06.05.2016, 12:28
Сказал спасибо: 2,532
Сказали Спасибо 11,773 раз(а) в 5,897 сообщении(ях)
Re: Параллельное соединиение COB матриц
Сообщение от Дважды отец Алексий
вешается вместо люстры с направлением в потолок.
в кухне такая система работает уже 4 года не выключаясь
А подробней можно?
Не хватает фантазии на приличный вид, хоть и давно задумываюсь о таком.
06.05.2016, 12:38
Сказал спасибо: 7
Сообщение от akegor
А подробней можно?
Опишу на словах, поскольку под боком только бескорпусные варианты ( я не эстет, а друзьям и родственникам красоту подавай ).
Берётся хромированный большой стакан в отделе сантехники в Леруа, при необходимости подрезаем до нужной длины. Нижнюю часть по желанию закрываем либо сеткой либо оставляем дно (но так будет охлаждаться хуже). Внутри фиксируем подручными средствами (клеевые стержни например) собственно кулер. Затем из полипропиленовой водопроводной трубы гнём полукруглую штангу на которой всё висит. Нагреть надо феном и загнуть полукруг с диаметром равным расстоянию от потолка до источника света (я делаю сантиметров 25). Крепим один конец трубы к люстре, другой к потолку, в трубу пропускаем провод.
Это в общих чертах.
В трубе посередине примерно, надо сделать сквозную дырку и что-то вставить вроде гвоздя. Туда надо засыпать например гаек мелких, чтобы получился противовес, и система висела ровно.
06.05.2016, 21:58
Сказал спасибо: 286
В разговоре идеи приходят. 3 недели ищу чтоб с зелноного светодиода свет наружу на коробку выкинуть. клеевые стержни вриант, мож и не самый плохой. Удачи !
ПС. Насчет света. есть компания V-TAC 5 лет слежу за ними, пользую, рекомендую. Прилично получается.
Последний раз редактировалось OakRidge; 06.05.2016 в 22:09.
06.05.2016, 23:20
Сказал спасибо: 65
Сказали Спасибо 37 раз(а) в 14 сообщении(ях)
Драйвер под CXA 2530 ----- LPC60-1050 от mea nwell (идеально подходит)
Последний раз редактировалось madtehnik; 07.05.2016 в 15:46.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо madtehnik за это сообщение:
07.05.2016, 17:17
Сказал спасибо: 37
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 72 сообщении(ях)
Это в общих чертах.
если честно - ничего не понятно...
можно фотку ?
08.05.2016, 02:04
Сказал спасибо: 65
....забыл добавить.
Для Ваших целей ,3 матрицы , подойдёт HLG-120H-C1050 (последовательное соединение)
ПыСы. проверено лично.
ПыСы2. при токе на матрицах 1 А (номинал блока питания), падении 114,7 в, рассеиваемой мощности 114 Вт - световой поток на выходе 14495 Лм.Эффективность 126Лм/Вт
Последний раз редактировалось madtehnik; 08.05.2016 в 02:12.
Сказали "Спасибо" madtehnik
03.06.2016, 12:11
Сказал спасибо: 7
В общем, решил свои вопросы. Купил 12-ти вольтовый блок питания для лент на 150 ватт и вот такую http://www.ebay.com/itm/200W-6-35V-t...YAAOSwnipWUETI повышающую плату. С помощью неё накрутил необходимый мне ток, подключив амперметр. Сделал сначала 2,7А при напряжении 39,5 вольт. Мощность сборки получилась 107 ватт. Походил, посмотрел - реально перебор. Слишком ярко. На полу 570 люкс. Убавил до 500 люкс, стало комфортно. Ток 2,2А, при 38,7 вольт. 85 Ватт. Результат меня более чем порадовал. Система прохладная, можно держать рукой, потребление небольшое, эффективность почти максимальная, свет отличный. Плюс, всё регулируется как угодно (на вентиляторах стоят понижающие регулировочные платы такого же плана). Тихо, холодно, светло.
P.S. Китайская матрица на 100 ватт выдавала в той же точке менее 300 люкс... А грелась как утюг.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:23.
