова радует глаз, который не мозолят болты барашки. Все смотрится монолитно, как будто так и было изначально. За свои деньги к покупке рекомендую однозначно, иные кабели без крепежа стоят дороже. Брал здесь: http://www.gearbest.com/development-...pp_182253.html
Миниатюры:
ID:	99994   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99995   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99997   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	99998   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Сказали "Спасибо" mikesmith
serg_42 (25.08.2016)
Непрочитано 24.08.2016, 15:43
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Квадрокоптер SYMA X5C с камерой
Долго выбирал свой первый коптер, хотелось всего и сразу — и в помещении и на улице летать и камеру и пульт чтоб не как джойстик от икс-бокса. В результате взял SYMA X5C и похоже не прогадал.
Тестирование было решено произвести сразу в день получения, переместившись на дачу. Далее с фото
Посылка:
Внутри что-то заметно шумело и перекатывалось, причина нашлась после распаковки — переходник на евророзетку в довесок к самой коробке, зачем его положили я так и не понял, нет там ничего заряжающегося от 220 Вольт.
Коробка:
Внутри коробки:
Сам квадрокоптер размером 31x31 см, съемные защитные дуги на лопасти для полетов внутри помещений:
В отдельном пакетике четыре запасные лопасти, съемные ноги-шасси для мягкой посадки при установленной камере, кабель для зарядки аккумулятора и маленькая крестовая отвертка:
Батарея литиевая с контроллером, на banggood можно купить чуть мощнее upgraded-версию, (после первого же дня полетов заказал себе три штуки с зарядным - рекомендую, учтите что эти аккумуляторы тяжелее, но лишний вес будет компенсировать их емкость):
При установленной но не используемой камере, защите лопастей и шасси максимально полученое время полета — 8 минут, если все это снять — мой лучший результат 11 минут. Время полной зарядки батареи от комплектного кабеля около 80 минут.
Камера закреплена на двух мелких винтиках на крышке батарейного отсека:
Камера снимает фото (бешеного размера 2560x1440) отвратительного качества и пишет видео со звуком работающих моторов:
В комплекте microSD на 4 Гб. Примеры видео дам чуть ниже.
На пульте помимо кнопки включения и джойстиков управления есть четыре триммера, кнопка включения камеры/фото(и видимо исполнения флипа) и кнопка изменения чувствительности контроля — коптер в полете становится очень резким, эффектно очень но требует некоторой сноровки, я освоил только на второй день.
Заявленный радиус действия пульта — 50 метров, но реально до 60-70 метров на открытом пространстве, частота 2,4 Ghz.
Управление освоить не сложно, через пару часов я уже лихо поворачивал коптер в воздухе почти не путая направления полета. Но первые шаги лучше делать только в поле без заборов и зданий — коптер неоднократно улетал у меня к соседям на дачных участках и вис на окрестных деревьях. Еще одна опасность кроется в попытках максимально облегчить его сняв все «лишнее» — камеру, защиту лопастей и шасси. Коптер становится быстрым, а в сочетании с подключенной повышенной чувствительностью пульта очень быстрым и резким в маневрах. Высота в 40-50 метров набирается за несколько секунд, внезапно сильный порыв ветра и квадрокоптер уносит за пределы действия пульта.
В моем случае, если бы не местные жители нашедшие его в соседнем лесу — пришлось бы заказывать новый. Кстати, на коптере установлены четыре довольно ярких светодиода помогающих ориентированию и предупреждающих о разряде батареи, ночью аппарат можно легко найти в траве или на дереве.
Теперь о грустном. На второй день после очередного падения перестал работать один из двигателей. Комплектной отверткой разобрал корпус:
оторвался один из проводов, не беда, припаял обратно. Заодно можно осмотреть сам контроллер:
Завершая, немного видео — на нём второй день, я еще учусь:
Видео:
Покупкой очень доволен, и я и дети, брали здесь: http://www.gearbest.com/rc-quadcopte...pp_394601.html
Миниатюры:
ID:	100000   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100001   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100003   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100004   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100006   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100007   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Непрочитано 24.08.2016, 16:04
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Многофункциональный инструмент; нож, плоскогубцы, набор отвёрток
Увидев этот мультитул и цену (8.99$ по флешсейлу), я сразу принял решение, что он мне просто необходим. Меня даже не смутило, что на сайте гербер таких мультитулов не было, кто его знает, может китайские друзья взяли на него исключительные права?
Шел он примерно месяц, и ничего интересного в пути с ним не произошло.
И вот он попал ко мне в руки.
Сам чехольчик отличного качества, только битки входят туго в карман. Но мне нравится, когда немного туго входит))
Внутри мы видим сам мультитул. Он цельнометаллический (по заявлением производителя — нержавейка, и я склонен верить ему, т.к. после полевых испытаний ржавчины нет, а о них ниже), кроме накладок на ручке. Сделан добротно, ничего не люфтит, немного туго открываются ножи и прочие инструменты, но как я уже говорил, мне нравится когда туго, и 2 оторваных ногтя во время писания обзора — вполне справедливая цена за такое удовольствие.
В комплекте мы имеем:
  • плоскогубцы
  • нож
  • отвертка типа "-"
  • отвертка типа "+"
  • квадратная палка, для насаживания на него головки, в которую вставляются биты
  • пила
  • открывашка
  • консервный нож
  • набор бит: 3 плоских, 3 плюса, 4 шестигранника и муфта переходник.
