05.06.2016, 16:18
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Обзоры покупок товаров на GEARBEST.COM
Arduino Mega 2560 R3
Наверное все, кому это интересно, знают про Arduino. Для остальных — удобные для разработки и прототипирования платы на чипе ATMega(в основном).
Прелесть экосистемы Arduino — есть удобные для макетирования платы с разъемами, с большим количеством программируемых входов-выходов, подключаемое по USB к компьютеру. Бесплатное IDE для написания программ и прошивки платы. Солидное количество плат расширения (shield), которые подключаются прямо к разъемам платы. И огромное количество всяких датчиков, сервомоторов, исполнительных устройств и экранов.
Помимо самой ARDUINO ( две фирмы — одна в Италии, вторая в США) есть еще большое количество совместимых плат, выпускаемых в Китае.
Сегодня у меня в руках старшая модель платы — Arduino Mega 2560. Прибыла в коробке и антистатическом пакете.
Судя по надписям на обратной белой стороне — плата не оригинального итальянского производства (DESIGN IN ITALY вместо MADE IN ITALY). Собственно происхождение платы немного выдают не очень ровно напаянные разъемы и кнопка, но на работоспособность девайса это не повлияло - работает как оригинальная.
Вид сверху (в левом верхнем углу рядом с портом USB также отсутствует надпись MADE IN ITALY).
Плата из стеклотекстолита, покрыта синим лаком, надписи — белая краска. Спаяно все очень аккуратно, следов флюса не наблюдается нигде, кроме контактов кнопки. Мелкие придирки — немного криво посажен кварцевый резонатор, раъем питания и кнопка.
Подключается к компьютеру при помощи принтерного USB кабеля. Для подачи внешнего питания есть разъем 2,1 мм. Плюс на внутреннем контакте.
Характеристики:
- Длина 100 мм
- Ширина 53 мм
- Высота 15 мм
- Микроконтроллер ATmega2560
- Рабочее напряжение 5В
- Напряжение питания (рекомендуемое) 7-12В
- Напряжение питания (предельное) 6-20В
- Цифровые входы/выходы 54 (из которых 15 могут использоваться в качестве ШИМ-выходов)
- Аналоговые входы 16
- Максимальный ток одного вывода 40 мА
- Максимальный выходной ток вывода 3.3V 50 мА
- Flash-память 256 КБ из которых 8 КБ используются загрузчиком
- SRAM 8 КБ
- EEPROM 4 КБ
- Тактовая частота 16 МГц
Тестирование
Сразу с завода плата приходит с прошитым bootloader и программой blink, которая с разной частотой мигает светодиодом, припаянным к 13 выводу. На некоторых платах — это частота 1 Гц, на моей — порядка 5 Гц.
Для проверки работоспособности я к Ардуино подключил через сдвиговый регистр 8 светодиодов и поморгал ими. А позже в выходу ШИМ — стрелочный миллиамперметр. Видео ниже:
в цикле считаем от 0 до 255
Каждую 1/4 секунды увеличиваем ширину импульса.
Об особенностях подключения. На Маке и linux перед запуском Arduino IDE необходимо подключить плату к компьютеру, потом в Arduino IDE выбрать порт, к которому подключена наша плата.
Итого.
За разумные деньги получил плату с максимальными характеристиками. Рекомендую.
05.06.2016, 17:17
Администратор
Сказал спасибо: 497
Мультиметр Uni-t UT61B. Большой обзор
Покупался он взамен познавшего воссоединение с матерью природой, а точнее с тем, что дает жизнь на нашей планете, то есть с водичкой. Оно и понятно: что русскому хорошо, то немцу смерть.
Хотя я, в некоторой степени, даже рад такому стечению обстоятельств: старый мультиметр покупался в срочном порядке, поэтому схватил первое что попалось в ближайшем магазине и никогда он мне не нравился, а выкинуть и купить новый — как-то жалко. А тут так «повезло» и появился совершенно честный и оправданный повод обновить свой парк инструментов.
Останавливаться на подробных характеристиках я здесь не буду: опишу только основной функционал, а в конце обзора приведу несколько ссылок, где вы сможете узнать все подробности которые вам пригодятся до покупки и после — сэкономлю вам немного времени на поиски в Гугле.
Режимы в порядке от положения OFF и далее по часовой стрелке — как на приборе:
— Вольтметр: постоянное напряжение до 1000В с погрешностью ±(0.5%+3), переменное до 750В с погрешностью ±(1.0%+3)
— Милливольтметр: до 400мВ. Постоянное с погрешностью ±(0.8%+3), переменное с погрешностью ±(1.2%+5)
— Сопротивление до 40Мом с погрешностью ±(1.2%+2), проверка диодов, прозвонка, емкость конденсаторов до 4000мкФ с погрешностью ±(3.0%+5). Эти функции доступны при одном положении поворотного переключателя, а режим выбирается кнопкой
— Частотомер: от 10Гц до 10МГц с погрешностью (0.1%+4)
— Термометр: от -40°C до 1000°C с погрешностью (1.2%+3)
— Микроамперметр: до 4000мкА с погрешностью (1.2%+5)
— Миллиамперметр: до 400мА с погрешностью (1.5%+5)
— Амперметр: до 10А с погрешностью (2.0%+5)
Дополнительные и вспомогательные функции:
— Hold
— Автоматическое выключение питания
— Подсветка
— Передача данных потоком на компьютер
— Измерение абсолютных и относительных значений
— Индикатор разрядки батарейки
— Фиксация максимального и минимального измеренного значения
— Автоматический и ручной выбор диапазона измерений
— большой и красивый экран
Комплектация:
— Два щупа
— Термодатчик
— Кабель RS232 для соединения с компьютером (COM)
— Диск с программой
— Инструкция на английском. Очень лаконичная и толково составленная, кстати.
— Батарейка
Ладно, пора заканчивать с официальной частью, поблагодарить всех собравшихся и перейти к фуршету.
Упакован в коробку из ламинированного картона:
Комплект
Внешний вид
Первая реплика при открытии коробки: «Ой, здоровый какой!». Хотя это не отражается на удобстве держания его в руке, наоборот очень даже комфортно. А еще, как я где-то слышал: «если даст осечку, им можно будет дать по голове».
Сделано все добротно. Детали плотно прилегают к друг другу и даже при сильном нажатии ничего не скрипит.
Корпус сделан из прорезиненного пластика. При надавливании прогибается довольно глубоко, что свидетельствует о большой толщине прорезиненности и намекает на некоторую противоударность. Ножки монолитные и тоже относительно мягкие.
Подсветка
При первом включении эмоции были весьма приятные. Равномерный бело-голубой цвет и хорошо подобранная яркость. Цветопередача правильная — именно такой цвет и есть.
Самотестирование при включении
На экране появляется пара неиспользуемых символов от других модификаций: производитель из соображений экономии применяет один дисплей в нескольких моделях. Это вполне оправданный подход и не является недостатком.
Поворотный переключатель
Очень удобно что диапазон прибор выбирает автоматически. Это должны оценить те, кому приходится им пользоваться часто: контактные дорожки переключателя будут изнашиваться намного скромнее, что отразится на сроке службы, да и щелкать меньше придется.
На шкале белым цветом обозначены режимы включаемые по умолчанию, а синим цветом те, что можно выбрать нажимая синюю кнопку, которая в инструкции так и называется: синяя кнопка.
Кнопки
Range — ручной или автоматический выбор диапазона.
