Обзор ТВ бокса Yoka KB2 - Amlogic S912, 2GB RAM, Android 6.0
Сегодня обзор достаточно нового ТВ бокса с названием — Yoka KB2 (Йока, Юка, кому как удобнее). Бокс наделили процессором Amlogic S912, из-за чего бокс и вызывает интерес. Данный процессор должен был появиться ещё как минимум полгода назад, но до сих пор, то есть до августа, можно было найти боксы только на S905 и на недавно появившимся S905X. И вот, с сентября этого года, начали появляться ТВ боксы и на новом (правда уже относительно) процессоре — Amlogic S912. Сейчас в более-менее популярных магазинах можно найти несколько экземпляров на этом процессоре, среди них:
Beelink GT1,
Mecool BB2,
Acemax M12N,
Nexbox A1 и, собственно,
Yoka KB2 (есть и другие, но перечислять все нет смысла).
Все эти «коробки» очень похожи, так как обладают практически одинаковыми характеристиками и сравнимой ценой ~$60-65. Правда у них есть одна большая разница — все названия, кроме Beelink, большинству наверняка незнакомы. Поэтому, как можно догадаться, большинство предпочтут не экспериментировать и брать уже знакомый бренд, что вполне здраво. Тем не менее, ноунеймы тоже имеют право на жизнь (не зря ведь делают?). Что и как с этим боксом — подробнее в обзоре.
Начну как обычно — с характеристик.
— Бренд и модель: Yoka KB2
— Операционная система: Android 6.0
— Процессоре: Amlogic S912, 8 ядер, 64 бит, частота до 2Ghz
— Видеоускоритель: Mali T820MP3 с частотой 750Mhz
— Оперативная память: 2GB DDR3
— Встроенная память: 32GB
— Из остального:
> поддержки звука 5.1 нет
> поддержка 5G Wi-Fi есть
> Bluetooth 4.0
> имеется антенна
— Вес: 206 грамм
— Размер: 130х109х24мм
Единственное существенное отличие Yoka KB2 от билинка — 32гб встроенной памяти. При этом, на момент написания данного обзора разница в цене между этими ТВ боксами составляет почти 10 долларов, причем не в пользу «Юки». И по правде сказать, на самом деле билинк сейчас действительно более выгодное предложение, если только 32гб встроенной памяти не является для вас главным критерием при выборе. Но обзору, как говорится, быть, и может кому-то он пригодится. Да и распродажи/купоны на них, как мне кажется, не за горами.
Комплектация
Внутри коробки в специальном отделе находится сам ТВ бокс, а комплектация состоит из: пульта, блока питания, переходника на европейские розетки, отдельной антенны, HDMI кабеля и небольшой проиллюстрированной инструкции. Изначально всё, естественно, запечатано в пакетики
Блок питания выглядит немного потрепанным, характеристики ничем не выделяются: 5V/2A.
Антенна для улучшения сигнала. По факту, ТВ бокс работает отлично и без неё.
Что касается пульта, то первое, что можно про него сказать — он достаточно большой. Даже больше, чем обычный пульт для ТВ. Зато благодаря этому он отлично ложится в руку, к тому же он имеет довольно угловатые формы, которые тоже играют немалую роль в удобстве.
Работает от двух АА батареек, в комплекте нет. Как можно заметить, пульт не просто так имеет нестандартные размеры — на нем расположено очень много кнопок, начиная от стандартных кнопок навигации и заканчивая практически клавиатурой. И всё это конечно же хорошо, но никакого тачпада тут нет, из-за чего навигация по всем пунктам происходит самым обычным способом. Это не очень удобно, так что лучше бы производитель немного «подзапарился», и укомплектовал бокс более универсальным пультом. Тут же получился и не самый обычный трёхкнопочный пульт, которым любят комплектовать многие боксы, но и далеко не самый удобный вариант. В итоге вышло что-то среднее.
Бокс со всех сторон
Что касается внешнего вида, то данный ТВ бокс практически такой же, как и аналоги, за исключением цвета — он белый с черными вставками. На самом деле он даже не белый, а серебряный. На фото ниже логотип тоже не синий, как на промо-фото, а тёмно серый, но это только из-за того, что он загорается при включении. Бокс выглядит довольно приятно.
На верхней панели наклеена прозрачная пленка которая, насколько я понял, ещё и матовая. Пленка наклеена очень хорошо, и если бы не несколько маленьких царапин на ней, я бы и не заметил, что она там вообще есть. И кстати, логотип китайцы явно придумывали не сами, слишком уж на Youtube смахивает
Может показаться, что корпус бокса сделан не из пластика, на самом же все детали, за исключением нижней «пластины», пластиковые. Снизу же всю начинку прикрывает железная панель, причем довольно увесистая панель. В ней так же находятся отверстия для охлаждения и наклейки с некоторой информацией. И про резиновые ножки, прикрывающие винты, производитель не забыл, за что ему спасибо. В общем, нижняя часть бокса действительно сделана на совесть.
Пройдёмся по граням. Спереди находится кнопка включения и инфракрасный порт:
Слева 2хUSB 2.0 разъема и слот для карт памяти. Стоит заметить, что все разъемы подписаны.
Справа находится разъем для антенны:
Ну а сзади все остальные разъемы: LAN 100/1000M, Оптический выход, AV, HDTV и разъем для питания. Так же есть кнопка Reset, которая не подписана.
«Микро» разбор:
Дальше разобрать не получилось, так-как со всех сторон находятся пластиковые защелки.