В целом, это вполне себе универсальный набор и этого вполне достаточно, чтобы сделать этот мультитул полноправным членом моего EDC рюкзачка.
Из всего перечисленного минусом лишь считаю, что головка и биты не подогнаны по размеру и люфтят на пару градусов.
ИСПЫТАНИЯ
Поскольку выживальщик, я, как вы поняли, диванный, то испытания проведенные мной могут показаться кому-то недостаточными, но я вас уверяю - это вполне себе полевые испытания для него.
Мы будем испытывать его на яблоке.
Плоскогубцы без труда оторвали плодоножку:
Нож справился на отлично.
Пила справилась тоже на отлично.
Если кто-то решит, что для пилы это испытание, мягко говоря никакое, то смею вас уверить, что она выглядит настолько качественной, что наверняка перепилит и апельсин.
Ну и отвертка тоже на отлично, легко можно прикрутить куда нибудь яблоко, чтобы не потерялось:
Вы можете меня спросить: ты что больной? Зачем ты в вкручиваешь саморезы в яблоко? Отвечаю: это я сделал лишь для обзора, обычно я их креплю болтами. Мультитул брал здесь, если отбросить шутки, интсрумент действительно качественный, рекомендую: http://www.gearbest.com/pliers/pp_397743.html
Миниатюры:
ID:	100011   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100012   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100014   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100015   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100017   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Loole (28.08.2016)
Непрочитано 26.08.2016, 09:08
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
NiMH аккумуляторы Panasonic Eneloop, AA, 1900 mAh
Аккумуляторы АА — у меня в хозяйстве очень востребованы, используются много и как следствие — нуждаются в периодическом обновлении. Ранее я покупал пачками АА аккумуляторы PKCELL на Али, но с некоторого времени на них теперь совершенно дикая стоимость доставки, поэтому пришлось вернутся к старым добрым енелупам.
Eneloop — знамениты тем, что обещают пользователю очень низкий % саморазряда. Хотя у меня они без дела не стоят и саморазряжаться не успевают. Сама идея покупать енелупы в китайских магазинах для меня не нова, 1 комплект АА и 2 комплекта ААА с ДХ и Фокал прайса трудятся у меня не первый год, полет нормальный. В этот раз я заказал на гербесте, благо еще накопившиеся за заказы поинты сбросили треть цены.
Поставляются аккумуляторы в блистере, без бокса
На блистере указана емкость в 1900 мАч и обещание до 2100 циклов перезаряда. Кому интересно — задняя сторона упаковки
Сделано все качественно, видимых огрехов внешне я не обнаружил.
На аккумуляторах также указана минимальная емкость в 1900 мАч
Вес аккумулятора — 26 грамм
Для проверки емкости я использую зарядку SKYRC MC3000. Проверку осуществлял в режим тренировки — Break In. Это длительный и муторный режим состоящий из трех циклов — заряд током 0,1 С, разряд 0,2С, и снова заряд 0,1 С, где С — емкость аккумулятора. Между циклами аккумуляторы отдыхают в течении часа. Сам процесс занимает около 2х суток.
Мной была выставлена на зарядном емкость в 2000 мАч.
Результат общий:
Результат для каждого отдельно, емкость и энергия
1.
2.
3.
4.
Внутреннее сопротивление аккумуляторов с диапазоне 25-40 мОм, аккумуляторы свеженькие.
Результаты замеров предъявлены, емкость аккумуляторов совершенно честная, даже с запасом — сколько они проживут — покажет время.
Покупкой я совершенно удовлетворен, Брал аккумуляторы здесь: http://www.gearbest.com/batteries/pp_400650.html
Миниатюры:
ID:	100096   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100097   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100099   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100100   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100102   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100103   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Непрочитано 26.08.2016, 09:52
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Светодиодный светильник на солнечных батареях + датчик движения
Сегодня я расскажу вам про хороший светильник для дачи, а также подойдет и для частных домов.
Данный светильник работает на солнечных батареях, то есть днем выключен, ночью включен.
Итак, данный товар был заказан для дачной беседки, а точнее для входа в беседку. Там где постоянно стоят шлепанцы и всякая дачная обувь.
Потому-что бывают моменты когда ночью приспичит выйти, а пока нащупаешь свои шлепки, уже как-то и не хочется никуда выходить)))
Упакована стандартно в в сером пакете, а внутри все перемотано транспортировочной пупырчатой лентой, в несколько слоев для надежности.
Сам же светильник был упакован в фирменную коробочку.
И в коробочке все упаковано в целлофановый пакет =)
Комплектация:
  • Светильник
  • Инструкция
  • Два дюбеля
  • iСкрепка для включения и отключения.
Вы спросите для чего iСкрепка. А для кнопки выключения, так как она расположена внутри прибора. И кроме как иголкой или этой скрепкой её не нажмешь.
Инструкция интуитивно понятная.
На нашем светильнике установлена солнечная панель для подзарядки аккумулятора от солнца.
А на другой стороне располагаются 16 ярких светодиодов, которые отлично освещают в темноте.