Max Min — фиксация на экране максимального или минимального полученного значения.
Rel — измерение относительных величин. То есть когда вы получаете показание 20В, например, затем нажимаете кнопку, то при изменении напряжения на 2В прибор покажет только разницу: 2В. Также это удобно когда нужно убрать влияние щупов на измерения при высокой чувствительности. Эта же кнопка активирует режим передачи данных на компьютер, если удерживать ее нажатой в течении двух секунд.
Hz% — измерение частоты в одном из выбранных режимов.
Hold/Light — запоминает текущее показание и при длительном нажатии включает подсветку.
Синяя кнопка — включает то, что на шкале обозначено синим. Логично.
Приспособление для проверки различных деталей
Вставляется в гнезда вместо щупов. Эта штука нужна для прямых замеров, она вставляется прямо в гнезда мультиметра и призвана нивелировать паразитное сопротивление щупов, а также (что даже более ценно) повысить удобство измерений мелочевки вроде резисторов и SMD-компонентов.
Оптический порт для связи с компом
Использование оптики дает прекрасную гальваническую развязку — это отличное решение. Данные передаются по протоколу DMM.
Щупы
CAT III 1000В, 10А — рассчитаны на столько же, сколько и сам прибор. Длина около метра, хорошее исполнение и изоляция. Сопротивление щупов — какие-то милиомы, или около того (меньше просто не показывает). Очень хорошие щупы, одим словом.
Предохранители
Чтобы попасть внутрь нужно открутить 3 шурупа.
Для гнезда mAμA: 1A 240В, 6x25мм
Для гнезда 10A: 10A 240В 6x25мм
Фото светодиодов подстветки:
Отсек для батарейки
Держатель выполнен грамотно, с защитой от переполюсовки, перепутать полярность физически невозможно. Батарейка фирменная, кстати!
Инструкция составлена грамотно. Английский в ней действительно английский, а не китайский английский, как иногда бывает. Подробно описаны все режимы, погрешности и всякие тонкости. Также есть инструкция на русском, скачать ее можно по этой ссылке.
Измерения
Температура, кипящая вода.
Напряжение и частота в сети.
Лампочка 15Вт. 0.069А*220B=15.18Вт — довольно точно.
Скриншоты программы
Она простая, но есть возможность строить графики и экспортировать их в виде картинки и файлов XLS и TXT. Правда данные не пишутся в файл потоком: их нужно сохранять вручную.
Видео скорости переключения диапазонов (для модели с буковкой A, у этой модели скорость такая же):
Резюме
Вещь совершенно точно стоит своих денег и производит впечатление хорошего профессионального прибора. Мультиметр приятно держать в руках и работать с ним — это тоже важно, поскольку с хорошим инструментом и дела идут всегда лучше.
Поворотный переключатель легко щелкать одним пальцем и попадать при этом куда нужно. Он поворачивается не слишком легко, но и не слишком туго, еще и с приятным звуком.
Потребление самого мультиметра 2.4мА. Питается кроной, которой должно хватить надолго.
Девайс очень достойный, крайне рекомендую. Повтор ссылки на магазин: http://www.gearbest.com/multimeters-...pp_327790.html
05.06.2016, 21:38
Администратор
Сказал спасибо: 497
Re: Покупки на Ebay, AliExpress и т.п. (не обмен опытом). Описание вашей покупки и ее оценка
Универсальный программатор Мини Про TL866CS USB с набором из девяти адаптеров в комплекте
Обзор универсального программатора Мини Про TL866CS USB для микросхем памяти EPROM, EEPROM, Flash и микроконтроллеров с набором из 9-ти адаптеров, обладающего большими возможностями и хорошей технической поддержкой со стороны производителя и не только…
Официальный англоязычный сайт
Что имеем в коробке и внутри корпуса:
Комплектация
1. Программатор MiniPro TL866 USB — 1шт.
2. Кабель USB Am-Bm 1м — 1шт.
3. Адаптер SOIC 8/14/16 SMD — 1шт.
4. Адаптер TSSOP8 and SOP16 SMD — 1шт.
5. Адаптер PLCC-32 to DIP-32 — 1шт.
6. Адаптер PLCC-20 to DIP-30 — 1шт.
7. Адаптер PLCC28 to DIP-28 — 1шт.
8. Адаптер PLCC-44 to DIP-40 — 1шт.
9. Адаптер SOIC8 SOP8 ZIF (150mil) — 1шт.
10. Адаптер SOIC8 DIP8 ZIF (200mil)- 1шт.
11. Адаптер SOIC16 SOP16 ZIF (300mil)- 1шт.
12. Экстрактор PLCC — 1шт.
13. Диск с П.О. и описанием — 1шт.
14. Заводская картонная коробка — 1шт.
Отдельно отмечу хороший комплектный метровый кабель USB2.0 USB A(m)-USB B(m) 28/24Awg с фильтром ЭМП
Технические характеристики TL866 MiniPro
- Высокая скорость программирования, скорость передачи данных по USB интерфейсу до 12 Мбит/с (USB 2.0).
- Поддержка широкого спектра микросхем: 26, 27, 28, 29, 37, 39, 49, 50 серии параллельных ROM и FLASH различных производителей;
- 24, 25, 35, 45, 85, 93, 95 серии последовательных EEPROM и FLASH различных производителей;
- (MCS-51); AVR – ATMEGA(в ZIF сокете используется параллельное программирование, что позволяет восстановить Fuse bits ), ATtiny, AT90XXX;
- MICROCHIP – PIC10, PIC12, PIC16, PIC18; ПЛИС (PLD, GAL, PAL);
- функциональное тестирование микросхем SRAM, ТТЛ 54/74 и КМОП 40хх серии.
- Ультра низкое энергопотребление – потребляемый ток от USB-порта в процессе программирования – 20 мА, в режиме чтения, сравнения – 7 мА.
- Напряжения Vрр и Vсс для программируемых микросхем являются независимыми. Благодаря внутренним импульсным преобразователям напряжения.
- Внешний источник питания не требуется.
- Четырехуровневая защита от перегрузок по току и перенапряжения для каждого контакта ZIF-панели. Время реакции системы защиты программатора – 100 мкс.
- Удобная 40-контактная ZIF панель с нулевым усилием. Все программируемые микросхемы, в DIP корпусе, устанавливаются в панель начиная от 1-го контакта.
- Небольшие габаритные размеры: 10 х 6 х 2,5 см.
- Обновление ПО производится с выходом новой версии программы Minipro через пункт меню «Tools/Reflash firmware». Файл обновления встроен в ПО.
- Программное обеспечение имеет функцию ведения уникальных серийных номеров, необходимых для серийного производства электронной техники.
- Позволяет автоматически записывать в соответствующую микросхему выпускаемого устройства уникальную идентификационную информацию и т.п.
- Программа Minipro позволяет сохранять файлы прошивок в следующих форматах: BIN, HEX для микроконтроллеров и микросхем памяти, JED для ПЛИС.
- Поддержка EPROM 26/27/37, FLASH 28/29/39/49/intel82/ST M50/TC58, EEPROM 24C/85C/25/26/45/95/93C/ST M35080, поддержка памяти с последовательным интерфейсом,
- микроконтроллеров PIC (почти все семейства), MCS---51 (Atmel/intel/philips(NXP)), AVR (ATMEGA/ATtiny/AT90XXX), SST (SST89E,F,Cxx/SST89Vxx),
- SyncMOS (SM89/SM79/SM59/SM39), Winbond (W78E5xx), поддержка ПЛИС (PLD и GAL).
