29.04.2016, 09:45
Сказал спасибо: 27
Паяльная станция с феном
Приветствую всех !!!
решил обзавестись паяльной станцией
много форумов перелистал
но выбор пал на комбинированный вариант , паяльник + фен
по мотивам статьи
подкупила простотой и доступностью
эту конструкцию собираю в третий раз
третий раз неудачно
пытался просить совета на форуме
но там или вымерли все , или гордость не позволяет
в общем пассивность полная....
в общем проблемы следующие...
1-неравномерная засветка сегментов индикатора и шкалы
2-нет регулировки на паяльнике и на кулере фена , нагреватель жарит на всю у фена
3-энкодер не регулирует , хотя отклик есть
детали исправные, монтаж проверен
прошу помощи в запуске,
вроде пишут что все работает , а у меня ни как не запускается....
заранее благодарен
29.04.2016, 10:45
Сказал спасибо: 918
Re: Паяльная станция с феном
Наверное, вам придется искать автора и пытать его. Иначе как мы сможем вам помочь?
29.04.2016, 11:23
Сказал спасибо: 27
искал автора
в ответ тишина
всю информацию я выложил в стартовом сообщении
Сообщение от Easyrider83
при отсутствии желания ни как
Easyrider83 спасибо что отписались , значит тему кто то прочитал
29.04.2016, 11:24
Сказали Спасибо 1,385 раз(а) в 548 сообщении(ях)
Проверяйте по функциям: для начала проверьте работу пик контроллера да перед тем отключите 220 с накала фена ато спалит или пушку или спираль.
" неравномерная засветка сегментов индикатора" сразу 2 вопроса кварц тот что надо, индикаторы тоже? если да то питание просадка или пульсации.
" нет регулировки на паяльнике и на кулере фена" проконтролить мона повесив зелёный светодиод в параллель оптопаре к ногам 1и2, дальше последовательно симистор в оптопаре дальше силовой.
" энкодер не регулирует, хотя отклик есть" и вновь 2 вопроса что значит отклик есть? ноги его идут в проц сразу с 1 в 0 падает на ногах проца? если да то проц не работает. Для начала как то так!
29.04.2016, 11:40
Сказал спасибо: 27
bocem спасибо что не оставили без внимания
кварца нет - внутренний генератор
фьюзы выставлены так
индикатор с общим минусом
после преобразователя на MC34063 - 5,1в
пульсаций тоже нет ,, по крайне мере показания на тестере не скачут
по энкодеру - ноги прямиком на проц через шлейф между платами
отклик - означает что при бездействии на индикаторе какое то число показывает постоянно , когда кручу его должно число ув. или ум. в зависимости от направления , а у меня к примеру показывает 90 - 95 , такое ощущение что вращая энкодер число увеличивается на 5 и тут же уменьшается.
все промыто и вычищено , см. фотки.
29.04.2016, 11:43
Схема без кварца (сори), тогда нужно убедиться в работе программы прошитой в пике.
29.04.2016, 11:52
промывать надо ацытоном это исключает все жиры плата смотрится по другому, вероятно 2 диагноза либо программа зашита криво или вовсе не зашита и второе М/С не хочет работать. Но скорее первое, и тут я не помогу.
29.04.2016, 13:42
Сказал спасибо: 27
Сообщение от bocem
им самым и промыта
Сообщение от bocem
не была бы мега зашита , вовсе не работало
криво зашита - это как ? ISP разъем под наклоном был?
программа либо шьется либо нет , тем более пере прошивал несколько раз
это все беглые советы, думаю тут надо вникнуть , как минимум просмотреть статью , тогда будет ясно что это не пик а авр.
но все равно , спасибо bocem что уделили свое внимание моему вопросу
вечером по ближе к плате буду, распишу по каждому глюку свои действия
29.04.2016, 14:17
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 186 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от bocem
Это что-то новенькое, наверное так сейчас называется ацЕтон который не содержит прекурсоров. Я бы эту бодягу и близко к платам не подносил.
СпЫрт как-то привычнее, можно напополам с Б70.
Сообщение от bocem
Тут не поспоришь, конечно по другому, половина компонентов на плате раствориться, после такой промывки.
29.04.2016, 16:46
Сообщение от lyk
ну, вопервых промывать нана сторону монтажа, а не детали. А спырт я перестал применять после того как поработал низковольтной техникой от 1.5 вольта до 3-ёх на частотах 160 - 170 мГц промытая плата спыртом ваще не работает .
Сообщение от kret_a_v
Дык вот и не работает, если бы не была кривая прошивка, - энкодер бы работал, там нечему не работать: 3 кнопки влево, вправо и на месте ну типа нажать.
Последний раз редактировалось bocem; 29.04.2016 в 16:49.
Часовой пояс GMT +4, время: 18:56.