Открутив крышку мы можем увидеть, что корпус влагозащищенный, надеемся и верим что прокладка не даст течь
Батарея стоит всего навсего на 900 махов при рабочем вольтаже 3.7В, но хватает её на всю ночь с запасом. Тем более летом ночи уж очень короткие )))
Вообще изначально искал что-от сети 220В и чтобы с датчиком движения, а тут нашел на солнечных батареях, вообще красота для дачи, прикрутил весной, осенью открутил и положил в дачу, чтоб не скомуниздили.
Датчик движения работает отлично, никаких нареканий.
В общем к покупке советую, деньги потрачены совсем не зря, для дачи и частного дома вообще хорошая вещь, если взять штук 10 и по всей тропинке до сортира въезда в дачу развесить, то вообще красота будет))
Брал здесь: http://www.gearbest.com/other-garden...pp_267485.html
Миниатюры:
ID:	100107   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100108   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100110   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100111   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100113   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100114   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Непрочитано 28.08.2016, 08:56
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Аккумуляторы Samsung INR18650-30Q, и ток приличный, и емкость хорошая, а цена - доступная
Аккумуляторы вполне неплохие, повторяемость параметров хорошая, детали ниже.
Аккумуляторы куплены для апгрейда батарей шуруповёрта DeWalt. Изначально батарея была 12В 1.2Ач, после переделки будет 11.1В 6Ач (3S2P) — энергоемкость возрастёт в 4 с половиной раза! Я данный процесс уже проделывал один раз, но тогда использовал аккумуляторы LG HE2. Переделанная батарея так понравилась другу, что пришлось подарить, а сам решил собрать новую. Так как до этого дело с высокотоковыми самсунгами не имел, решил взять их, заодно и узнаю, что это за зверь.
Приехали в обычном Epacket-е, трэк типа RLxxxxCN:
Внутри лежали два пластиковых блистера с аккумуляторами:
Аккумуляторы все как близнецы-братья, все надписи совпадают, и что интересно, на фотографиях в интернете тоже такие — система маркировки даты не совпадает не со старой, и ни с новой системой маркировки аккумуляторов Самсунг, так что, о дате изготовления только можно делать предположения.
В отличие от NCR18650BE, с характерной формой электродов, тут всё как обычно:
Технические характеристики:
Из интересного, можно отметить возможность быстрого заряда за 68 минут, током в 4А, и также надо отметить необходимость разряжать до 2.5 вольт — не всем это подходит, например, повербанки обычно отключаются при входном напряжении менее 3х вольт, поэтому, для повербанка надо брать что-то другое.
Вес составил 46 грамм:
Замерил напряжение, для измерения использовал настольный мультиметр UNI-T UT804. Напряжение на всех банках составило порядка 3.66+-0.005 вольт, что говорит об их сравнительно недавней дате производства. Хотя, у меня есть заводские Sanyo UR18650, 2004 года производства, так напряжение на них 3.73 вольт!
Поставил на зарядку два случайно выбранных экземпляра, ток установил как в даташите — 1.5А, напряжение — 4.2 вольт, залилось 1814мАч:
Замерил заодно и внутреннее сопротивление:
5 миллиом? такое вообще бывает? Данная зарядка этот параметр для других аккумуляторов измеряет вполне корректно, не вижу смысла не доверять. На всякий случай, призвал на помощь LiitoKala Lii-260:
Тут результат более адекватный, и укладывается как в погрешность измерении, так и в данные, заявленные производителем.
При разрядке током в 10А, до напряжения 2.5В, отдаваемая емкость, для первого аккумулятора составила 2917мАч.
Отданная мощность, Вт-ч:
Максимальная температура составила 69.5С:
Второй аккумулятор отдал 2957мАч:
И соответственно — мощность, Вт-ч:
Как видим, разница небольшая, по емкости — менее 1%, что можно списать на погрешности измерения. Также хочу отметить менее пологую кривую разряда, чем у тех же Panasonic NCR18650BE — на панасониках, при падении напряжения до 3х вольт, еще остается неизрасходованной около 1/3 мощности, почти 1000мАч, а тут на 3х вольтах уже отдано около 2500мАч.
Итого: Если вам нужны качественные аккумуляторы, с хорошей отдачей тока, то данные аккумуляторы можно брать без раздумий — цена на данный момент самая приятная, характеристики хорошие, даже при разряде до 3х вольт, теряем только 1/6 мощности.
Ссылка на продавца с акционной ценой: http://www.gearbest.com/batteries/pp_232875.html?wid=21
Миниатюры:
ID:	100188   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100189   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100191   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100192   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100194   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100195   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100197   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100198   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100200   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Непрочитано 28.08.2016, 16:37
kip96
Сказал спасибо: 18
Сказали Спасибо 49 раз(а) в 28 сообщении(ях)
kip96 на пути к лучшему
А обзорчик тепловизора будет? Было бы интересно!
kip96 вне форума
Непрочитано 30.08.2016, 08:53
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
kip96, обязательно в ближайшем будущем)
C уважением, Михаил
Непрочитано 30.08.2016, 09:34
mikesmith
Администратор
Сказал спасибо: 497
Обзор компьютера Teclast X22 Air - All in one
С недавнего времени тема компактных бесшумных компьютеров стала более востребованной, отчасти благодаря китайцам, которые освоили их производство и снизили стоимость конечного продукта. Я недавно заменил свой старый, неэкономичный и шумящий системник на современный безвентиляторный мини компьютер, которым успешно пользуюсь 2 месяца и уже успел оценить все преимущества подобных систем. Также прикупил детям вот такие мини-ПК.