Список поддерживаемых микросхем на текущий момент — 14037, посмотреть полный список и скачать последнюю версию программы можно на фирменном сайте.
Питание осуществляется от порта USB и не требует дополнительного источника.
Народные умельцы сделали патч-русификатор для этой версии(v6.50 только для личного пользования!), работает отлично, проверено. Также существует файл помощи(это который в ПО нажатием кн. F1 вызывается) на русском языке вместо китайской грамоты — перезаписывается MiniProHelp.chm в папке по умолчанию «MiniPro».
Программатор Mini Pro TL866 выпускается в двух модификациях «A» и «CS», TL866A имеет ICSP разъем внутрисхемного программирования и стоит дороже версии TL866CS в среднем на 20$.
Отдельно стоит отметить существование способа превращения версии CS в A версию (чтобы сэкономить деньги и соответственно на свой страх и риск как говорится).
Для программатора подходит русскоязычное ПО от его клона(выпускается под маркой WizardProg-87)официальный сайт www.wizardprog.com На текущий момент последняя версия для WizardProg-87/87i v2.5 от 01.2016г, там-же имеется подробная русскоязычная инструкция с описанием установки/работы программы и списком поддерживаемых микросхем в приложении. Чтобы установить ПО от WizardProg-87 необходимо предварительно удалить ПО от Mini Pro TL866 включая драйверы.
Пример программирования микросхемы FLASH памяти SST49LF040B, корпус PLCC32:
Полезные файлы включая ПО, прошивку, инструкции, схему и др. — в архиве.
06.06.2016, 10:42
Администратор
Сказал спасибо: 497
Зарядное устройство SKYRC (оригинал) iMAX B6AC V2
Эту зарядку я подумывал купить достаточно давно, но то земноводное, то курсы валют, то еще что нибудь, мешали это сделать. И вот однажды звезды сошлись. Количество аккумуляторов в доме дошло до достаточно большого количества, при котором, хочется знать о их состоянии чуть более чем ничего. И покупка состоялась. Зарядка куплена за свои кровные.
Imax b6 уже давно прозвали «народной зарядкой» из за широкого функционала и демократичной цены. Из за большой популярности на рынке существует масса копий и клонов этого зарядного устройства качество которых разнится, но встречаются очень даже неплохие экземпляры. Тем не менее, все они несколько проигрывают по функционалу оригиналу. У копий например нет USB порта для связи с компьютером, а качество элементной базы — сущая лотерея. Отличить копию от оригинала не сложно. На копиях нет USB порта, нет логотипа SkyRC на корпусе, и самое главное, нет наклейки с проверочным кодом с обратной стороны устройства. Я немного беспокоился об оригинальности заказанной зарядки из-за цены, которая была даже без поинтов ниже рынка, но все обошлось хорошо, я получил оригинал. Впрочем, об этом ниже.
У SkyRC существует целая гора различных зарядок с различными характеристиками и корпусами. У IMAX B6 есть так же несколько модификаций.
B6 размером в два раза меньше обозреваемого, но требующий для работы блока питания 12в. Правда B6 вроде бы уже не выпускаются.
B6 mini Обновленная версия B6 в еще более меньшем корпусе, с активным охлаждением в виде маленького, нестандартного, и шумящего вентилятора, так же требующий блока питания.
B6AC самый большой из всех, но имеющий встроенный блок питания мощностью 60 ватт полностью покрывающий все потребности зарядки. Ну и пассивное охлаждение как приятный бонус.
Мой выбор лежал между самыми актуальными на данный момент B6 mini и B6AC v2, я изначально засматривался на B6 mini, блоки питания у меня есть, да и дешевле он почти на 15$. Но меня отталкивало наличие вентилятора. Их наличие меня вообще очень сильно раздражает везде, где вентилятор явно можно заменить на лишние 100 грамм алюминиевого радиатора. Мелкий нестандартный вентилятор это только лишний шум, хороший пылесос, и потенциальные проблемы при его кончине. Пока я раздумывал над этим, B6 mini кончились, и таким вот нехитрым образом выбор был сделан в пользу B6AC.
Зарядное устройство было упаковано в обычный почтовый пакет с пупыркой на внутренней стороне, в котором коробка дорогу перенесла плохо и изрядно помялась.
Комплект поставки. Логотип SkyRC на месте. Кстати говоря, еще одна проблема копий заключается в том, что сечение комплектных проводов не выдерживает никакой критики. Здесь с этим все нормально. На фото около силовых разьемов отчетливо видна вмятина. Сложно вообразить ее происхождение, но скорее всего это брак. Потому как при транспортировочных ударах, как мне кажется, была бы повреждена краска, а тут все идеально. Как будто так и красили. Впрочем, на работу не влияет, да и не заметно с первого взгляда, черт с бы с ним.
Обратная сторона луны. Наклейка с защитным слоем под которой находится код проверки подлинности присутствует - проверку на оригинальность девайс прошел.
Немного расчлененки. Монтаж выполнен не плохо, однако хорошо видно не смытый флюс у индикатора. Впрочем у индикатора не критично. На основной плате все чисто, что не может не радовать. Под черным кожухом расположен импульсный 60w блок питания приклеенный к корпусу на двухсторонний скотч. Он не захотел просто так открываться, а ломать мне было его откровенно говоря жаль.
Для первого тестирования к зарядке был подключен старенький lipo аккумулятор от Хабсана заявленной емкостью 380 mah. Я попросил зарядку его разрядить, что она с успехом и сделала с максимально возможной для нее скоростью в 5 ватт. Меню устройства интуитивно понятное, я настроил режим разряда и запустил его не заглядывая в инструкцию ни на секунду.
Следующим этапом решено было проверить как работает интерфейс для связи с компьютером. С офф. сайта было скачано ПО и установлено на планшет под управлением win10. Запущенная программа за несколько секунд опознала подключенную зарядку не требуя никаких дополнительных драйверов и прочих танцев с бубном. Программа позволяет управлять всеми функциями зарядки дублируя элементы управления на корпусе, рисует красивые графики и может обновить прошивку зарядки. Мой тестовый аккумулятор к тому времени уже разрядился, и был включен на зарядку прямо с планшета.
В сухом остатке
Gearbest как и было заявлено прислал оригинальную зарядку от SkyRC
Само же устройство зарядки оставляет легкий налет ощущений о пробной партии и мелкосерийном производстве. И хотя первый вывод заведомо неверен, второй наверное как раз более чем отражает действительность. Приклеенный на скотче блок питания, люфт кнопок, да и само их крепление, которое отсутствует в принципе все это смахивает на временные решения которые по факту живут уже годами. Однако, это все же крепко сбитая конструкция снаружи, без серьезных огрехов в монтаже, которую приятно держать в руках. И которая может дать большую фору многим другим китайским производителям. Ну и самое главное, она работает и выполняет заявленные функции на ура.
Это зарядное устройство сложно назвать бытовым. Ежедневно заряжать им аккумуляторы хоть и возможно, но не очень удобно из-за немалых габаритов, требуемых холдеров для аккумуляторов, и как следствие мотка проводов вокруг зарядки. Скорее оно тяготеет к DIY. Хотя строго говоря оно и разрабатывалось изначально для моделистов. Отсюда вытекает другая особенность этого зарядного устройства. Лучше всего оно умеет работать с литиевыми аккумуляторами. Поддержка остальных видов реализована по остаточному принципу. Хоть зарядка и умеет заряжать почти любые виды аккумуляторов, некоторые особенности имеют место быть. Так например, зарядка отлично балансирует литиевые аккумуляторы, но никак не сможет провернуть тоже самое c NIMH. Их можно зарядить только последовательно соединенными без возможности балансировки. Это далеко не всегда требуется, но не мешало бы.
