29.04.2016, 18:34
Сказали Спасибо 18 раз(а) в 5 сообщении(ях)
DDS Генератор АЧХ пробник 0-40мГц
Соорудил себе тут приборчик за пару дней и бессонной ночи, собственно говоря это Измеритель АЧХ (Амплитудно частотных характеристик) разных контуров. антенн, фильтров и прочего, шаг перестройки достаточный для просмотра кварцевых фильтров, генератор от 100Гц до 40мГц, ну и ещё подумаю чё туда натулить. Управление с компьютера по USB с помощью написанной для него программы.
Собственно состоит из модуля генератора DDS (AD9850) за 600 рублей на Али, Atmega8 и рассыпухи порядка 20 компонентов. Может измерять АЧХ по 4м каналам, то есть можно одновременно смотреть например тракт трансивера. Соответственно 4 графика одновременно поддерживается на одной плоскости. Генератор 0-40мГц.
Конструкция выходного дня. так что ещё будет дорабатываться так как есть мелкие недоработки по программному обеспечению типа изменить шкалу. повесить рюшечки.
Если кому интересно всё во вложении или спрашивайте.
На фотках сам прибор и программа, в программе показан график обычного одиночного контура LC и резонанс кварцевого резонатора, и собственно генератор.
Последний раз редактировалось gavru; 03.05.2016 в 13:37.
Эти 14 пользователя(ей) сказали Спасибо gavru за это сообщение:
Ara41 (30.04.2016), carabas (03.05.2016), Eddy71 (29.04.2016), ForcePoint (29.04.2016), john197300 (30.04.2016), Kabron (29.04.2016), kfuby (30.04.2016), Loole (02.05.2016), mikhail09p (30.04.2016), spasatell (12.05.2016), stix2709 (30.04.2016), vgv5 (29.04.2016), цифровик (30.04.2016) |
29.04.2016, 22:28
Сказал спасибо: 2,911
Сказали Спасибо 3,119 раз(а) в 2,110 сообщении(ях)
Re: DDS Генератор АЧХ пробник 0-40мГц
Сообщение от gavru
Вижу там на запрос "AD9850 module" как минимум две модели. Какая имеется в виду? Срисовывали-ли схему выходного фильтра, какой у него порядок получается?
Сообщение от gavru
Программу не смотрел. Какой шаг используете и какая скорость сканирования?
К чему это я? Делал недавно нечто подобное (как приставку к аналоговому осциллографу) на случайно доставшемся AD9830. К вопросу постарался подойти настолько серьёзно, насколько это допустимо в домашних условиях. В частности - к выбору максимальной скорости сканирования как функции от полосы пропускания (или добротности) испытуемого прибора. В итоге - нагуглил документ "Основы анализа спектра" ещё с заголовком "Hewlett Packard". См. стр. 22-23.
Сравнивая полученные при разных скоростях сканирования графики АЧХ могу сказать, что коэффициент k для вещательного приёмника с основным фильтром 465 кГц в виде ФСС на 4-х LC контурах можно оценить как "не более 0.24".
Сообщение от gavru
Думаю - не всё гладко с детекторами: - Цепи диодов не замкнуты по постоянному току. Как вариант, если сохранять "закрытые" входы детекторов, - включить диоды параллельно (анодами к общему).
- Диоды MBR0520 я-бы определил более как выпрямительные, чем детекторные. И заменил-бы.
- Разрядные резисторы фильтров детекторов? Через подтяжки в МК?
29.04.2016, 23:40
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Интересно посмотреть исходники прошивки и интерфейсной программы, и по схеме комментарии были бы полезны. Думаю можно сделать такую штуку на ардуинопромини и usb-uart CP2102, прошивку под ардуино же, интерфейсную прогу сделать на питоне pyQT. Получится вполне народный проект, а?
Собственно вот много по теме http://arduino.alhin.de/index.php?n=7
Последний раз редактировалось cogen; 30.04.2016 в 00:09.
30.04.2016, 01:35
Сообщение от ForcePoint
Заказывал этот:
http://ru.aliexpress.com/item/New-AD...304565599.html
Мало того. сразу скажу: Какой не возьми выход с него слабоват. амплитуда 0,5 вольта всего, по этому втулил сразу каскад. Собственно говоря нужно ставить каскады и по входу и по выходу с регулировкой уровней. Более корректно сформулирую мысль во втором варианте прибора более продуманно.
Скорость сканирования регулируется, а именно:
1 - Программно на уровне компа:
Увеличиваются промежутки между получением данных, сперва отправляется установочная частота. затем через паузу снимаются данные с АЦП.