Но сегодня речь пойдет о еще более интересном девайсе — персональном компьютере, тип которого можно охарактеризовать как All in One ( все в одном). Одной из первых китайских компаний, которые начали производство таких компьютеров оказалась компания Teclast, известная всем по планшетам. Новинка получила название Teclast X22 Air и на поверку оказалась качественным продуктом, ни чем не уступающим по функциональности полноценным ПК. При этом все составляющие компьютера «спрятаны» в самом мониторе с встроенными динамиками. В базовой комплектации доступно 4 Gb оперативной памяти, установлен даже SSD диск. Все что нужно для использования — просто подключить клавиатуру с мышкой…
Компьютер идеально подходит для офисных задач, студентам или в качестве домашнего компьютера — мультимедийной станции. Благодаря мощному 4 ядерному процессору от Intel и скоростному SSD диску — любые задачи выполняются на нем мгновенно, даже простое использование интернет браузера приносит удовольствие. Геймерам и для профессионального видео монтажа он не подойдет, т.к встроенная видео карта не может похвастаться большой производительностью. Хотя старые игры 5 — 7 летней давности этот компьютер и потянет, в новые поиграть можно только если они не сложны в графике. К примеру World оf Tanks отлично «бегают» при full hd разрешении и минимальных настройках графики в районе 30 — 40 кадров в секунду. Это и не удивительно, ведь эта скромная видео карта в пух и прах рвет довольно популярный в последнее время на нетбуках и планшетах — Atom X5 Z8300.
Все это будет в обзоре, сравним с разными платформами при разных задачах. Будем тестировать компьютер на быстродействие, производительность. Будем играть. Будем перегревать, пытаясь определить его предел. Проведем стресс тесты. Будем рендерить на нем видео.И конечно же будем разбирать и смотреть из чего он сделан, как можно проапгрейдить и допилить.
А начнем с самого важного, технических характеристик(мой вариант, т.к на сайте присутствуют неточности):
  • Экран: LED, 21,5 дюймов, 1920х1080 с углами обзора 178 градусов.
  • Процессор: Четырехъядерный Intel Celeron N3150 — до 2.08GHz
  • Графика: Интегрированная, Intel HD Graphics — Gen8LP
  • Оперативная память: 4Gb DDR3 (максимально поддерживаемый объем — 8Gb)
  • Память для хранения информации: mSATA SSD диск на 128 Gb, есть 2 свободных SATA разъема.
  • Звук: два встроенных динамика по 3w
  • Интернет: Гигабитный ethernet порт и двухдиапазонный WiFi
  • Интерфейсы для подключения: usb 2.0 — 3шт, usb 3.0 — 2 шт, HDMI, VGA, RJ-45, S/PIDF, наушники и микрофон.
  • Операционная система: Dos.Внимание! Windows необходимо устанавливать самостоятельно.
  • Питание: 12v
Немного о упаковке и доставке. На почте я был крайне удивлен, когда забирал посылку — столь габаритных товаров я не заказывал никогда. Примерные размеры коробки — 60.00см*20.00см*50.00 см. Внутри обычной картонной коробки лежала уже коробка от самого компьютера. Она была обмотана в несколько слоев пупырки. Сам компьютер также был в «раме» из пенопласта. Повредить содержимое при такой упаковке можно только если проехать по ней катком.
На самой коробке минимум информации, только название модели, ее изображение и несколько пиктограмм с китайскими иероглифами.
Целостность содержимого я проверял на почте в присутствии зав. отделения. Поэтому ручка для переноски оказалась крайне уместной, чтобы донести потом компьютер домой.
Больше ничего интересного в упаковке нет, поэтому переходим к комплектации. Собственно все что нужно размещено в самом компьютере. Для его работы нужно только подключить блок питания, который судя по характеристикам на корпусе выдает 12v и 5А. Блок питания габаритный и тяжелый, есть зеленый светодиод, который показывает его работу. Разобрать не вышло — то ли защелки плотные, то ли склеен. Вилка не под наши розетки, переходника в комплекте не оказалось. Дома нашел универсальный переходник (в свое время купил несколько штук по акции).
Так же есть и различная документация. Все на китайском языке. Это наталкивает на мысль, что модель продается пока преимущественно только на внутреннем рынке. Поиск по другим магазинам и торговым площадкам только укрепил мои предположения — ни на Али, ни в других Китайских интернет магазинах этот компьютер в продаже я не нашел.
В одной бумажечке можно углядеть штампик отдела контроля. В другой описано подключение и характеристики.
Внешний вид можно охарактеризовать одним словом — минимализм. Большой экран, маленькие рамки, интересная асимметричная ножка — подставка. Сочетание черного дисплея с белым пластиком выглядит очень привлекательно. Поверхность экрана матовая, что позволяет избежать излишних бликов при работе в условиях высокой освещенности. За компьютером комфортно работать, даже если свет от солнца падает на экран.
В нижней части нанесен логотип компании Teclast. Подставка широкая и устойчивая.
В правом нижнем углу расположена единственная кнопка — питание. В рабочем состоянии она подсвечивается голубым цветом. Все настройки монитора (яркость, цветопередача, контраст, цветовая температура и т.д) доступны только через операционную систему.