Примеры использования
В заключении, я попробую привести пример для чего и как можно использовать эту зарядку.
Моделизм. Если ваш квадрокоптер уже не помещается на ладони, для его сборок литевых батарей лучше зарядных устройств за эти деньги просто нет. Но даже в том случае если ваш квадрокоптер все еще помещается на ладони, зарядить одновременно 6 аккумуляторов для него и быть уверенным, что все шесть заряжены до максимума можно только с помощью подобных зарядных устройств. Здесь же можно вспомнить и о электротранспорте. Электросамокат или электровеловипед эксплуатировать без этой зарядки с самосборными батареями хоть и возможно но неудобно и неэффективно.
Это отличный аргумент при споре на Али с продавцами некачественных аккумов. Графики разряда и заряда странного цилиндра за два доллара от сумрачного китайского гения будут хорошим доказательством своих слов.
Как следствие можно проверить таким образом любой старенький аккумулятор из какого либо устройства и оценить его пригодность к дальнейшей эксплуатации.
Холодным зимним вечером можно без проблем зарядить неожиданно севший автомобильный аккумулятор. Отпадает необходимость держать для этого отдельное ЗУ.
Зарядное устройство может заряжать весь свой обширный перечень аккумуляторов в походных условиях будучи запитанным от автомобильного аккумулятора.
Функция storage позволяет удобно зарядить аккумуляторы до оптимального уровня для длительного хранения.
Брал здесь: http://www.gearbest.com/multi-rotor-...pp_282143.html
Не лишнее предостережение
Современный литийполимерный аккумулятор размером с пачку сигарет может с легкостью отдать в нагрузку десятки ампер. При работе с ними следует соблюдать некоторую осторожность. При коротких замыканиях и в целом чрезмерных нагрузках, перезаряде, физических повреждениях, батарея может самовоспламениться и гореть с большим количеством огня и пламени.
08.06.2016, 03:34
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Не знаю как вам, а мне кажется, что больше всего под цвет нашей искры подходит сталь Р18.
Спасибо, mikesmith , хороший обзор. Но попробую кое-что уточнить и кое-с чем не согласиться.
По искре похоже на быстрорез (HSS), насчет Р18 сомневаюсь, дорого 18% вольфрама. Эта марка уже редкая. Скорее, на ширпотреб возьмут что-нибудь похожее на Р6М5 или что-то, легированное еще экономнее. По условиям работы. сторона сверла- да, хочется потверже, чтобы и несколько упрочненный крепеж вынимать. Но сильно упрочненный, с твердостью, эдак, более 35 HRC вряд ли без отпуска получится. Сторона метчика. тут сложнее. Кроме того, что это метчик, он еще и экстрактор. Т.е. вязкость у него должна быть высокая и хрупкость пониже, чем у обычного метчика. Полагаю, что там даже не Р6М5, а что-то с меньшим содержанием углерода, т.н. малоуглеродистый быстрорез, из которого, непример, полотна для мех. ножовок по металлу делают. Посему, цементация противопоказана. И вообще, термообработка у быстрореза сложная. Там, например, после закалки 2-3 отпуска. Для экономнолегированных еще и температуру закалки требуется уточнять в зависимости от разброса содержания элементов в пределах допуска на химсостав. Тогда лучше свойства получаются и приближаются к Р18. В плане улучшения экстракторов, можно попробовать только дополнительный 3-й отпуск, температура 550-560 гр. цельсия, выдержка для этих сечений 20-30 мин. достаточно. Это может на 1-2 HRC повысить твердость и немного красностойкость.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо astrut за это сообщение:
08.06.2016, 20:46
Администратор
Сказал спасибо: 497
60-in-1 Profession набор JM-6115
Частенько приходилось ремонтировать всякую мелочь. А вот с хорошим инструментом раньше была проблема. Сейчас всё намного проще. С тех пор питаю любовь к всевозможным наборам. Я уже заказывал инструмент фирмы Jakemy. Он мне понравился. Набор этой же фирмы и решил заказать. Немного другой, глупо заказывать одно и тоже.
Как обычно сначала смотрим, в каком виде всё пришло.
Набор пришёл в фирменной упаковке. Всё как на сайте магазина. Сверху кейса уплотнительная прокладка из вспененного полиэтилена.
Снаружи кейс был обтянут пластиком (что-то типа вакуумной упаковки).
Состав набора указан сзади на пластмассовой крышке.
Размеры небольшие.
Небольшая ручка для переноски не помешала бы. Открывается «оттопыриванием» защёлки.
Внутри 9 головок для откручивания гаек, 44 биты и приспособа. Итого 60 в одном кейсе. Я насчитал 59 (возможно кейс тоже надо учитывать).
Бит всего 44, но под разный шестигранник. 24 биты 1/4" (6,35мм) и 20 бит 5/32" (3,97мм).
На мелких битах написано всё, что можно по максимуму.
На крупных информация поскуднее. Да и места там тоже меньше.
Это силовая отвёртка. Снабжена удлиняющей насадкой и трещоткой. Трещотка со стандартными тремя режимами. Переключается поворотом чёрного пластмассового кольца.
Биты держатся за счёт магнита. Магнитные не только отвёртки. Что изначально было более магнитное, биты или отвёртка, не знаю
И обычная отвёртка для маленьких бит (без трещотки). Тоже с удлиняющимся жалом.
Биты для силовой отвёртки (1/4"). Всего 24 штуки. Верхние два ряда + переходник для головок.
Нижний ряд — для обычной отвёртки (5/32"). Всего 20 штук.
И 9 головок от 5 до 13мм.
Небольшие подпружиненные утконосы с функцией кусачек для других работ.
С логотипом в самом сердце.
На отвёртках указан и номер набора, к которому они принадлежат.
В руке инструмент лежит удобно.
Подлинность продукта попытался проверить на сайте. Для этого необходимо стереть защитный слой с наклейки. Что я и сделал.
Я набил: Y7MW-43CE-99AX-W3RF.
Вот какая картинка высветилась.
Поздравляем, вы покупаете продукт является подлинным. В первый раз в запросе (автоперевод). Продукт подлинный.
Последующие повторные проверки будут сообщать нам о том, что подлинность этого продукта уже проверялась. Дата и время (первой проверки) китайское.
После проверки подлинности решил посмотреть сам набор на официальном сайте. Был сильно удивлён.
Проверил всё: и состав и внешний вид.
Всё совпадает до мелочей. И расцветка и насечки. Вот только цена отличается (я брал за 27 баксов, а в официальном магазине цена 95 долларов).
Лично для меня более востребована приспособа под обычную отвёртку с мелкими битами. Но и силовая отвёртка без дела не останется. К хорошему инструменту привыкаешь быстро.
Попробовал раскрутить неисправный жёсткий диск для ноутбука. Эмоции только положительные.
Никак не могу привыкнуть. Рука так и тянется к подручному инструменту. Хотя теперь есть приспособа намного удобнее.
Было б неплохо приобрести отдельно биты от Jakemy. Этих явно недостаточно. А каждый раз искать новый набор нецелесообразно.
Немного поэкспериментировал с утконосами.
Вот и всё. Отличный набор, рекомендую!
