26.04.2016, 17:52
Сказал спасибо: 872
Запищал ATX.
Блок disonic, 350Вт, лет 5 работал тихо. Потом пошли ресеты при воспроизведении видео, открыл, - 2 электролита (3,3В и +5SB) вспухли, ЭПС 0,8..1Ом, остальные в норме. Как он при этом все стресс-тесты проходил - загадка. После замены появился "дрожащий" писк с частотой [s]2..3кГц[/s] 1,5кГц, исходит из БП, не матплаты, в соседней комнате при открытой двери сидеть невозможно. Естественно, первым делом отключил всё энергосбережение, что смог опознать - без результата, пищит и в БИОС, хотя мож современные матери (Gigabyte GA-H81-D3 + Pentium G3220) умеют экономить и без ОСи. Заменил остальные конденсаторы (профилактика тож) - пищит, нагрузил на 100Вт нихрома - тишина. Залил дроссели 3,3В и ДГС суперклеем (не было эластичного под рукой) - ещё хуже стало.
Вопросы стандартные: кто виноват (почему при дохлом конденсаторе звуковая частота пульсаций тока никак не проявлялась на дросселе) и что делать-то?)
Последний раз редактировалось zoog; 20.07.2016 в 21:37.
26.04.2016, 17:58
Сказал спасибо: 872
Re: Запищал ATX.
Пока что укутал выхлоп системного блока ватой)
26.04.2016, 18:17
Сказал спасибо: 70
Re: Запищал ATX.
Принципиальную схему надо или хотя бы фото платы и название микросхем что в нём стоят.
26.04.2016, 19:48
Сказал спасибо: 6,419
Re: Запищал ATX.
Замени электролиты 1-2мкФ в базах силовых транзисторах на качественные. Ёмкости должны одинаковые и ESR тоже, желательно поменьше.
Геннадий
26.04.2016, 22:26
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Re: Запищал ATX.
Сообщение от genao
+ к этому очень желательно поменять транзисторы каскада раскачки (обычно С945) на КТ3102ГМ например, или другие с максимальным h21э
27.04.2016, 00:01
Сказал спасибо: 4,687
Re: Запищал ATX.
Ничего там транзисторам не будет, нечего туда лезть, отработали 5 лет и дальше будут работать.
В отличии от электролитов.
27.04.2016, 00:09
Сказал спасибо: 2,912
Re: Запищал ATX.
Сообщение от john197300
А смысл, если в ключевом режиме h21э всё равно будет ниже малосигнального?
27.04.2016, 06:00
Сказал спасибо: 872
Re: Запищал ATX.
Спасибо, про базовые конденсаторы-то я и забыл.
Вот картинка того, что творится на питании:
1,392кГц, немного разнится пропорционально +5, +12 и +3,3. Похоже на возбуждение, но чем спровоцировано?
27.04.2016, 06:11
Сказал спасибо: 872
Re: Запищал ATX.
Схема [s]абсолютно стандартная АТХ на 494/7500[/s] на АТ-2005В, это более интегрированный вариант 494й, отличия от стандартной архитектуры - после ДГС стоят мелкие катушки: +12 -- LLC, +5 -- LCLC, +3.3 -- LCLC (1я L - это ДГС). В цепи +12 давным-давно штатные 1500мкФ заменил на 2200, при разборке попробую обратно.
*заменил конденсаторы по +5SB 1500 на 470мкФ и +3,3 2200 на 1000, стало заметно тише.
**через полчаса, проведённых за поиском схемы ( самое близкое, что нашёл, характерно, что конденсаторы в базах высоковольтных биполяров не 1..2,2мкФ, а аж 10), писк прекратился полностью. Не нравится мне это..
Последний раз редактировалось zoog; 27.04.2016 в 12:26.
27.04.2016, 12:26
Re: Запищал ATX.
Мелкие элетролиты дохнут без вспухания.
Полезно пульсации на 12 лапке ТЛки проконтролировать.
Заменить чем попало С945 вряд ли получиться.
Осцилограф на коллектор и будет понятно почему.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.