Подставка позволяет регулировать угол наклона как вверх, так и вниз. Общий уровень наклона около 30 градусов.
Задняя стенка изготовлена из белого пластика, такое решение способствует визуальной чистоте устройства — на корпусе не видно отпечатков пальцев и пыли. По всему корпусу предусмотрены вентиляционные отверстия, через которые горячий воздух выходит наружу, обеспечивая пассивное охлаждение.
В нижней части расположили два аудио динамика, мощность каждого составляет 3W. Это достаточно, что бы комфортно посмотреть фильм. Громкость на уровне большинства ноутбуков, даже немного выше. В звуке ожидаемо преобладают средние и высокие частоты, низов — маловато, поэтому о качественном воспроизведении музыки на высокой громкости речь не идет. Около одного из динамиков расположили дополнительный разъем Usb 2.0.
Все остальные разъемы расположены на нижней грани. Здесь палка о двух концах: с одной стороны это эстетически красиво, т.к разъемы не видны и не портят внешний вид. С другой стороны — расположение не слишком удобное — если флешку или usb разъем вставить не глядя достаточно просто, то для подключения других разъемов требуется наклонять экран. Благо большинство разъемов подключается раз и навсегда, поэтому слишком неприятной данную процедуру я назвать не могу. И все же если бы часть разъемов вынесли на заднюю часть — было бы гораздо удобней. Сделать это на деле не так просто как кажется, ведь материнская плата стандартная и все разъемы у нее выведены на одну из граней. Дальше при разборке будет понятней. А пока их просто перечислю слева — направо:
— Разъем питания,
— Hdmi для подключения к большому телевизору или второму монитору,
— VGA для более старых мониторов,
— 2 Usb 3.0,
— RJ-45 для подключения сетевого кабеля, поддерживает скорость 1000 Mbps,
— 2 Usb 2.0,
— Разъем для микрофона,
— Разъем для наушников или подключения дополнительных колонок,
— SPDIF, цифровой выход для аудио устройств
На следующем фото можно также заметить силиконовые ножки на подставке. Они обеспечивают устойчивость, компьютер надежно стоит на скользкой поверхности и не царапает ее.
При первом включении вы не найдете операционной системы. Ее необходимо устанавливать самостоятельно. Мне не сложно, а на конечную стоимость продукта это влияет существенно, т.к при такой диагонали экрана Windows уже не распространяется бесплатно (как на планшетах). Но в первую очередь заглянем в биос и посмотрим на доступные настройки.
В компьютере установлен известный многим биос от American Megatrends. На самой первой вкладке вы можете увидеть информацию о биосе, версии прошивки и количестве оперативной памяти.
Настроек достаточно много, расписывать каждый пункт смысла нет, поэтому просто заскринил каждый раздел:
ID:	100305 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100306 Нажмите на изображение для увеличения
Ознакомившись с биосом я начал установку операционной системы. Установка производилась с флешки. Можете назвать меня старомодным, но для меня более родная операционная система Windows 7, поэтому ставить решил я именно ее. Сборка у меня проверенная, уже не один десяток раз с нее ставил. Но тут при установки возникла проблема. В самом конце, когда предлагают ввести имя пользователя и пароль резко перестает работать клавиатура и мышка. В биосе — работает, на начальной стадии установки тоже, а потом — как отрубает. Полазив в биосе и поигравшись с настройками (включал — отключал Legacy USB Support и XHCI Hand of, пробовал разные варианты) я так ничего и не добился. После этого было принято решение ставить десятку. Windows 10 стала как родная, мне не пришлось даже устанавливать драйвера — все подхватило автоматически. Скорее всего семерка не поддерживает что-то из железа либо моя сборка оказалась не такая идеальная как я думал. В любом случае операционная система установлена, рабочее место подготовлено, поэтому переходим к тестированию «железа». На столе компьютер выглядит очень минималистично, практически не занимая места и не пугая ворохом проводов. Лишь одинокий кабель питания портит сложившуюся идиллию…
Прежде чем перейдем к «железякам» хочу показать возможности монитора. Честно говоря по началу ничего сверхестественного я от него не ждал. В описании товара указано скупое LED. Но я был очень приятно удивлен, когда увидел экран в живую. И хотя в описании нигде не указано, что это IPS, у меня есть все основания предполагать что это так. Либо IPS, либо схожая технология. Углы обзора соответствуют 178 градусам, под любым углом цвета не искажаются, лишь черный становиться немного серым, но такое наблюдается повсеместно. Картинка сочная, яркая и контрастная. При включении черного фона видно отсутствие засветов. Также нет брака в виде битых и засвеченных пикселей. Проще показать, чем рассказывать.
Экран мне очень понравился. Вот за что я не люблю ноутбуки — даже при мощном железе в них обычно устанавливают убогие TN экраны с мутной цветопередачей, искажениями цветов и оттенков при изменении угла и смешным по современным меркам разрешением, вроде 1366х768. И это при том что в смартфонах уже везде full Hd. А ведь экран это чуть ли не главная составляющая, которая влияет на восприятие картинки. И соответственно мнение о продукте часто складывается из мнения о экране. Но даже сравнив с аналогичными мониторами, у сабжа мне он понравился больше. Дорогущий LG с IPS матрицей у сестры выглядит довольно хорошо, но по цветопередаче проигрывает, да и не нравится мне его холодные оттенки. Здесь белый — нейтральный (без голубизны и желтизны) и картинка выглядит естественно.