Сказали "Спасибо" mikesmith
09.06.2016, 17:41
Администратор
Сказал спасибо: 497
Компактный и удобный мультиметр MASTECH MS8211D
Продолжу тему мультиметров. На этот раз мультиметр карандашного типа MASTECH MS8211D (именно D, если заинтересуетесь сабжом, то берите D, модель без этой буквы стоит на пару баксов дешевле, но прилично уступает по функционалу). Прибор удобный и достаточно функциональный. Качество и комплектация радует. Подробности, фото и видео далее.
Для начала ttx:
- Авто и ручной выбор диапазона
- Сохранение значений в т.ч. и максимального
Умеет измерять:
- Постоянное и переменное напряжения до 600В (погрешность + / — 0,7% и + / — 0,8% соответственно)
- Постоянный и переменный ток до 200 миллиампер (+ / — 1,5% и + / — 2,0%)
- Сопротивление до 2 МОм (+ / -1,2% Ом)
- А также прозвонка, тест диодов и тест логики
- Питание: две батарейки ААА
Приступим к обозрению
Коробка, ни слова по-русски))
Открываем. Внутри хорошего качества чехол и что-то типа гарантийника. Чехол можно повесить на ремень.
Внутри чехла:
мультиметр, два щупа и мануал
Мануал совсем китайский, но если интересно, то вот ссылка на
инструкцию на русском.
Батарейный отсек (крышка крепится винтом):
Щупы
обычный
для крокодила
крокодил
Зачем нужен — чтобы освободить одну руку, например повесить на общую землю.
Щуп вставляется в гм… нижнюю часть девайса
Щуп самого мультиметра прячется внутрь
посмотрим колесо режимов и кнопки
Сверху вниз
- постоянное\переменное напряжение — переключается кнопкой FUNC
- тест логики (позже) — при удержании кнопки FUNC
- сопротивление\тест диодов\прозвонка — переключается кнопкой FUNC
- постоянный\переменный ток — переключается кнопкой FUNC
- ну и выкл
Кнопка R (range) ручное изменение пределов измерения
H (hold) фиксирует последнее измерение (а также отмена засыпания, которое включается после 15 минут бездействия)
Max фиксирует последнее максимальное измерение
Дисплей. Подсветки нет:
В руке (кстати сабжом легко управляться одной рукой)
Небольшие тесты
сравниваю с рабочим MY68
Тест логики
Под щупом на приборе находятся два светодиода (под зеленым пластиком):
- логический ноль — горит зеленый
- логическая единица — горит красный
- показания дублируются на экране стрелками вверх или вниз
Ну и немного потыкал:
А теперь кишки (куда ж без них). Откручиваем четыре винта и еще болт который держит крышку батарейного отсека:
плата подписана
подвижный щуп на шлейфе
Если когда-нибудь перетрется или отвалится, думаю, без проблем можно заменить мягким проводом.
Качество пайки хорошее. Пластик корпуса качественный и толстый. Резиновые накладки не дают прибору выскользнуть из рук и вообще в руке лежит очень удобно, и все манипуляции с режимами можно делать одним большим пальцем. Эргономика продумана.
Точность не самая высокая, но прибором реально удобно пользоваться, особенно когда приходится стоять возле щитка или шкафа где большой прибор зачастую положить некуда да и рук не хватает. Девайс может стать хорошим и удобным рабочим инструментом.
Итог: мультиметром очень доволен, брать можно.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо mikesmith за это сообщение:
16.06.2016, 11:45
Администратор
Сказал спасибо: 497
2-х канальный генератор сигналов произвольной формы MHS-5200A
Расскажу я сегодня про 2-х канальный генератор сигналов MHS-5200A. За небольшую стоимость генератор поражает своими возможностями:
— выдаёт синусоидальный сигнал с частотой до 25 МГц с разрешающей способностью в 0,01 Гц;
— амплитуда выходного сигнала регулируется от 0 до 20 В;
— помимо стандартных сигналов (синусоида, меандр, разные пилы) способен выдавать сигнал любой формы, которую можно нарисовать мышкой;
— имеет измерительный вход, которым может измерять частоту, период, длительности положительных и отрицательных импульсов, считать их количество.
В общем просто бомба, а не генератор. Заинтересовавшихся прошу.
Перерыв разные форумы и онлайн магазины, наткнулся на героя обзора и понял, что лучшего за эти деньги не найти. Дальше начал искать где купить и взял на гербесте, а коллега брал на али. Оба получили идентичные девайсы.
Я брал здесь: http://www.gearbest.com/other-instru...pp_356132.html
Технические характеристики:
Основные способности генератора я привёл в «шапке», более детальные привожу из руководства по эксплуатации.
Посылка и упаковка:
Картонная упаковочная коробка с генератором была завёрнута в обычный стандартный полиэтиленовый серый пакет.
Комплектация:
Комплект состоит из:
— генератора;
— блока питания с «неправильной» вилкой;
— переходника под «правильную» розетку;
— переходника для TTL входа и выходов;
— USB кабеля;
— 2-х кабелей BNC-крокодилы;
— CD диска с софтом, драйверами и инструкцией.
Разборка:
Разбирается корпус легко, достаточно открутить 4 самореза на нижней части и аккуратно отделить верхнюю часть от нижней. Далее отсоединить 4 плоских кабеля от основной платы к передней панели (благо все кабели оборудованы разъёмами) и открутить маленькие саморезы, крепящие основную плату.
На плате с кнопками, которая находится на передней панели, присутствует неотмытый флюс. Других претензий к качеству монтажа нет.
Рассмотрим поближе маркировку микросхем:
Своеобразным «сердцем» генератора является ПЛИС LCMXO2-1200HC-4TG144C от компании Lattice Semiconductor Corporation, работающая под управлением микроконтроллера STM8S00 от STMicroelectronics. Также на плате присутствует микросхема eeprom 24lc512 и USB-UART преобразователь CH340. В аналоговой части можно увидеть операционные усилители от Analog Devices.
Тестирование:
Сначала пару слов об органах управления и контроля. На передней панели расположены:
— 2-х строчный ЖК индикатор (1);
— три светодиода указывающих на статусы выходов (2);
— шесть кнопок управления, одна из которых «SHIFT», позволяет выбрать альтернативные функции остальных кнопок (3);
— энкодер (4);
— разъёмы входа и выходов (5, 6, 7).
На задней панели расположены:
— гнездо подключения блока питания ( ;
— гнездо подключения USB кабеля (9);
— разъём подключения переходника для TTL входа и выходов (10);
— выключатель (11).
Управление достаточно простое и интуитивно понятное. В видеоролике в конце обзора я сделал некоторые пояснения.
Для начала я проверил точность выдаваемой частоты, но т.к. мой мультиметр может измерять максимум 1 МГц, то я проверил крайние точки: 1 Гц — 999 КГц
В указанном диапазоне к частоте генерируемых импульсов претензий никаких.
Далее я подключил самодельный осциллограф DSO068 для проверки формы сигнала при частоте 1 Гц:
Также есть возможность выбрать 15 дополнительных форм сигнала, которые заранее необходимо загрузить в память генератора через специальное ПО, но об этому чуть ниже.
Далее я поднял частоту до 10 КГц:
Вопросов не возникло.
Для дальнейшего увеличения частоты мне пришлось выбрать меньшее время развёртки и появились искажения формы связанные с частотой дискретизации осциллографа:
К сожалению на бОльших частотах мне нечем просмотреть форму сигнала (большой осциллограф в ремонте).