Либо сразу передаётся данные о частоте и тут же получаются данные по АЦП.
Регулируется разрешение, например с максимальным разрешением 2000 точек получается одна скорость сканирования, а если изменяется разрешение то получается скорость выше, но сами понимаете картинка будет хуже.
2 - Программно на уровне контроллера:
Увеличивается или уменьшается частота подаваемая на АЦП.
Снимается или устанавливается получение данных от АЦП за 1 раз или за 3 раза с усреднённым значением.
Изменяется количество каналов АЦП задействованных в данный момент.
Собственно всё зависит от двух регуляторов скорость сканирования и разрешение (величина шага)
Если по русски, то скорость не большая, так как накладывается несколько факторов, а именно : Скорость получения данных от АЦП, скорость USB, количество точек (разрешение), количество каналов АЦП.
Думаю - не всё гладко с детекторами:- Цепи диодов не замкнуты по постоянному току. Как вариант, если сохранять "закрытые" входы детекторов, - включить диоды параллельно (анодами к общему).
Да, Вы правы, это так сказать: Я его слепила из того, что было.
По поводу диодов, подтяжек и прочего: Диоды действительно фиговые, но они были выбраны скорее по наимешьшей ёмкости перехода из того что было в наличии, желательно конечно сменить на ВЧ с ещё более меньшим, поставить доп фильтры для выравнивания АЧХ особенно на низких частотах. Установить по входу детекторов усилители, не хватает конечно прибору, но блин жаба душит туда ставить что то подобное 610му транзистру для более хорошего динамического диапазона. По постоянному току замыкать очень желательно, со стороны контроллера ток потечёт через него, а вот со стороны измеряемого нужно повесить например мегом, для 100 пик которые в детекторе вполне хватит, хотя и они под вопросом, нужно эксперементировать во всём частотном, если слишком много будет то потянет АЧХ, если мало то будет по амплитуде завал. Так же стоит переделать детектор по схеме умножения на 2х диодах, для увеличения амплитуды.
Если честно, то прибор был собран только с одной целью: Занятся наконец то трансивером бедного радиолюбителя основная плата которого уже 2 года валяется в незаконченных проектах
Последний раз редактировалось gavru; 30.04.2016 в 02:33.
30.04.2016, 01:38
Сообщение от cogen
Я не жмот, выложу прошивку завтра, ни когда не выкладывал ни чего, выложил как все (программу и hex), сегодня пьян уже и мне честно лень По это прошу прощения если у меня в предыдущем ответе и сейчас будут не совсем понятные изречения
Программа управления для компа написанна на С со с плюсами на QT, мне так удобнее, так как я линуксоид и Всякие там мелкомягкие студии в глаза лет 15 не видел. Прошивки ваяю в Эклипсе так как привык.
На скриншотах показана первая версия которая только заработала, сейчас пару тройку кнопАчек добавилось
Последний раз редактировалось gavru; 30.04.2016 в 02:46.
30.04.2016, 19:14
По просьбам трудящихся выкладываю исходники прошивки и исходники управляющей программы.
30.04.2016, 22:29
Сказал спасибо: 236
Сказали Спасибо 151 раз(а) в 97 сообщении(ях)
смутно напоминает NWT-7. Продаются наборы для сборки http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=51&t=112084
30.04.2016, 23:42
Сказал спасибо: 9
02.05.2016, 23:16
Моя поделка простая как 5 копеек, по этому я её пробником и обозвал конструкция выходного дня, я делал для себя, для сборки своих поделок, продавать не собирался, но за ссылочку спасибо, хорошие усилочки у него подсмотрел, теперь вот задумываюсь их поставить, тогда можно как раз в шкале нормально в дБ указывать. Закажу на али их, придёт будет версия 2, может кому понадобится.
Последний раз редактировалось gavru; 02.05.2016 в 23:19.
03.05.2016, 03:22
Сказал спасибо: 145
gavru,
Попробовал запустить программу на Windows 10 x64, программа затребовала три файла библиотек (dll). Как понял, что-то (в частности) из "MinGW". Подскажите, где взять файлы вашей версии, чтобы программа запустилась и работала корректно. Сам не программист, в "библиотечных" тонкостях не разбираюсь...
libgcc_s_dw2-1.dll
libstdc++-6.dll
libwinpthread-1.dll
Скачал из интернета первые попавшиеся, закинул в папку программы, не помогло...
Последний раз редактировалось carabas; 03.05.2016 в 03:41.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:25.