Может возникнуть вопрос — а как же регулировать настройки? Например яркость, контрастность, может цветовую температуру кому-то захочется изменить… Ответ прост — все через софт. С драйверами на видео устанавливается утилита от Intel — панель управления HD графикой. А там уже есть вкладка — дисплей.
В ней соответственно мы и можем настроить все параметры отображения.
Включая подключение второго дисплея. Можно подключить еще один монитор или к примеру большой телевизор. Здесь все стандартно, изображение или клонируется или создается дополнительный экран, куда перемещается видео. Можно так же включить и отдельно любой из мониторов.
Теперь изучим более детально технические характеристики компьютера.
Вот что по этому поводу думает Aida 64.
И CPU-Z
Нас интересует пожалуй самое главное — процессор. Здесь установлен 4 ядерный Celeron N3150. 4 ядра и 4 потока. Номинальная тактовая частота — 1,6 Ghz, турбо — 2,08 Ghz. Причем забегая наперед скажу, что молотит он под нагрузкой в этой турбо частоте — постоянно и с легкостью. Процессор относительно новый, в массы вышел летом прошлого года. Изначально его разрабатывали для ноутбуков и других мобильных устройств. Главное его преимущество — низкое энергопотребление и TDP — 6w. Мало потребляет и не сильно греется — как раз то, что нужно для компьютеров с пассивной системой охлаждения. Поддерживает объем оперативной памяти до 8 Gb, два канала. Графика — естественно встроенная. Рабочая температура — до 90 градусов, при 90 градусах включается троттлинг.
А вот информации о оперативной памяти и SSD диске, который установили в компьютер при помощи софта удалось собрать не много. О оперативке известно только то, что ее 4Gb и производитель некий King Tiger Tigo. Ох и любят китайцы приставки King Куда не плюнь — все у них King.
Про SSD диск вообще не понятно — некий Teclast MS550, о котором в сети нет никакой инфы. Я заподозрил, что скорее всего там стоит диск от другого производителя, в котором прописали название Teclast. Было принято решение разобрать и все посмотреть своими глазами. Но предварительно я провел тесты на скорость записи и чтения, по результатам которых стало очевидно что диск явно бюджетный.
На первый взгляд разобрать его не сложно — всего то нужно открутить 4 винта с обратной стороны монитора. Но когда я их открутил, то выяснилось, что снимается не крышка — а снимается экран. Его нужно аккуратно отсоединить от миниатюрных разъемов. После чего отсоединить еще штук шесть разных разъемов с материнки (звук, антенна, кнопка и т.д). Что бы не перепутать ничего при сборке, весь процесс я фотографировал и потом подключал все в обратном порядке. Без этого — никак, ведь что бы добраться до нужной стороны материнки, нужно все отсоединить, после чего выкрутить еще 4 винта, которые удерживают ее на корпусе. В общем в итоге я наконец-то снял ее
Плата сделана очень аккуратно. Видно один не занятый слот под оперативку, а также два свободных SATA разъема. Батарейка подключена через кабель и крепится к корпусу при помощи скотча.
Теперь можно все основательно рассмотреть. Планка оперативной памяти на 4Gb от производителя Tigo. Память с пониженным вольтажом PC3L-12800 На ней 8 чипов памяти TG1600PS5108, судя по всему по 512 mb каждый. Информации в интернете о ней не нашел.
Не менее интересным оказался и SSD диск формата mSata, на наклейке указана модель — Teclast SD128GBMS550. Также информации по ней никакой. Но вот если снять наклеечку, то можно вполне увидеть, что на ней установлен бюджетный контроллер от Silicon Motion — SM2246XT, лишённый внешней микросхемы буферной памяти. Чипы памяти 29f64b08ncmfp, о них удалось узнать только то, что это MLC NAND. Вряд ли Teclast начал выпускать SSD диски, скорее всего заказали у стороннего производителя.
Хорошо видно WiFi модуль, ну тут хоть все понятно. Модуль от Intel — 622ANHMW, поддерживает работу в двух диапазонах 2.4 ГГц и 5 ГГц, a/b/g/n. Качество приема сигнала кстати высокое — в соседней комнате скорость скачивания достигает 50 мегабит.
Больше особо интересного на плате ничего нет. Еще пара фоток крупным планом отдельных элементов.
ID:	100322 Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100323 Нажмите на изображение для увеличения
Разъемы выходят на одну сторону, поэтому разместить производителем плату таким образом выглядит оправданно:
Да, еще снял радиатор с процессора. Хотел проверить термопасту. Она оказалась совершенно сухой и начала крошиться. Поэтому пришлось удалить старую пасту и нанести новую. Замеры температуры под нагрузкой на процессоре до и после процедуры показали, что можно было этого не делать. Температура осталась такой же. Поэтому лучше туда и не лезть, тем более если температурный режим в пределах нормы. Хотя не уверен, что абсолютно сухая паста — это хорошо.
На внутренней стороне корпуса видно антенны, два динамика с маркировкой 3W и LED контроллер SQD-605, для подсветки LCD-панелей.