Подключение к компьютеру:
Перед подключением генератора к компьютеру сначала необходимо установить пакет NI-VISA Run-Time Engine, который находится в комплекте на CD диске
Далее подключить генератор и установить USB драйвер, который также присутствует на диске, но у меня система установила драйвер автоматически, после чего появился виртуальный СОМ порт:
Теперь самое время установить прикладное ПО с того же диска:
Запускаем.
Окно прикладного ПО содержит 4 вкладки. На первой необходимо выбрать номер виртуального СОМ порта и нажать «CONNECT».
На второй вкладке можно делать всё то же самое, что и с передней панели генератор, но тут органов управления существенно больше, поэтому управлять удобнее. Сразу же в специальных окошках можно наблюдать за выбранной формой сигнала.
На третьей вкладке расположены дополнительные функции, такие как:
— измерение параметров сигналов подаваемых на вход генератора;
— генератор импульсов с регулируемой длиной импульса, периодом и амплитудой;
— генератор «качающейся» частоты с выбором границ и частоты «качания», а также формой;
— генератор фигур Лиссажу (но у меня нет осциллографа с входом по оси «Y», поэтому проверить данную функцию не смог).
Четвёртая вкладка самая интересная, на мой взгляд. Здесь можно буквально нарисовать мышкой форму сигнала, загрузить в генератор в одну из 15 ячеек памяти и выдавать этот сигнал с регулировкой частоты и амплитуды. Также можно воспользоваться генератором форм.
Итог:
Мне нужен был генератор стандартных сигналов. Я купил почти самый дешёвый, который смог найти. В итоге я получил даже больше, чем надеялся. Конечно же я доволен приобретением. Минусов за эту цену я не обнаружил.
Ссылка на товар: http://www.gearbest.com/other-instru...pp_356132.html
21.06.2016, 12:13
Администратор
Сказал спасибо: 497
DIY Rotating LED Kit - Светодиодные вращающиеся часы
Пришло всё в пакете, замотанном в пупырку и скотч, и потом уже в пересылочном пакете. Лучше бы конечно в коробке, но и так всё доехало в целости, ничто не пострадало. Все компоненты расфасованы по отдельным пакетикам, акриловые пластинки обклеены бумагой. Распаяна была только микросхема контроллера, все остальные компоненты предстояло распаять.
Кстати, после сборки осталось достаточно запасных компонентов. Это приятно, потому что такая мелочь очень любит теряться . А один светодиод потом пришлось перепаять, видимо «битый» попался.
Конечно основные опасения были по поводу пайки светодиодов, больно уж они мелкие, всего 1х2 мм (это вместе с выводами), а перегревать их нежелательно.
Такую мелочь паял как обычно - феном с помощью пасты.
Ну что ж, приступим. Начинаем как всегда с трудного, чтобы потом нечего было бояться. Запаиваю боковую платку: 16 светодиодов и 16 токоограничивающих резисторов. Пайка не идеал конечно, но нам главное ехать, а не шашечки!
Сразу батарейкой проверяю (2х1.5в ААА), что все исправны и горят. Всё работает! Ура, можно двигаться дальше.
Теперь беремся за основную плату. Также начинаем с мелочи: 32 светодиода и 32 резистора. Все светодиоды одного цвета, я выбрал синий, можно заказать красный. На плате уже распаян 1 крайний светодиод другого цвета (у меня – красного, при заказе красных LED он будет синим) для создания каймы на верхнем изображении, потом будет видно на фото и видео. Пайка остальных деталей вопросов не вызовет, они крупнее.
8-ногая микросхема – часы реального времени DS1302Z, часы идут и тогда, когда основное питание отключено. Рядом – ИК-приемник, получает команды с пульта. У переднего края – разъем для программирования. Когда всё запаяно, припаиваю боковую плату к основной, желательно не перекашивать, трудно будет припаять. Единственное замечание – батарейку припаивал уже в самом конце, когда всё остальное было готово. В конце распаял маленькую платку питания двигателя, там всё совсем просто.
Осталась самая интересная часть. Поскольку вся верхняя часть вращается моторчиком, возникает проблема с тем, как передать на нее питание. Для этого используется 2 катушки: одна крепится вместе с мотором и запитывается от платы питания. Вторая катушка фиксируется на верхней части, при вращении на ней наводится ЭДС индукции и возникает ток, которого хватает для запитывания верхней платы. Катушки центруются и фиксируются термоклеем. В результате чисто электрического контакта между платами нет, ничего не будет искрить и изнашиваться.
Еще на нижней стороне верхней платы (ну вы поняли ) находятся кварцевый генератор для часов и схемы управления, а также фотоприёмник для синхронизации изображения с частотой вращения двигателя (чуть выше генератора). Рядом с двигателем, чуть дальше обмотки виден излучающий синхронизирующий ИК-диод. Кстати «сопля» термоклея там упала не случайно, а положена специально при балансировке платы, чтобы уменьшить вибрации. Для того же кусочек подкладки под белым кругом, здесь всё не просто так.
Ну что ж, всё в сборе, пора приступать к испытаниям.
На удивление всё сразу заработало! Первое впечатление – КЛАСС!!!
Из-за высокой скорости вращения верхнюю плату практически совсем не видно, и возникает ощущение, что все надписи висят в воздухе. Стабилизация достаточно четкая, хотя иногда происходит какое-то дрожание и дергание. Возможно это из-за внешнего люминисцентного освещения (частота мерцания 50 Гц накладывается на синхроимпульсы светодиодом между платами).
Часы имеют довольно много режимов, переключение с помощью пульта (пункт соответствует кнопке):
0. Прокрутка текста сверху по кругу и текста сбоку. В каждом тексте может быть по 240 символов. Прокрутку можно поставить на паузу. Верхний текст можно погасить, оставить только боковой.
1. Прокрутка текста сверху + цифровые часы и дата сбоку. Верхний текст можно погасить. В этом режиме можно установить время и дату. Для этого нажимаем кнопку «Play», вводим часы, еще раз «Play», вводим минуты, «Play» — секунды, «Play» — дату, «Play» — месяц, «Play» — возвращаемся в режим часов.
2. Сверху цифровые часы и дата, сбоку – текст. Боковой текст можно остановить или погасить.
3. Сверху аналоговые часы (стрелки), сбоку – текст. Боковой текст можно остановить или погасить.
4. Сверху поочередно показываются изображения, сбоку – текст. Всего можно записать до 21 изображения, переключаются они с интервалом примерно в 2 секунды, можно переключать вручную. Боковой текст можно остановить или погасить.
5. Сверху – анимация, сбоку – текст. Для анимации можно загрузить до 29 изображений, которые и содадут анимацию. Боковой текст можно остановить или погасить.
6. Сверху цифровые + аналоговые часы (полоски), сбоку – текст. Боковой текст можно остановить или погасить.
7. Сверху аналоговые часы (стрелки), сбоку – цифровые часы и дата.
Первые испытания показали, что один светодиод не горит (хотя вроде все проверял), пришлось его перепаивать. И еще – все надписи на китайском. Перепаиваю светодиод и начинаю искать как туда записать хоть что-то. На сайте есть ссылка на архив с софтом и документацией. Я все полезные файлы выложу и ниже дам ссылку. Есть инструкция в картинках по сборке на английском и электрическая схема соединения компонентов. Но вот весь софт идет только на китайском. Для полного перепрограммирования есть исходники и уже готовые бинарники (HEX-файлы) для заливки в микроконтроллер, но со всем этим довольно сложно разобраться.