Первое включение, интерфейс
Как только подсоединяем бокс к питанию логотип загорается красным цветом. На фоне других ТВ боксов выглядит необычно. Так же загорается красным и светодиод возле инфракрасного датчика, который наверняка придется чем-то прикрывать, так как светит он всегда и достаточно ярко.
После нажатия на кнопку включения на самом боксе все загорается синим и нас приветствует красивая анимация.
После — стандартный для большинства боксов рабочий стол, на котором помимо времени и логотипа расположены основные иконки (настройки, менеджер приложений и т.д.). Так же есть возможность добавить несколько приложений в быстрый доступ. На самом деле всё это уже давно не ново и рассказывать про это в 10-й раз не буду...
Стандартный лаунчер работает быстро, а так как все основные иконки выведены на основной экран не вижу причин заменять его на какой-нибудь сторонний, типа новы или гугла, которые больше рассчитаны на смартфоны и планшеты, нежели ТВ боксы. Настройки, в которые мы попадаем нажатием на соответствующую пиктограмму, перекочевали прямиком с 4 андроида (несмотря на то, что это уже 6). Тем не менее, после нажатия на иконку «More Settings», которую почему-то не перевели, мы попадем в самые обычные настройки.
Тут и можно нормально настроить WI-Fi и т.д. Собственно, андроид 6.0.1:
Обновления пока не приходили, но думаю пара патчей всё же будет, как всегда. Есть возможность обновить и по воздуху OTA, и через флешку.
Стандартные приложения более-менее нужные. Например, уже предустановлен Play маркет и даже MX плеер для просмотра видео. Из ненужных можно выделить тот же Netflix на 30 дней, бесполезный «DU Cleaner» и ещё один, на этот раз ноунейм плеер «MoviePlayer». Что касается Kodi — тут установлена одна из последних его версий — 17.0, причем есть отдельное приложение для проверки на него обновлений.
Из интересного могу выделить специальное приложение «ShortcutKey» для настройки четырёх кнопок на пульте для своих нужд. На них можно назначить разные приложения, что действительно удобно.
Больше про интерфейс рассказывать особо нечего. Все работает, как для ТВ бокса, достаточно быстро и плавно. Никакой медлительности нет, как было на некоторых более дешевых боксах.
Тесты технической части
Начну с Аиды. Вот что показала:
И все бы ничего, но есть одна загвоздка. Главное отличие данного бокса от его конкурентов — 32гб встроенной памяти. Но, к сожалению, бенчмарки (не только аида) говорят другое — тут всего 16GB. Да и в настройках сказано именно про 16гб. То ли ошибка магазина, то ли производителя, но на самом деле это играет большую роль при выборе — ведь данный бокс стоит на 10 долларов дороже конкурентов.
Файл менеджер показал более подробную информацию — почти 12гб ушло на основной раздел памяти и ещё 1гб занимает корневой раздел. В любом случае 32гб тут нет и это плохо.
Так же с помощью Аиды получилось выявить ещё одну проблему: в магазине заявлено, что ТВ бокс поддерживает Wi-Fi 5Ггц, на самом деле нет, не поддерживает.
Geekbench четвертой версии показал результат в 504 в одноядерном и 2342 очков в многоядерном тесте. В общем и целом результаты соответствуют 808 снапдрагону, проигрывая ему только в одноядерном тесте.
Что касается скорости соединения — бокс выжал ~35мбит в одну и 50мбит в другую сторону, что для моего интернета более-менее нормальный результат. Тем более по Wi-Fi.
Мультимедийные способности.
В этом плане у ТВ бокса особых проблем нет, к тому же 2GB оперативной памяти кое-как, да облегчают его работу. В тесте разных видео-файлов «Antutu Video» бокс смог воспроизвести все 30 файлов, причем проблем не оказалось и у 2/4К видео. Но всё же три видео воспроизвелись c просадками:
Кстати, стоит сказать, что у бокса уже имеются встроенные Рут права:
Скорость передачи файла по Wi-Fi с ноутбука на ТВ бокс и наоборот была в области 1.5мб/с:
Так же попробовал включить по Wi-Fi видео с ноутбука — бокс отлично справился, проблемы были только с файлом 7.5гб 1080p mkv, в этом случае видео лучше передать на бокс (или на флешку). Во время просмотра фильма ЦП бокса был в пределе 60 градусов, что вполне хороший результат, а сама коробка была еле-теплая как сверху, так и снизу.
Что касается сторонних приложений типа скайпа, Youtube — тут, естественно, проблем и не может быть. Игры же не проверял, всё же ТВ бокс не для этого.
Выводы
На фоне конкурентов конкретно данный ТВ бокс выделялся большим объёмом памяти, но, к сожалению, это оказалось не так. Не знаю в моем ли это случае, или у всех так, но на коробке написано, что бокс именно на 32гб и существуют модификации от 8 до 32гб. В магазине, например, версии на меньший объем даже нет. Если же опустить данный фактор, то бокс показал себя крайне уверенно — со стандартными функциями он справляется без проблем, благо 2GB оперативной памяти облегчают его работу, сам же работает плавно, багов/глюков за время использования у меня не было, да и нагрев в пределах нормы. Отдельно могу выделить пульт — всё же тут он представляет хоть какую-то вещь (регулировка звука, пауза/след.файл, мини клавиатура, настраиваемые кнопки), а не то, что обычно идет вместе с другими боксами.
Но несмотря на всё это, данный ТВ бокс, Yoka KB2, я могу рекомендовать только в том случае, если вы уверены в реальном объёме его памяти и только по конкурентоспособной ценой. В противной случае тот же
Beelink GT1 более предпочтительнее. Брали девайс здесь:
http://www.gearbest.com/tv-box-mini-pc/pp_436945.html