В нижней части — направляющая пластина с прорезями для разъемов.
Кстати внутри достаточно места, что бы через SATA установить второй диск, например ноутбучный HDD для расширения памяти.
Собираем аккуратненько все обратно и радуемся, что ничего не сломали)
Быстродействие и бенчмарки.
Итак, достаточно мощный процессор в совокупности с SSD диском обеспечивает отличной производительностью и быстродействием. Все операции, начиная от включения пк, запуском приложений, копированием, распаковкой и запаковкой проводятся очень быстро. Пользоваться компьютером — удовольствие. Сайты открываются быстро, интерфейсы операционной системы открываются почти моментально. Воспроизведение видео файлов также на отлично. При воспроизведении видео онлайн с ютуба в качестве ultra hd — 2160p, 60 кадров в секунду процессор занят на 50 — 60 процентов. В общем любые задачи, где не требуется мощная видеокарта для компьютера не проблема.
Для кого-то подобного описания может и будет достаточно, но многие, как собственно и я сам, больше доверяют цифрам. Далее результаты популярных бенчмарков и сравнение результатов с другими популярными мобильными платформами. Первым в очереди стоит комплексный тест от Aida 64. Я не буду выкладывать десятки скриншотов с теста, а просто оставлю результаты:
— Чтение из памяти: 7983 Мб/с
— Запись в память: 8735 Мб/с
— Копирование в память: 7498 Мб/с
— Задержка памяти: 128,8 ns
— CPU Queen: 15277
— CPU PhotoWorxx: 3451
— CPU Zlib: 81,9 Мб/с
— CPU AES: 1605 Мб/с
— CPU Hash: 780 Мб/с
— FPU VP8: 1768
— FPU Julia: 3448
— FPU Mandel: 1177
— FPU SinJulia: 804
— FP32 Ray-Trace: 518
— FP64 Ray-Trace: 184
Полный отчет о тестировании, в том числе и таблица сравнения с другими процессорами доступен в файлике, который можно скачать здесь. Эти данные будут полезны тем, кто в действительности задумывается над приобретением данного пк. Можно также провести тест на своем пк и сравнить результаты.
Для тех, кому просто интересно в общих словах на что способен компьютер я могу сказать, что он занимает среднее значение между компьютерами на Atom X5 — Z8300 и компьютерами на Intel Core i5 4250U. Все последующие тесты только подтверждают это.
К примеру в популярном бенчмарке Cinebench R15:
— Teclast X22 набрал 120 очков в тесте процессора и показал FPS 12,72 в графике.
— Wintel W8 Pro на Atom X5 8300 набрал 96 балов процессором и 8,85 Fps в графике.
— Более мощный HYSTOU FMP03 на Intel Core I5 — 4250U: Процессор набрал 170 баллов, видеокарта — 18.66 fps.
Далее бенчмарки от Ungine, более направленные на графику. Итак, первый тест — райский остров: 180 очков и FPS 7,1
Для сравнения:
HYSTOU FMP03 на Intel Core I5 — 4250U: 275 очков и FPS 10.9
— Wintel w8 pro — 132 очка и fps — 5,3,
— Chuwi Hi 10 — 136 очков и fps 5,4,
— Ноутбук Samsung NP300E5C. У него две видеокарты, одна экономная — работает при питании ноутбука от батареи. С ней результат 297 баллов и FPS 11,8, вторая мощная — работает при питании от сети: NVIDIA GeForce GT 620M — тут конечно полный разрыв. 685 очков и fps 27,2. Но тут еще следует учитывать разрешение экрана. Samsung может похвастаться только разрешением HD Ready- 1366 х 768, против Full HD — 1920 х 1080, отсюда и такие высокие результаты.
— Старый системник (Athlon X2 3 Ghz, 4Gb оперативки, видеокарта — Geforce 8600 GT) — 304 балла и 12,1 Fps. Здесь тоже разрешение ниже — 1680х1050.
Более сложный для видео карты тест — Heaven. Teclast набрал 112 очков и FPS 4,5
Для сравнения:
— HYSTOU FMP03 набрал 190 очков и FPS 7.5
— Wintel w8 pro — 87 очков и fps 3,5
— Старый системник (Athlon X2 3 Ghz, 4Gb оперативки, видеокарта — Geforce 8600 GT) — 192 балла и 7,6 Fps. Здесь разрешение ниже — 1680х1050.
Из этих тестов становится ясно, что в плане графики компьютер проигрывает как более мощному по всем параметрам бесшумному HYSTOU FMP03, так и старым но с выделенными видеокартами компьютерам. Только Atom X5 8300 проигрывает сабжу как по графике, так и по процессору.
Поэтому геймерам данный пк не подходит. Поиграть можно только во что-то простое, вроде World of Tank или старое (игры старше 5 — 7 лет).
WoT кстати более чем играбелен. При разрешении 1920х1080 и минимальных настройках графики игра выдает от 25 до 45 кадров в секунду.
Но вернемся к тестам, которые более показывают производительность процессора. Встроенные тесты из winrar и 7Zip:
Ну и конечно же Geekbench
Повторюсь — компьютер идеально показывает себя в задачах, приближенных к офисным, он подойдет для рабочих целей, студентам и для домашнего использования, за исключение сложных игр.