Есть вариант попроще, если нужно только поменять текст и картинки.
Во-первых, нужно подключиться к тому самому 4-х контактному разъему через любой USB-TTL адаптер. У меня как раз от экспериментов с ардуиной был адаптер CP2102, он и подошел. Можно использовать и другой.
Во-вторых, нужно использовать специальную программу из архива, по моей ссылке она называется «DIY vision».
Выглядит страшно, всё на китайском, но, на самом деле, всё не так безнадежно. На картинке английский перевод иероглифов, сейчас разберем подробнее. Сначала справа выбираем порт, который появился с установкой USB-TTL адаптером. Затем идем по вкладкам слева направо:
- 1. Изображения: здесь есть кнопки Вставить, Удалить, Загрузить в часы, выбираем до 21 картинки, грузим;
- 2. Анимация: Вставить, Удалить, Загрузить, до 29 картинок для анимации;
- 3. Текст сверху: Пишем текст (понимает и английский и русский) и одна кнопка – Загрузить, до 240 символов;
- 4. Текст сбоку: Пишем и кнопка Загрузить, до 240 символов;
- 5. Синхронизация часов с компьютером (левая кнопка — Да).
Вот и все сложности.
Но, как всегда, есть нюансы. К сожалению, нельзя поменять обозначения дня и месяца в часах, так и остаются иероглифы. И еще нужно учесть, что боковой текст движется как бы не влево, как мы привыкли, а вправо. Поэтому, если напишете текст как обычно, то читаться он будет справа налево. Можно его написать задом наперед, тогда читаться он будет правильно, но двигаться всё равно вправо. Ну и как это выглядит.
Сразу после нажатия кнопки «Загрузить» на любой вкладке данные грузятся в часы. Потом можно отключить адаптер и тестировать уже с новыми картинками и текстом.
На видео всё очень сильно мерцает. В действительности мерцание есть, но глазами видится гораздо меньше.
UPD Много вопросов — будет ли работать вертикально. Работает. Часы держатся всего лишь на блоке бумаги для записей. Верхняя часть отбалансирована достаточно точно и вибрация невелика. Конечно, если захотите куда-то повесить, то нужно подумать о безопасности, убрать в закрытый корпус и жестко закрепить на поверхности.
UPD Напряжение питания данного девайса 5В, только нижняя часть потребляет около 170 мА, полностью в сборе — около 350 мА, т.е. легко запитывается от любого порта USB или от внешнего источника питания с USB разъемом.
Резюмирую
Набор очень понравился, смело могу рекомендовать всем, кому нравится идея DIY и кто хочет развить свои навыки или приобщить детей к электронике.
Плюсы:
- позволяет развить навыки паяния
- практически не требует настройки, но позволяет это делать
- результат отлично выглядит, у всех, кому показывал, есть эффект «ВАУ»
Минусы:
- Дороговато для игрушки, но это доллар виноват
- Есть очень мелкие детали, кому-то может быть сложновато с ними работать
- Весь софт китайский (хотя с основной программой нетрудно разобраться)
Ничуть не жалею, что взял этот набор, эффект, когда из кучки деталей появляется нечто, что приводит в восторг окружающих, перевешивает все минусы!
Повтор ссылки на продавца: http://www.gearbest.com/kits/pp_314594.html
22.06.2016, 20:09
Администратор
Сказал спасибо: 497
Vernee Thor 4G, обещанный обзор
Сегодня в обзоре смартфон Vernee Thor, который имеет 5" HD дисплей (IPS матрица!), аккумулятор с честной емкостью 2800mah, 8-ядерный MTK6753, 3GB оперативной памяти, игровое графическое ядро Mali-T720, 16GB внутренний накопитель, операционную систему Android 6.0, дактилоскопический датчик и самое главное 2 сим карты + карта памяти без всяких компромиссов или сим или карта.
На несколько дней продавец опустил цену телефона со 119 до 99 баксов. Как долго это продолжится - сказать не могу. Точно могу сказать одно: за сто баксов на сегодняшний день вы телефон с 8 ядрами, тремя гигабайтами ОЗУ и такой шикарной камерой, как в этом девайсе - не купите, поэтому рекомендация одна: брать. Лично я взял его супруге, сейчас подумываю поменять свой инфокус на этот аппарат, камера у него действительно отличная.
Продавец с ценой в 99$: http://www.gearbest.com/cell-phones/...79.html?wid=11
Кому интересно, прошу под спойлер
Немного о производителе:
Существует компания Newbund, они делают смартфоны OEM для других фирм. Потом они создали дочернюю фирму Vernee и выпускают свои смартфоны под своим именем. В составе компании более 150 сотрудников, среди них около 120 инженеров в R&D отделениях фирмы в Шанхае, Шэньчжэне и Сиане. Торговые представители есть в Гонконге и Шэньчжэне.
Характеристики производителя:
- Цвет Черный \ Серый
- Батарея 2800 мАч
- Размер 142х70.3х7.9 мм
- Тип SIM-карты Микро сим
- Размеры дисплея 5 дюймов
- Разрешение 1280*720
- ОЗУ 3Гб
- Процессор MTK6753
- GPU ARM Mali-T720 MP3 450MHz
- Тип Сети GSM:900/1900/2100
- WCDMA:900/2100
- FDD LTE:1/3/7/20
- Фронтальная Камера 5мп
- Основная камера 13мп
- Операционная система Андроид 6.0
Смартфон поставляется в такой коробке
Сзади наклейка с характеристиками
Комплектация:
1. Смартфон
2. Зарядное устройство 5В 2А.
3. Кабель usb-microusb
4. Инструкция на английском языке с гарантийным талоном
5. Купон такси UBER на 15$. Производитель заявил, что везде где есть Uber, купон должен работать.
Изначально на телефон наклеена защитная пленка.
Внешний вид
Корпус смартфона пластиковый с покрытием Soft-touch. Но в сером варианте телефона, покрытие отсутствует. Телефон очень хорошо лежит в руке, не норовит выскользнуть, как обычно бывает с телефонами с глянцевой поверхностью корпуса.
Смартфон собран хорошо, скрипов, люфтов нет. Спереди над дисплеем датчик приближения, датчик освещенности, решетка динамика, фронтальная камера, под дисплеем 3 сенсорные кнопки (меню, домой, назад), без подсветки, но пиктограммы выполнены белым цветом и создают впечатления включенной подсветки (при достаточном освещении).
Раньше я относил отсутствие подсветки клавиш к минусам, но сейчас попользовавшись этим телефоном (да и раньше другими) понял что она в принципе и не нужна. Все равно она включается только когда уже нажмешь на кнопку (то есть нажимаем точно так же на ощупь). А раз так, то какая разница есть подсветка клавиш или нет ее. Но вот отсутствие индикатора событий можно смело отнести к минусам, понятно что он не всем нужен, но лучше что бы он был.
С правой стороны — кнопка включения и кнопка регулировки громкости. С левой стороны — пусто.
Сверху — 3.5мм разъем для гарнитуры. Распиновка разъема стандартная на сегодняшний день — CTIA. (хотя иногда и OMTP)
Это значит что гарнитура от xiaomi подойдет сюда без переходников. Кстати кнопки на гарнитуре от xiaomi регулируют громкость, а вот на подобной гарнитуре от awei работает только кнопка вызова, а громкости не работают. Звук в наушниках хороший, ничем не хуже чем на xiaomi redmi 2 note. Запаса громкости тоже хватает.
