Удаленная работа
Автоматика и аппаратура связи Дистанционное и непосредственное управление исполнительными механизмами, сотовая, а также радиосвязь.
Непрочитано 09.05.2016, 17:44
Александр13
Александр13 на пути к лучшему
По умолчанию Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера
кароче у меня есть вот такая антенна. Я бы сблизка сфоткал, но она на крыше и на трубе метров 3-4 плюс ещё на растяжках. Если это реально сделать, то я её сниму. Хочу сделать из неё типо роутера. ОТ антенны идёт 1 провод, в вот ту приблуду (последнее фото)
Есть ещё 2 роутера
антенна помоему вот такая http://www.d-link.su/catalog/radio/ubiquiti/locom9.asp
вот как в этом видео
Видео:
вот фотки
https://yadi.sk/a/3S9diRcuraTtT
Помогите пожалуйста
Последний раз редактировалось Александр13; 09.05.2016 в 17:48.
Александр13 вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:44
RUPARADOX
Аватар для RUPARADOX
Сказал спасибо: 26
Сказали Спасибо 65 раз(а) в 30 сообщении(ях)
RUPARADOX на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите сделать из внешней вай фай антенны nanostation сделать что то типо роутера
Ну и в чём проблема? Подключаешь её по LAN к любому компьютеру, подаёшь питание.
Смотришь в настройках сетевого соединения на выданный IP адрес и заходишь в веб-интерфейс твоего устройства по полученному IP адресу, но с 1 вместо последней цифры. Пароль если есть обычно стандартный, типа admin admin. Если пароль меняли, то только сброс на заводские настройки - придётся снимать. Далее, попав в вебинтерфейс смотришь наличие необходимых функций.
RUPARADOX вне форума
Непрочитано 09.05.2016, 23:59
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 95
Сказали Спасибо 2,104 раз(а) в 1,306 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
Сообщение от RUPARADOX Посмотреть сообщение
угу. заходишь на адрес шлюза просто.
у меня например есть сетки где шлюз далеко не равен в последнем байте единице.
то бишь шлюз один а вайфай станций много, при этом одна сетка и адрес каждой точки свой а шлюз один на всех. то есть каждая точка работает радиоудлинителем кабеля на каждый этаж и не более того.
но это мелочи.
я вот чото не понял - что значит сделать роутер???
поместить эту коробку дома для раздачи вайфая чтоль? или чо? или по низходящему кабелю раздать инет на много компов через тупой свитч???
пояснее можно обрисовать задачу??
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 10.05.2016 в 00:02.
индюк вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 00:24
SergeyNT_
Аватар для SergeyNT_
Сказал спасибо: 884
Сказали Спасибо 353 раз(а) в 156 сообщении(ях)
SergeyNT_ на пути к лучшему
Сообщение от Александр13 Посмотреть сообщение
это и есть роутер с встроенной направленной антенной в одном корпусе, но рабочие частоты 902-928 МГц. Классная штука, можно на даче в 20-30 км от города поднять инет (при условии прямой видимости).
Его не получится использовать как точку доступа, так как все бытовые устройства Wi-Fi работают в диапазоне 2400 – 2500 МГц.
Все микросхемы работают на волшебном дыме... Если дым вышел из микросхемы, она перестаёт работать. И это уже навсегда.
SergeyNT_ вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 00:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 95
Сообщение от SergeyNT_ Посмотреть сообщение
угу. при условии что инет ктото дает.
не получится использовать....Wi-Fi работают в диапазоне 2400 – 2500 МГц.
да и протокол там совесем другой)))
ОГМ/ПОГМ
Последний раз редактировалось индюк; 10.05.2016 в 00:51.
индюк вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 14:26
Ан-162
Аватар для Ан-162
Сказал спасибо: 3,498
Сказали Спасибо 9,802 раз(а) в 2,858 сообщении(ях)
Ан-162 на пути к лучшему
Я с месяц назад купил вот такую, б/у, за 400 грн.
Без ничего, только сам девайс. Начал разбираться, что да как. (опыта нет)
Короче, питается по свободным жилам витой пары, внутри стаб на 3,3в (импульсный на ИМС)
Потребление около 4 Вт, вне зависимости от выходной мощности. (до 100мВт = 20 Dbm)
То-есть, питать можно любым напряжением в пределах 6-24в, чем длиннее хвост, тем больше.
Помучался несколько дней, "я уж к ней и так и эдак"
Итог: настроил клиентом для 1 компа.
А хотелось чтоб принимал (клиентом типа) по Wi-Fi и раздавал (точка доступа) тоже по Wi-Fi.
Ага, щазз. Ничего не вышло.
Или не предусмотрен такой режим, или я не умею это делать.
Как клиент - пожалуйста, как ТД - тоже, но инет при этом даем ему по LAN, а не по WLAN. (((
Как репитер (усилитель-повторитель) тоже хороший альтернативный вариант, но что-то не пошло. Все вроде настроено правильно, но при попытке подключиться идет бесконечное получение сетевого адреса. Тут я просто не умею, видимо, хотя все по инструкции.
Как-то так поигрался я с этой штукой.
Удачи!
В помощь.
Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни. (Пр. 4:23)
Последний раз редактировалось Ан-162; 11.05.2016 в 09:38.
Ан-162 вне форума
Сказали "Спасибо" Ан-162
lips (10.05.2016)
Непрочитано 10.05.2016, 22:23
Александр13
[QUOTE=SergeyNT_;1023076]это и есть роутер с встроенной направленной антенной в одном корпусе, но рабочие частоты 902-928 МГц. Классная штука, можно на даче в 20-30 км от города поднять инет (при условии прямой видимости).
хочу чобы он типо домашнего роутера был. раздавал интернет., а если так нельзя то как то поймать сигнал с города или откуда либо....
Непрочитано 10.05.2016, 22:24
Александр13
Сообщение от Ан-162 Посмотреть сообщение
Я с месяц назад купил вот такую, б/у, за 400 грв.
Потребление около 4 Вт, вне зависимости от выходной мощности. (до 100мВт)
Удачи!
В помощь.
что значит как клиент?
Непрочитано 10.05.2016, 23:06
Ан-162
Аватар для Ан-162
Клиент - устройство для получения доступа (подключения) к Wi-Fi интернету.
ТД - устройство, предоставляющее (раздающее) инет по Wi-Fi.
Последний раз редактировалось Ан-162; 27.06.2016 в 09:45.
Ан-162 вне форума
Непрочитано 10.05.2016, 23:29
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 95
ну вы строители сетей блин
это называется технология POE
на эти пары надо подавать 48 вольт а не 6.
ОГМ/ПОГМ
индюк вне форума
Метки
nanostation, роутер
Часовой пояс GMT +4, время: 19:38.
Copyright ©2000 - 2020, Jelsoft Enterprises Ltd. Перевод: zCarot