В прошлом обзоре просили проверить компьютер в реальных условиях. Ну что — создание проекта и рендеринг видео вполне подходит для этой задачи. Я создал условный проект в котором на основное Full HD видео наложил еще одно видео в отдельном окошке, добавил картинок и эффектов и ко всему прочему клонировал небольшие отрезки для последующей их склейки. В итоге вышло 11 минутное видео, которое компьютер рендерил 2 часа и 10 минут. Этот же проект я запустил на ноутбуке с Intel Core i3-350M, 2,26 ГГц и видео Radeon HD 5470. Обработка видео заняла 1 час 10 минут. Почти в 2 раза быстрее, но все же на мой взгляд результат очень неплохой. Т.е конечно для таких целей лучше взять что-то по-мощнее, но при необходимости выполнять подобные задачи он может. Заодно компьютер прошел тест на перегрев, который кстати зафиксирован не был.
Спустя 40 минут максимальная температура на одном из ядер была 78 градусов, на остальных и того ниже 72 — 75.
Спустя 1 час 44 минуты ядра нагрелись до 81 градуса и на этом нагрев остановился, температура стабилизировалась и перестала расти. До троттлинга остается еще 9 градусов.
После 2 часов — температура та же.
Стресс тест при помощи Linx 0.6.5 также не смог нагреть процессор больше. Максимально зафиксированная температура по окончанию теста (1 час 40 минут) — 78 градусов.
Более всего греет в данном компьютере не процессор, а графическое ядро. Максимальная нагрузка при помощи Aida 64, где на 100 процентов загружается не только процессор, а и графика показала более высокую температуру — 85 градусов, после 37 минут. При тестах я параллельно следил за частотой ядер и загрузкой процессора, что бы не пропустить троттлинга.
Примечательно, что после остановки нагрузки температура очень быстро возвращается в норму. Спустя пару минут — уже 74 градуса. Кстати при обычном использовании температура колеблется от 68 до 74 градусов.
И все же мне удалось перегреть процессор. Достиг я этого конечно с помощью графики. Ну и косвенно жаркой погоды, температура в комнате перевалила за 30 градусов, на улице вообще ад… Во время длительной игры в WoT (около часа) я заметил подтормаживание. Заглянул в утилиты — и правда, температура поднялась до 89 градусов и одно из ядер ушло в троттлинг. Причем это зафиксировала как Aida 64, так и HWinfo64.
Пока я свернул игру и открыл утилиты — температура упала и ядра вошли в привычный режим работы. Но датчики не обманешь) И это еще раз подтверждает факт, что компьютер не для игр.
При обычном использовании: веб серфинг, просмотр видео, работа в офисных приложениях, даже рендеринге — температура процессора находится в пределах нормы.
Ну что же, чем то нужно жертвовать — здесь эта жертва оправдана: бесшумная работа, компактные размеры и низкое энергопотребление. Это кстати отдельная тема — весь компьютер в обычном режиме работы (естественно с монитором) потребляет всего 24W — 25W, при высокой нагрузке (например обработка видео) — 29W. Максимально заявленное потребление 35W, такой цифры на бытовом ваттметре я так и не увидел. Возможно это если еще звук на всю громкость включить
Итак, подведу итоги:
Компьютер отличное решение для тех, кому от него не нужны мощные графические возможности, а скорее обычное домашнее (офисное) использование. Наиболее заметные для меня в нем преимущества:
— Качественный экран (детализация, картинка, углы обзора)
— Компактность и простота использования. Отсутствие вороха проводов.
— Бесшумность, абсолютная тишина при работе.
— Быстродействие при простых задачах и в системе
— Приятный внешний вид
— Все в одном (компьютер, монитор, колонки и т.д)
— Двухдиапазонный WiFi и гигабитный ethernet порт.
— Возможность частичного апгрейда (добавить оперативной памяти и жесткий диск)
— Цена (если учесть стоимость всех комплектующих по отдельности — монитор, сам компьютер, память, ssd диск)
Есть у него и недостатки:
— Неудобное расположение разъемов
— Нет встроенного Bluetooth модуля. В принципе не проблема поставить адаптер, но все же хотелось бы что бы он был изначально.
— Слабая графика, которая при высокой нагрузке перегревает процессор.
На этом все. Прошу прощения, если обзор вышел слишком массивным, просто в двух словах о подробном устройстве не расскажешь. Хочу добавить, что в данный момент на этот компьютер идет акционный флеш-сэйл, по очень вкусной цене: http://ru.gearbest.com/all-in-one-co...pp_397040.html
Миниатюры:
ID:	100294   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100295   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100297   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100298   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100300   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100301   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100303   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100304   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100309   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100310   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100312   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100313   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100315   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100316   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100318   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100319   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100321   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100324   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100327   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100328   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100330   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100331   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100333   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100334   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100336   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100337   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	100339   Нажмите на изображение для увеличения
C уважением, Михаил
Эти 10 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
Agent__008 (10.09.2016), Aginey (13.09.2016), cc07136 (01.11.2016), Kuzmich-t (08.09.2016), lexxis (10.05.2017), mike-y-k (03.09.2016), Shu9Too (01.09.2016), shyub (01.11.2016), tele_puz (29.09.2016), vgv5 (31.10.2016)
Часовой пояс GMT +4, время: 01:16.