Снизу — микрофон и разъем micro-usb с поддержкой OTG. Флешку на 32 gb через otg определяет, и работает с ней очень шустро.
Сзади — камера, светодиодная вспышка, дактилоскопический датчик и основной динамик.
Основной динамик хороший, громкости достаточно, не хрипит. Раз уж речь зашла о динамике, то сразу и вибрации скажу, она здесь средненькая по силе. Немного звонкая по звуку, я люблю когда она тихая и сильная, хотя в последнее время тихие мне не встречаются, наверное это зависит от того что смартфоны стали тонкие и большие (тихая и сильная вибрация у меня была на 4" телефоне)
Дактилоскопический датчик работает достаточно четко. Если палец немного потный, то распознавание происходит не всегда с первого раза, но бываю случаи что и чистые пальцы не всегда срабатывают. В целом работа датчика в моем экземпляре меня устраивает. Не возникало желания его отключить, как оказалось очень удобная штука. На заблокированном смартфоне в режиме ожидания поднес палец и вот смартфон разблокировался и встречает рабочим столом.
Производитель на днях обещает выпустить обновление, в котором будет улучшена работа дактилоскопического датчика.
Под крышкой
Присутствуют 2 разъема для микро-сим карт. Сим карты поддерживают горячую смену (можно менять симку не выключая телефон).
Также есть слот для карты памяти. Радует что еще не все производители делают или сим+сим или сим+карта памяти. Здесь Vernee заслуживают плюсик.
Также здесь несъемный аккумулятор, емкостью 2800 mha, что довольно неплохо для 5 дюймового телефона с HD разрешением. Ниже будет более подробная информация о расходе аккумулятора.
Кстати обещали «быструю зарядку» 5В 2А (хотя даже это нельзя называть быстрой зарядкой)
Производитель заявлял что телефон будет заряжатся за 1.5 часа, но на самом деле телефон берет от зарядного устройства максимум 1.3-1.4А (на 50% заряда, ток заряда 0.85А) ( и время полной зарядки составляет около 3 часов (с 15% — 2.5 часа). А ведь так хотелось заряжать телефон за 1.5 часа))
Зарядку тоже сделали большую, можно было и поменьше сделать, или в таком корпусе сделать 2 USB выхода. Зарядка честная и выдает 2А, кабель с натяжкой выдает 2А, так что комплектного зарядного устройства и кабеля достаточно для данного смартфона.
Тесты аккумулятора
Antutu на полной яркости
Geekbench battery
Через народный тестер удалось залить 2982 Mah
Понятно что судить о точной емкости по тестеру нельзя, но можно сделать выводы что производитель не обманул с емкостью аккумулятора, и она в пределах заявленных 2800 mah
На 1 день активного использования, смартфона хватит точно. При среднем использовании хватит на 2-3 дня. Автономность хорошая, что подтверждают выше написанные результаты тестов.
Разобранный смартфон
Телефон легкий, весит 142 г (цифра совпала с длиной телефона — 142мм
Дисплей
Установлена IPS матрица с разрешением 1280х720. Для сравнения, положил рядом umi emax mini c fullhd разрешением (5"), разницу видно если присматриваться с расстояния 15-20 см. Но при HD разрешении имеем лучшую производительность и меньший расход аккумулятора, считаю что производитель поступил правильно (имхо).
Дисплей яркий, насыщенный, на солнце все отчетливо видно, под углами изображение не выцветает, не инвертируется. Белый цвет с немного теплым оттенком. Хотя обычно разницу видно если сравнивать с другими телефонами.
Присутствует настройка MiraVision, можно настроить дисплей под себя. Я накрутил насыщенности, люблю когда дисплей очень насыщенный (как amoled).
Тачскрин отзывчивый, чувствительный, мне понравился. С пленкой (+ еще и транспортировочная) тоже хорошо работал. Дисплей не имеет воздушной прослойки (OGS), используется стекло gorilla glass 3 (по заявлению производителя), также присутствует олеофобное покрытие.
На фото видно как капельки воды собраны в шарик, а на дальнем плане на телефоне без олеофобного покрытия вода растеклась по дисплею.
Достаточно просто сдуть воду и дисплей будет чистый, даже протирать не нужно. Отпечатки пальцев тоже стираются легко.
Видео с водой на дисплее
В целом дисплей мне очень понравился, посмотрим насколько он крепкий (хотя не хотелось бы) в процессе эксплуатации.
Система навигации
Телефон поддерживает GPS и Глонасс
Спутники определяются быстро, в автомобиле при маленьком дожде навител вел правильно и плавно. Ловил при этом 16 спутников. Записал пеший трек, все отлично, трек отрисован правильно. В целом работа навигации очень хорошая.
Тесты (antutu, epic citadel, и другие)
Antutu выдает 38175 попугаев. Хороший результат для MTK6753!
еще скрины с антуту
Geekbench 3
Epic citadel (для высоких и ультравысоких настроек графики)
В целом телефон работает ну очень шустро, никаких тормозов замечено не было. Играл в асфальт 8 (работает отлично), нагружал тестами, телефон почти не нагревался, крышка в районе камеры была температурой 40-42 градуса.
Камера
Основная камера здесь Aptina Imaging (ON Semiconductor) AR1335 CMOS разрешением 13Мп, размер матрицы 1/3,2. Камера для цены аппарата в сто баксов - шикарнейшая!
Образцы фото
Еще фото + ночные
Оригиналы фото здесь.
Я считаю что камера в данной ценовой категории ну очень хорошая. Знаю несколько человек, заказавших себе этот аппарат только из-за камеры.
На фронтальную камеру ничего не фотографировал, она пойдет для видеосвязи итд, себяшки делать на нее не стоит (что стандартно для данной ценовой категории).
Связь
C качеством связи все нормально, телефон ловит сеть так же как и предыдущие телефоны, на которые у меня жалоб по связи нет. Собеседник меня слышит хорошо. Громкость разговорного динамика хорошая, немножко с запасом. Динамик хорошего качества, не чувствуешь дискомфорта при разговоре (иногда попадались телефоны, в которых на динамике преобладали высокие частоты)
Поддерживаемые частоты
Wifi ловит очень хорошо, подключается шустро. Нареканий на работу нет. Производитель не заявлял о поддержке 5GHz частоты, и к сожалению мне проверить не на чем. Бывало что производитель не заявлял о поддержке, а телефон работал с частотой 5GHz.
В смартфоне установлен андроид 6.0. Система чистая, без всяких китайских приложений, украшений итд.
Заключение
Телефон получился очень неплохим, конкурентоспособным. Но в целом телефон хороший и кто купил его по распродаже за 99 долларов, то за эти деньги это отличный смартфон. Да и за $119 тоже хороший вариант, тем более что идеальных смартфонов нет, и в каждом варианте нужно искать компромисс.
Производитель объявил, что вскоре он планирует выпустить исходный код ядра. Благодаря этому разработчики смогут взяться за создание неофициальных прошивок. Также он рассказали, что в ближайшие два-три месяца они намерены выпустить собственную операционную систему VOS, над которой они работали последнее время.
Также на днях обещал выпустить первое обновление в котором будет улучшена работа дактилоскопического датчика и может еще чего то. В общем ждем все это, так как обещать могут все, а делают не многие.
Ссылка на аппарат с акционной ценой в 99 баксов:
Часовой пояс GMT +4, время: 10:22.
