25.04.2016, 06:43
Замена драйвера в ремонте частотника 2,2квт
Приветствую всех!
В один прекрасный день накрылся частотник фирмы ABB на 2,2 квт 1ф, 220в. Сгорели пара ИГБТ (в верхним и нижнем плече),диодный мост,драйвер нижнего плеча, оптрон верхнего плеча,пара затворных резисторов и вроде всё. Нашёл с чего началась вся "песня" в поломке частотника -устранил. Всё детали замененил, кроме драйвера- нету. Драйвер MC34151. В другом, точно таком же стоит TC426. Я то его выписал,но придёт не скоро, а частотник нужен, стоит оборудование.
Посмотрел даташиты и взгляд "упал" на ir4426 ,который есть у меня в наличии.
Хочу спросить у бывалых- возможна ли такая замена MC34151 (TC426) на IR4426.
По распиновке совпадают, оба инвертируемые, по напряжению и по току в порядке,единстеное 34151 немного быстрее на пару десятков нсек. И ещё- у МС34151 в самом драйвере на выходе стоят биполярные+диод+резистор, а 4426 "голые" мосфеты.
Последний раз редактировалось tolnov; 25.04.2016 в 06:47.
26.04.2016, 11:08
Сказал спасибо: 102
Сказали Спасибо 203 раз(а) в 129 сообщении(ях)
Re: Замена драйвера в ремонте частотника 2,2квт
Извините, что не конкретно по замене драйвера, но когда у меня накрывались частотники небольшой мощности , ставил любой другой подходящий, даже не вешал на панель, а просто ложил на пол в шкафу управления. Те частотники, которые требовали управления с панели оператора , на разных скоростях - выводил переменный резистор " на улицу" - за пределы шкафа. Да - это неудобно , даже не о чем спорить - но когда стоит важное оборудование и это хорошее решение.
По драйверу - не выдумывайте и не лепите то, что , типо, подходит - дождитесь именно то , что должно быть. Привода АВВ или Лензе и им подобные плохо переносят "творчество неугомонных".
И какая, кстати, причина выхода из строя ?
27.04.2016, 02:03
Частотник работает в очень влажном помещении и на двигающимся портале и перенести его "подальше" от влаги нет возможности. А заменить на новый частотник без проблем, проблема в другом- в нашем "мухасранске" их нету! в Краевом центре тоже на такую мощность нету.
А сгорел он , банально от влаги. Конденсат "разъел" дорожку одного из канала ШИМ идущею на вход одного из драйвера. Исчезла логическая "1" от контроллера,а так как драйвер инвертируемый, то на входе драйвера получился лог"0", а на выходе его лог"1". Естественно транзистор открылся- ну получилось то что получилось. Вот так он и "крякнул".
После ремонта я его запустил без драйверов и игбт, проверил все каналы ШИМ-все работают, буду думать с драйверами что то или ждать посылку.
Последний раз редактировалось tolnov; 27.04.2016 в 12:47.
27.04.2016, 02:09
Сказал спасибо: 189
Сказали Спасибо 3,191 раз(а) в 2,068 сообщении(ях)
ой да так может говорить только ремонтник-паяла а не инженер электронщик.
не суй а то я боюсь.....
кагмаподэ магмаподэ
27.04.2016, 02:10
Сказал спасибо: 189
tolnov, припаяй резюк 22ком на плюс. ну так, на будущее
кагмаподэ магмаподэ
27.04.2016, 12:26
Сказал спасибо: 102
Понятно. Знакомая причина поломки. Я с влажностью борюсь с помощью обогревателя шкафа. На некотором оборудовании, кроме обогрева ещё создается избыточное давление воздуха в шкафу. Хорошо помогает.
По драйверу - дело, конечно, Ваше, но лучше ставить, то что должно стоять.
27.04.2016, 12:38
Сообщение от индюк
Об этом я подумал в первую очередь
"Спасение утопающих дело рук самих утопающих"
Тему в принципе можно закрывать : IR4426 прекрасно подошла в замен MC34151. Частотник отработал 30 мин на движке 1квт на 50 герцах.По ощущению (может показалось), ИГБТ на радиаторах меньше нагрелись, на дровах IR4426
Для меня единственное осталась загадка- зачем производитель установил конденсаторы в цепь затвор-эммитер по 4,7nf или им мало ёмкости затвора ИГБТ ???
Последний раз редактировалось tolnov; 27.04.2016 в 13:45.
27.04.2016, 13:07
Сообщение от gilera
ну... это конечно хорошо, но у нас влажность такая- мама не горюй!!! что и речи нет о шкафе с "дырками", всё герметично. шкаф небольшой ~ 1М х 0,5М. Думаю мож чем то не горючей теплоизоляцией внутри проклеить
27.04.2016, 13:41
Сказал спасибо: 4,687
Сообщение от tolnov
Здесь можете почитать.
27.04.2016, 14:22
Сообщение от Ан-162
Про эффект Миллера.... забыл , старею наверно...
Часовой пояс GMT +4, время: 21:14.
